subwoofer bauen
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    subwoofer bauen
    Hallo :-)
    da bin ich mal wieder ...
    ich muss meine solituden leider abbauen da ich nicht mehr genuegend platz im wohnzimmer habe und mir die rieeeeesen kisten
    nur noch im weg rum stehen :-(
    gedacht hab ich nun an ein sub/sat system
    also solo 20 + ein subwoofer
    die frage ist nur wie baue ich den sub
    er soll wenn ich es finanziel schaffe activ betrieben werden und aus den 4 gf`s entstehen.
    und da brauche ich eure hilfae
    wieviel liter waeren optimal?
    offen oder geschlossen?
    er muss nicht tierisch laut koennen aber soll schoen tief gehen.
    die groesse is so fast egal da er in eine schrankwand integriert wird .... sach mal so max 250L
    schoen waer auch zb ein bandpassgehauese oder ähnliches .. dann braeuchte ich keine abdeckungen und so wegen der katzen :-) und man sieht 0 vom sub
    wuerd mich ueber vorschlaege feuen
    gruss Markus
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    Re: subwoofer bauen
    würde ich lassen,
    bandpass soll ja jetzt nicht soo gut für musik-wiedergabe sein
      • 28781
      Bau geschlossen, wenig Platzbedarf.
      Zur Not Tiefbass aktiv anheben.
      30 L reichen.
        • 12248
        Falls du es nch nicht hast: Boxsim laden, da kannst du alles durchspielen.
        Ich würde auch für geschloßen plädieren, zumindest bei mir funzt es super gut.
        Kein bemerkbares Dröhnen, schön sauber.
        Ausserdem lauter als ein Ri/Di- (was immer für ein ) Pol mit den gleichen Chassis.
        Habe ich ja auch schon getestet (bevor wieder irgendwer sagt, ob ich's je schon gehört habe).
        Vom Bandpass würde ich persönlich abraten, das ist (in meinen Ohren) kein 'schöner' Bass.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          man kann die tieftöner sicher auch gut in bandpassgehäuse einsetzen,
          aber in geschlossenen gehäusen brauchen sie etwas weniger volumen und klingen genausogut (gutes aktivmodul vorausgesetzt).
          ein bandpassgehäuse ist nur dann empfehlenswert, wenn es finanziell nicht mehr für ein gutes aktivmodul reicht; beim bandpass kann die passivweiche wesentlich einfacher ausfallen als bei anderen gehäusen.
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            eventuell solltest du die 4 tieftöner nicht in EINEN woofer integrieren, sondern in zwei
            dann kannst du mit der aufstellung experimentieren
            nicht dass du dann einen super-woofer hast, bei dem du dich doch grün ärgerst, weil du keine ordentliche aufstellung hinbekommst
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              isch hab mir mal das boxsim angeschaut und ein bissel rumgeklickt
              dat is mir irgentwie zu hoch
              is es bei einen subwoofer eigentlich egal wohin das chassie zeigt?
              wenn ja ,
              koennt ich den schrank so bauen das er ca 10cm luft unten drunter hat und die chassies dann richtung boden schauen.
              oder hab ich dann ein ripol oder wie dat ding heist?
                • 12248
                Dir ist aber schon klar, das du bei so etas eine relativ niedrige Trennfrequenz fahren musst ?
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  ist ein dt-300 nicht etwas verschwendung für den woofer? ich würde das eher mit einem tiw300 kombinieren. für deine sache reicht wohl ein am120..??
                  gruss stefan
                    • 12248
                    Heij ... lesen
                    Die 4 Stk GF 250 hat er !
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 2002
                      Hmmm, GF 250........hat er nicht 4 stk. GF 200 in der Solitude ?
                      Gruß, Volker
                      • Markuff
                        • 01.12.2003
                        • 191
                        ja es sind leider nur 4 x gf200
                        und so wirklich klar is mir garnix
                        ich weiss nur .. ich brauch zu den solo20 ,
                        ein gescheiten subwoofer der aus den 4 gf200 bestehen muss..
                        da neuanschaffungen nicht moeglich sind :-(
