Gehäusebelastung bei geschlossen vs. BR
  • Arnop
    • 26.11.2005
    • 31
    mal von der Überlegung her, bei welcher ist der Innendruck größer bzw. bei welcher muß das Gehäuse stabiler sein?
    Man könnte ja annehmen, das die Drücke bei BR geringer sind, weil Überdruck entweichen kann
    Aber wie sieht es mit Resonanzeffekten aus?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    "entweichen" kann der druck nur unterhalb der abstimmfrequenz, wenn das bassreflexgehäuse zum akustischen kurzschluss wird.
    das bassreflexgehäuse muss also genausoviel druck aushalten können, wie ein geschlossenes.
    was aber viel wichtiger ist als die druckfestigkeit, ist die bekämpfung von resonanzen der gehäusewände. da hilft nur festigkeit und masse.
    • Diablo
      also reinen statischen luftdruck wird wohl das geschlossene gehäuße aushalten müssen, wenn das chassis richtig tieeeef spielen muss
      bei entsprechenden hüben ist natürlich dann der erzeugte gehäuße unter- bzw. überdruck am größten
      wobei ich denke, dass du kaum so viel statischen überdruck aubringen kannst, um z.b. ein 18mm MDF merklich durchzubiegen
      die resonanzen spielen da wohl eine deutlich größere rolle, und nicht der statische überdruck/unterdruck im gehäuße
      • BigAl
        • 07.02.2001
        • 1257
        Genau dann eben nicht. Siehe der Beitrag über dir.
        • albondiga
          • 18.06.2004
          • 1111
          Du solltest beim Bau deines Gehäuses aufs Wetter achten. Baust zu zum Beispiel einen Al170 in ein 10L geschlossenes Gehäuse, so bedeutet das folgendes: bei maximalen Hub werden maximal 133cm²*1,1cm in die Box hereingedrückt bzw. herausgesaugt. Näherungsweise dürfte p*V = p'V' = p"*V" sein, d.h. der Druck schwankt bei normalen Wetter zwischen 998 únd 1028 hPa (+/- 15hPa um 1013 hPa drumrum). Wenn du die Box bei gutem Wetter zusammenbaust, z.B. bei 1030 hPa, dann ist bei schlechtem Wetter (970 hPa) die Druckdifferenz zwischen Boxeninnerem und -äußerem schon sechsmal so groß wie sie durch Maximalhub bei Einbauwetter entstehen könnte. Und dass, ohne dass die Box bei schlechtem Wetter auch nur einen Ton spielen müsste...
          • Diablo
            genau so oder so ähnlich wollte ich das mit meinem posting ausdrücken
              • 01.10.2002
              • 5436
              Original geschrieben von BigAl
              Original geschrieben von Diablo also reinen statischen luftdruck wird wohl das geschlossene gehäuße aushalten müssen, wenn das chassis richtig tieeeef spielen muss
              Doch, schon …
              Oder? Siehe Beitrag über ihm.
              • BigAl
                • 07.02.2001
                • 1257
                Wenn tiefer als die Abstimmfrequenz, ist das Gehäuse doch offen?
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 607
                  Theorie
                  Hallo Albondiga,
                  Deine Theorie in Ehren, aber Deiner Mathematik kann ich nicht folgen:
                  Wenn es stimmt, dass der normale Luftdruck um:
                  schwankt und sich nach der etwas vereinfachten Gasgleichung
                  sich die Druckberechnung einmal mit Vk = Membrane max.innen,
                  und einmal mit Vg = Membrane max.außen, und vereinfacht mit
                  Xlin~1cm (reicht auch für den 17er) in Deinem Beispiel:
                  So ergibt sich eine Druckdifferenz von +/- ~13hPa, das ist völlig
                  im Bereich der klimatisch bedingten Luftdruckänderungen !!
                  Gehen wir getrost davon aus, daß kein Chassis auf dieser Welt zu 100% dicht
                  ist, so wird sich IMMER ein Druckausgleich zum inneren des Gehäuses
                  einstellen und Dein Hinweis, auf's Wetter zu achten nehmen wir mal
                  als Anekdote hin, OK ? War ja sicherlich auch so gemeint.
                  @ BigAl & Mr.E:
                  Ja, unterhalb der Abstimmfrequenz (also dort, wo der Bass so richtig langsam wird)
                  wird die BR- Öffnung zunehmend unwirksam und für tiefe Frequenzen durchlässig.
                  Hier besteht dann auch die Gefahr, daß ordentlich Membranhub sich als Luftgeräusch
                  im BR-Kanal bemerkbar macht.
                  Der_Axel
                    • 01.10.2002
                    • 5436
                    Eben, dann muß das geschlossene Gehäuse einen Luftdruckunterschied aushalten, das BR-Gehäuse nicht (das ist ja offen).
                    • BigAl
                      • 07.02.2001
                      • 1257
                      Ah jetzt ja, latürnich. Hatte übersehen, daß er einen Vergleich will.
