Anfängerfrage Verstärkerleistung
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    #91
    Original geschrieben von Lonzo
    Warum erreicht denn der Hochtöner mit nur 1 Watt schon 90 dB? Und warum benötigt der Tieftöner aus dem obigen Beispiel die vierfache Verstärkerleistung? ...
    Weil TMTs heutzutage mindestens wenn nicht noch mehr Hub machen können (müssen) und bis 40Hz herunter linear spielen müssen.
    Ersetzte den TMT durch einen richtigen MT und verwende einen Baß mit mehr Fläche, dann gelten die 90dB Wirkungsgrad für alle Wege.
    Matthias
    • Lonzo
      • 741
      #92
      @20Herz: Die wenigsten Hi-Fi Bässe schaffen 90dB! Z.B Kommt die VOX 301 auf gerade mal 85dB!
      Aber was solls, demnächst wird hier noch suggeriert, dass der Böxlebauer doch besser seine Subwoofer-Endstufe am Hochtöner anschließen soll.
      Tut mir Leid, aber so viel Boniertheit ist mir schon lange nicht mehr untergekommen!
      Lonzo
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        #93
        es geht doch nur darum, dass die spannungsspitzen, die die endstufe liefern können muss aussschließlich von der Empfindlichkeit des jeweiligen chassis abhängen! (und NICHT vom frequenzbereich in dem es spielt!!)
        Che
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          #94
          Das dürfte auch daran liegen, daß die VOX als 4Ohm Box spezifiziert ist, was für den TIW300 bedeutet, daß er bei der Messung mit 2V nur ein halbes Watt abbekommt.
          In der Monitor bringen es 2 TIW300 dagegen auf 94dB/2V, also 91dB pro Treiber und Watt.
          Aber macht doch Watt ihr Volt!
          Matthias
          • Lonzo
            • 741
            #95
            Ich möchte dieses heiß diskutierte Thema, von meiner Seite her, ungern so stehen lassen.
            Eine Erklärung dafür, dass eine stärkere Endstufe im Hochton besser klingt, als eine schwächere, gibt es natürlich!
            Und zwar besitzen stärkere Endstufen, in der Regel teurer und hochwertiger, einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren schwächeren, meist billigeren, Kollegen.
            Dieser Vorteil heißt „Slew Rate“ und geht einher mit der Stromanstiegszeit.
            Das bedeutet, je besser dieser Wert ist umso schneller kann eine Endstufe einem schnell wechselnden Eingangssignal folgen. Und das können in der Tat stärkere (gute) Endstufen meistens besser!
            Aber, wie schon gesagt, das hat nichts mit der tatsächlich erforderlichen Leistung zu tun!
            Lonzo
            • lenz
              • 22.11.2002
              • 233
              #96
              Wie`s der Deibel will, gerade hat mir jemand, dem es auf die €€ nicht so ankommt, den Wunsch angetragen, seine Concorde zu aktivieren.
              Also ran an die Geschütze.
              Welche Leistungen sollten hier verbaut werden?
              Damit nicht rumgesucht werden muss, hier mal die Eckdaten der eingebauten Speaker:
              2 x AL 200 8 Ω 88 dB 120/180 W
              2 x AL 130 8 Ω 87 dB 60/90 W
              1 x KE 25 SC 8 Ω 89 dB 80/140 W
              Für die komplette Box:
              Concorde MK II 4 Ω 87 dB 240/300 W
              Die Boxen hängen z.Zt. an einer Bryston Endstufe.
              Ein direkter Vergleich aktiv/passiv ist nachher also problemlos möglich.
              Ich bin gespannt.
              Lenz
              Lenz
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                #97
                ich würde vorschlagen mindestens:
                TT: 240W @ 4Ohm
                MT: 240W @ 4Ohm
                HT: 120W @ 8Ohm
                gruß
                Che
                p.s. wer entwickelt die aktivweiche?
                • lenz
                  • 22.11.2002
                  • 233
                  #98
                  Original geschrieben von CheGuevara
                  p.s. wer entwickelt die aktivweiche? [/B]
                  Ist eine per Software frei programmierbare FW ! Keine Behringer!!!
                  Die Parameter der originalen, passiven Weiche werden erstmal übernommen.
                  Lenz
                  • lenz
                    • 22.11.2002
                    • 233
                    #99
                    So, ich glaube die Sache hat sich schon erledigt.
                    Ich zitiere hier mal die Antwort von einem, der meine Meinung unterfüttert und den ich diesbezüglich für kompetent halte:
                    "Natürlich muß ein solches Modul gleiche Verstärker enthalten. Wenn alle Chassis etwa den gleichen Wirkungsgrad haben, dann sind die Spannungssprünge
                    im Mittel-Hochtonbereich auch gleich groß wie im Baßbereich- und das
                    erfordert gleiche Betriebsspannungen. Die Leistung ist dabei erst mal völlig egal."
                    Zitat Ende.
                    Also:
                    3 x 250 W Class-D
                    1 x 600 W SMPS, mit entsprechender Pufferkapazität.
                    1 x ADSP 21364 (hier hab ich dann auch pro Zweig noch 2 Limiter zur Verfügung, um die Speaker vor event. thermischer Überlast zu schützen.)
                    Das Ganze zusammengefasst, nicht viel größer, als eine Zigarrenkiste.
                    Lenz
                    • BN
                      BN
                      • 03.01.2003
                      • 982
                      Klingt interessant. Gibts die Frquenzweiche fertig oder ist sie selbstgeschnitzt?
                      Bernhard
                        • 26.04.2002
                        Gibt es als Entwicklerboard mit CODECs.
                        • lenz
                          • 22.11.2002
                          • 233
                          Das Board würd ich liebend gern kennenlernen !!!
                          Und erzähl jetzt blos nicht: ADSP-21364 EZ-KIT.
                          Dann blamierst du dich bis auf die Knochen.
                          Obwohl, kennt eh keiner.
                          Lenz
                            tiki
                            Also: 3 x 250 W Class-D 1 x 600 W SMPS, mit entsprechender Pufferkapazität. 1 x ADSP 21364...Das Ganze zusammengefasst, nicht viel größer, als eine Zigarrenkiste.
                            Das würde ich auch gern sehen! Welcher classD-Typ ist es denn? Huberts? Es ist aber doch schon eher eine Großhandels-Zigarrenkiste, oder? War jetzt absichtlich provokant.
                            Gruß, Timo, dessen 4 150W-classD-Kanäle in 2HE schmoren.
                            • lenz
                              • 22.11.2002
                              • 233
                              [i]Original geschrieben von tiki [/i
                              Hallo Timo
                              Die von dir verwendeten Hypex Module haben eine Größe von
                              65 x 65 x 27 mm = 114ml x 4 = 456ml !!!
                              Kommen sich richtig verloren vor, in der Riesenkiste, oder?
                              Die von mir zu verbauenden sind geringfügig ( 16ml) größer.
                              3 x 130 = 390ml
                              Das Netzteil 100 x 85 x 36 mm = 306ml
                              Der DSP 75 x 46 x 15 mm = 52ml
                              Macht zusammen 748ml !!
                              Ich weiß jetzt nicht wie groß ne Zigarrenkiste tatsächlich ist, aber ein paar schöne Elkos dürften schon auch noch reinpassen.
                              Lenz
                                tiki
                                Es interessiert mich immer noch!
                                wenn Du noch nichts verraten willst, dann versuch ich stillzuhalten, aber neugierig bin ich sehr!
                                Programmierst Du den ADSP selbst? Dann: Hut ab!
                                Ganz so enge, wie bei Lonzos Edelteilen geht es hier tatsächlich nicht zu.
                                Gruß, Timo
