W130 klingt zu hell
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    W130 klingt zu hell
    habe einen W130 S 8 Ohm in 11,6 Liter Volumen geschlossen laufen.
    So scheint alles in Ordnung zu sein mit der Box, aber sie klingt verdammt dünn und hell, vermute es liegt am Grundton.
    Wie kann man den Grundtonbereich etwas anheben??
    Habe mit Boxsim schon die einschlägigen Schaltungen zur Beeinflussung der Wiedergabekurve aus Dickason´s Lautsprecherbau Simuliert, komme aber zu keinem befriedigenden Ergebnis.
    mfg
    david
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    bei der fequenzweichen schaltung kommt man mit "standartvorschlägen" oft nicht weit. guck dir doch mal die weichen von visatonlautsprechern mit dem chassis an und beginne von diesen schaltungen ausgehend mit dem experimentieren.
    wenn das ganze zu hell klingt, kann das auch sehr gut am hochtöner liegen, zb wenn dieser zu laut, oder nicht richtig abgestimmt ist.
    wenn das "zu dünn" am mangelden bass liegt, wäre es vielleicht ratsam, mal eine bassreflex-konstruktion zu bauen, das erfordert aber etwas größere gehäuse.
      • 5691
      W130S in 11,6 Liter CB erinnert mich stark an diese Boxen hier.
      Die Weiche ist natürlich nicht generell für alle Hochtöner zu gebrauchen, aber schon die Baßbeschaltung kann mal eine Idee liefern.
      Zuletzt geändert von UweG; 01.02.2006, 23:22.
