Polarität der Mitteltöner wichtig?
  • fom7
    • 12.02.2006
    • 6
    Als ich meinen neuen Verstärker mit dem mitgelieferten Messmikrophon eingemessen habe, hat er immer gemeckert, dass meine Ex V20 verpolt wären... Dank Bi-Wiring und anschliessender getrennter Messung der Hoch/Mittel - und Basszweige stellte sich heraus, dass die Mitteltöner die Ursache der Meckerei waren. Kann sich das einer erklären, ich habe die Teile korrekt wie im Weichenschaltplan gezeigt angeschlossen.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Was ist das denn für ein Verstärker? Eine Vermutung habe ich schon, was für ein Verstärker das ist.
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      wenn es ein AVR (also ein heimkino-receiver) ist und ein subwoofer angeschlossen ist, ist die Phase des Tieftöners wichtig. denn zwischen diesem und dem subwoofer muss die phasenbeziehung stimmen!
      wenn die einmessung eine testfrequenz nimmt, die vom MT abgestrahlt wird und dieser zum TT verpolt ist => ignorieren!
      übrigens hört man keinen unterschied, ob ALLE lautsprecher in phase oder verpolt sind!
      Che
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • fom7
        • 12.02.2006
        • 6
        Es handelt sich um einen AVR, ein Yamaha RX-V2600. Meine Boxen sind die Experience V20 ohne extra Subwoofer (wofür auch ;-) ). Also seid Ihr der Meinung, dass man die Fehlermeldung des Testprogramms ignorieren kann?
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          In dem Fall ja, wernn Du zu der Ansicht gelangt bist, daß beide Weichen korrekt aufgebaut und die Chassis richtig angeschlossen sind.
          Du könntest ja spaßeshalber mal testen, was passiert, wenn Du die komplette Box verpolt an den Receiver anschließt.
          P.S. Ha, da lag ich mit meiner Vermutung daneben, ich hätte auf ein andere Fabrikat getippt.
            • 28352
            "Der Yamaha RX-V 2600 verfügt über das automatische Lautsprecher-Einmesssystem YPAO ((Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) mit folgenden Funktionsschwerpunkten:
            Automatische Einmessung auch von Subwoofer Phase plus Crossover. Dies ermöglicht eine präzise, stimmige Einpegelung des aktiven Subwoofers. "
            Ja, kannst die Warnung ignorieren.
