Übung: einen ultimativen Basstreiber errechnen
    Die Frage ist mir beim Schreiben eines Beitrags im "OEM-Thread" in den Sinn gekommen, und hinterher nachhaltig fasziniert. Ich habe mich kaum mit der ganzen TSP und BR-Berechnung beschäftigt. Aber es muss doch möglich sein, aus den Vorgaben die Parameter zu errechen?!
    Welche Parameter soll denn ein Basschassis haben, um in die "Grande Utopia" eingebaut dieses Ergebnis zu bringen:
    Frequenzgang (+/-3 dB) 20 Hz - 40 kHz
    Wirkungsgrad (2,8V/1m) 92 dB
    Nennimpedanz (EN 60065) 8 Ohm
    Impedanz Mimimum 4 Ohm
    Trennfrequenz 50 Hz - 250 Hz - 2500Hz
    Maximale Belastbarkeit 500 W
    Empf. Verstärkerleistung 50 - 500 W
    Abmessungen (H x L x B) 174 x 50 x 87 cm
    Gewicht 210 kg
    Focal verrät nur soviel:
    ...1 x 380 mm Sandwich "W" mit 77 mm flachgewickelte Schwingspule und 12 x 72 mm Magnete...
    Ich fand noch nicht heraus, welches Volumen die Basssektion hat, aber gehen wir mal von ca. 100-150L aus - so in etwa schätze ich den Kasten (es ist eine Bassreflexkonstruktion)...
  • Diablo
    also für 92dB wirkunsgrad bei 20Hz (bzw. 89dB, nach abzug der angegebenen 3dB) wird wohl ein einzelner 40er woofer nicht reichen
    zwei wahrscheinlich auch nicht
      Das ist ja das Problem. Die PA-Chassis schaffen den Wirkungsgrad, aber nicht bis 20Hz. Chassis die 20Hz (aufgepasst: bei -3dB!!!) schaffen, haben nicht den Wirkungsgrad. Was zum Geier weiss Focal, was die anderen nicht wissen?
      Ich erinere mich an die Beiträge von Farad, wo er immer sehr plausiebel erklärte, dass ein Basstreiber mit niedriger Grenzfrequenz einen schwachen Antrieb haben muss. Focal verbaut an diesem Ding riesige Magnete...
      (P.S.: ich hoffe, es handelt sich in diesem Fall um den Freifeld-Frequenzgang: sonst kann man die ganze Geschichte vergessen.)
      P.P.S.: und ein 40ger reicht sehr wohl:
      "... 1x Tieftöner 38cm "W" Sandwich Membrane, 77mm Schwingspule, 12x72mm Magnete"...
      Zuletzt geändert von harry_m; 14.02.2006, 22:01.
        • 5396
        Also das Gehäuse sieht schon mal so aus:
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Meinste, die können die Physik ausser Kraft setzen?
          • Diablo
            klar, das sind die neuen quanten-beschleuniger-antimaterie-bässe
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Harry,
              soll ich jetzt wirklich den Baß aus meiner Utopia rausschrauben und vermessen?? Neeneee ....
              Matthias
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Ohja, bitte mal TSP messen
                  Ihr seid alle Papnasen... (OK, Fasching geht langsam los...)
                  Ich habe in meiner grenzenlosen Naivität damit gerechnet, dass es jemanden tatsächlich interessiert...
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Harry, es gibt in der tat Software dafür. Du gibtst bestimmte Parameter vor und das Proggi berechnet Dir, wie das Chassis gebaut werden muß (Spulenabemessungen). Werde morgen mal nachschauen, wie das genau hieß und was genau damit gemacht werden kann. kann Dir dazu morgen abend dann mehr sagen.
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      achja und nicht vergessen: Kölle alaf! Von wegen Fasching.
                        • 5669
                        92-3dB, also 89dB bei 20 Hz geht mit 150 Litern gar nicht, mit keinem Chassis. Das geht nicht mal, wenn man 2 Ohm (also eigentlich 4 Watt) noch zulässt und dann auch noch Halbraumabstrahlung annimmt. Hier müssen die Angaben schlicht gelogen sein.
                        • Frank
                          • 05.03.2005
                          • 1387
                          Ich glaube nicht, das die in Kölle Fasching feiern.
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Hallo UweG,
                            Wie berechnest Du das?
                            mfg Stefan
                              Uwe, ich schrieb ja nicht umsonst, dass ich bis jetzt keinen Hinweis auf die Messbedingungen fand. Raumeinfluss wird in irgend einer Form "mitgenommen".
