Phasenlage
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Phasenlage
    Hallo, grüße Euch. Folgende Frage:
    Wie sollte eine "optimale" Phasenlage in Boxsim aussehen, bei einer tiefen Trennung eines seitlichen Basses zu einem Mitteltöner auf der vorderen Schallwand? Sollten sich die beiden Phasen genau decken, zumindest parallel zueinander sein, oder können die sich auch "spiralnudelartig" verzwirbeln und verdrehen? Hört man bei einer parallelen Lage mit etwa 20-30° Abstand zwischen den beiden Phasen bereits ein klangliches Defizit, oder (noch) nicht? Vielen Dank schon mal: mitch!
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Mitch, wie lange hast du zur Formulierung dieser tollen Frage gebraucht?
    17 Sekunden?
    Gruß, maha
    • mitch
      • 13.11.2003
      • 192
      32 Sekunden.
      Ne, mehr als drei minuten!
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1916
        hallo mitch ( baywatch? )
        ich würd aus dem bauch heraus sagen, daß die phasenlage paßt, wenn der schalldruck in alle richtungen ( links und rechts! ) möglichst gleich ausschaut.
          • 4540
          Genauso ist es. Aber das ist schwierig genug!
            • 5691
            Meiner Erfahrung nach ist bei zurückversetzten Tieftönern eine leichte Voreilung des Tieftöners oft günstig für das (simulierte) Abstrahlverhalten.
            • mitch
              • 13.11.2003
              • 192
              Also sollte der Frequenzgang auch nach oben und untern (30°) gleich sein?
              • mitch
                • 13.11.2003
                • 192
                Baywatch, Yeah!
                  • 5691
                  Ich finde, dass das auf die Anwendung ankommt. Meine Lautsprecher höre ich nie unterhalb Achse. Da wäre dann nur noch der Einfluß auf den Diffusschall relevant.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1916
                    @baywatch ;-)
                    das abstrahlverhalten oben - unten, wird sich, denk ich, durch eine montage des TTs auf der seite nicht merklich ändern..
                    das abstrahlverhalten links - rechts dagegen dürfte sehr wohl beeinflußt werden. ( schließlich ist der TT auf einer seite ja vom hörer weiter weg als der rest-ls und auf der anderen näher )
                    • bubble
                      • 07.03.2004
                      • 127
                      in diesem zusammenhang würde es mich doch sehr interessieren, wie man denn zweckmäßiger weise den Mittel- und hochtonbereich etwas ausbremst?
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Wegen des Ausbremsen: Aktive Frequenzweiche.
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Mit nem Allpass durch Phasendrehung. Aber irgendwie will mir diese "Zeitrichtigkeit" in Anbetracht der Wellenlänge vom Bass nicht einleuchten.
