Hat jemand diese Box gebaut?
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    MIch würde interessieren, ob jemand diese Box gebaut hat und wie sie einsetzbar ist. In Verbindung mit einem Mittel-Hochtonhorn?
    Gast
    Teilweise
    Hallo Boxenwastel,
    Ich hatte vor langer, langer Zeit das Oberteil gebaut und habe es heute noch DEUTLICH in Erinnerung und zwar in sehr positiver. Unsere Band war damals extremst begeistert. Sehr, nein, EXTREM gut durchhörbar und mit dem richtigen Baßteil drunter absolute Spitzenklasse. War hatten damals 2 x 38 drunter wegen der Transportfähigkeit. Da wir das aktiv gefahren haben war der Wirkungsgrad kein Problem.
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Interessant für mich wäre nur der Bassteil?
      Kombiniert mit einem guten Tractrixhorn, zB JABO 50mit BMS Treiber 4590.
      Geht herunter bis etwa 350 Hz und dann für den Bass diese Hornkonstruktion.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        das basshorn bis 350 hz laufen lassen ??
        als mittel/hochtöner vielleicht einen pa coax ?
        gruss guido
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Ja. Einen BMS 4590.
          Coax 2 und 1 Zoll. Geht wunderbar. Das Problem ist nur, was darunter ???
          Für ein Eckhorn ist 350 Hz zu hoch (auch klanglich).
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            du brauchst das teil doch für zu hause ?
            ich dachte an 10 oder 12 zoll coax für mittel /hochton
            dann braucht die basskiste nicht so hoch zu spielen
            gruss guido
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Den BMS mit dem Horn habe ich schon. Der geht bis maximal 350 Hz herunter, weiter nicht. Mit 114 dB Schalldruck und wunderbarer Dynamik.
              Jetz suche ich einen passenden Bass dazu.
