Anschluss Plan VOX 200 MHT
  • Scrat
    • 14.05.2004
    • 39
    Hallo alle zusammen,
    Will gerade die Weiche meiner VOX 200 MHT Umbauen.
    Leider fehlt mir zur Orientierung noch der Original VOX 200 Weichen Anschluss Plan.
    Hatt vielleicht von euch jemand einen den er mir per Mail schicken könnte???
    Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
    Wenn alles klappt gibts am Abend ein paar Fotos
    MfG. Scrat
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Was um alles in der Welt willst du denn da umbauen?
    Hier ist die Weiche: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5222
    Gutes gelingen,
    Sven
    • Scrat
      • 14.05.2004
      • 39
      na die originale auf die modifizierte.
      ich such allerdings den Lötanschlussplan für die VOX 200
      den oben genannten Link hab ich schon
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Lötanschlussplan?
        wenn das was anderes sein soll als ein normaler schaltplan, gibts das nicht.
          • 29.09.2000
          • 4539
          Doch, den gibt es. Das ist der Plan, der den Fertigweichen beiliegt. Da wird gezeigt, wo man die Kabel anlöten muss. Es ist aber kein Bestückungsplan. Den gibt es wirklich nicht. Ich habe jetzt auch keinen Zugriff auf diesen Anschlussplan. Wenn man sorgfältig die einzelnen Bauteile auf der Platine anhand des Schaltplanes verfolgt, kommt man aber auch auf die Lösung, wo die Ein- und Ausgänge sind.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Fertigweichen? ach ja sowas gibts ja auch noch...
            • Scrat
              • 14.05.2004
              • 39
              Hab die VOXen mal im Galerie Channel gepostet.
              Funktionieren prima. Allerdings hab ich trotzdem ein kleines Problem.
              Erstens hat mir Visaton bei der Bestellung zum Weichen Umbau noch ein Paar Spulen mit 3,9 mH mitgeschickt, welche jedoch auf dem Schaltplan der VOX 200 Modifikation für die VOX 200 MHT nicht vorkommen,
              und zweitens hört es sich so an als ob die beiden TI 100 der rechten Box bei längerer Belastung zu Verzerren beginnen.
              Jedoch nur nach längerer Spielzeit und bei höheren Pegeln.
              Wenn ich dann leiser drehe ist es nach ner Minute wieder weg und kommt wieder wenn ich länger lauter höre.
              Kennt das Phänomen jemand ???
              MfG. Scrat
