AL 200 gegen TIW 200
  • oberbiffe
    • 13.01.2006
    • 89
    habe mich dafür entschieden die Vox 200 KE zu bauen.
    Hoffentlich wird´s was, ist mein Erstlingswerk!!
    Rein interessehalber:
    Wäre es ohne Änderungen an der Weiche möglich
    den Tieftöner Al 200 gegen den GF 200 oder den TIW 200
    zu tauschen?
    Gibt es überhaupt hörbare!! klangliche Unterschiede
    zwischen den dreien?
    Gruß Bernhard
    • 15.08.2002
    Kaum bis sehr gering.
    • hifideliger
      • 05.01.2003
      • 556
      Der Tiw200 hat weniger Wirkungsgrad. Von daher würde ich die Vox so bauen wie vorgesehen.
      GT
      KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
        • 01.10.2002
        • 5436
        Ich hab’ die Vox200 mit GF200 gebaut. Die Weiche braucht man nicht zu ändern.
        Klingt gut, sieht besser aus als mit AL200.
          • 5690
          Du könntest den GF statt des AL einsetzen, aber nicht den TIW. Letzteres wäre eine Neukonstruktion in der ich keinen rechten Sinn sehen mag, wenn das Gehäuse beibehalten wird.
          Interessant fände ich den TIW für eine noch kompaktere VOX als die 200, die trotzdem den gleichen Tiefgang haben soll, aber wie gesagt: Neukonstruktion.
          • Lonzo
            • 04.08.2002
            • 741
            Hallo Oberbiffe,
            wenn die VOX Dein Erstlingswerk ist, dann rate ich Dir, baue sie strikt nach Bauplan auf.
            Du ersparst Dir damit garantiert ne Enttäuschung!
            Warum möchtest Du eigentlich nicht den AL verwenden?
            Gruß, Lonzo
            • oberbiffe
              • 13.01.2006
              • 89
              vielen Dank für eure Antworten.
              Werde ja den AL verwenden, wollte nur mal fragen
              falls ich vielleicht mal was ändern möchte.
              Die Vox baue ich nach Bauplan. Lediglich den Tieftöner
              werde ich etwas nach unten versetzen.
              Gruß Bernhard
              • BigAl
                • 07.02.2001
                • 1257
                Wieviel ist "etwas"? Der sollte schon unbedingt in der oberen Hälfte des Gehäuses verbleiben.
                  • 15.08.2002
                  Welche Überlegung steckt denn hinter der Absicht den Tieftöner zu verschieben?
                    • 25.09.2001
                    Is doch logo ...
                    spielt dann tiefer
                      • 15.08.2002
                      Genau... Nur ist die Frage, ob es dann besser wird.
                      Im Allgemeinen ist das Zusammenspiel des Seitenbasses mit den TMT's ein sehr empfindliches Gefüge. K&T (wenn ich mich nicht täusche) hat mal eine Versuchsreihe gemacht: und stellte dabei fest, dass es überhaupt nicht egal ist, wo der Bass sich befindet.
                      Daher würde ich dringenst davon abraten, den aktuellen Bauvorschlag ohne Not (und vor allem ohne die entsprechende Fachkompetenz!) zu verändern. Sonst kommt es zu einem weiteren Thread "VOXxxx klingt sch....", in dem man auf der vierten Seite wird erfahren dürfen, dass es gar keine VOXxxx mehr ist, sonder eine "frei nach VOXxxx mit meinen tollen Verbesserungen" Konstruktion.
                      Gruss
                      Harry
                      • Franksch
                        • 03.12.2004
                        • 16
                        warum bauen sie keinen classic 200 statt einen vox 200 ke ??
                        gruss frank
                          • 15.08.2002
                          Ich nehme an, weil ihm die VOX besser gefällt, oder er sie für sein Hörraum für besser geeignet hält.
                          • bubble
                            • 07.03.2004
                            • 127
                            Gruss
                            Harry
                            ganz kurz ein Threadjacking...
                            Gibt es zu dieser Aussage irgendwo einigermassen verwertbare Infos? In den VOX-Threads sucht man (oder vielmehr ich) sich nämlich den Hin... wund. Andereseits schwirrt mir sein einiger Zeit ein "Konzept" im Kopf herum, dass einen Seitenbass hat...
                            Würde mich sehr freuen!
                            Danke & Gruß,
                            bubble
                            • oberbiffe
                              • 13.01.2006
                              • 89
                              der Tieftöner wird nur um ca. 20cm nach unten versetzt.
                              Rein aus optischen Gründen!
                              Wenn sie sich dann nicht so anhört wie die bei Joker HiFi
                              weiß ich wenigstens woran es liegen könnte und kann
                              es dann immer noch ändern. Kann mir aber wirklich nicht
                              vorstellen, dass das so viel ausmachen kann.
                              Aber ich werd´s ja dann erfahren!
                              Hab tatsächlich die Vox gewählt weil sie besser gefällt.
                              Mehrere Modelle probezuhören war mir nicht vergönnt,
                              muss mich also auf gelesenes verlassen und die Vox hat
                              mich echt beeindruckt.
                              (Deswegen auch "Visaton auf der High End?")
                              Gruß Bernhard
