W200S8 in 40l Gehäuse- BR oder CB?
  • Dr_Caveman
    • 11.01.2006
    • 71
    Ich möchte einen W200S8 in ein 40l- Gehäuse einbauen (er soll einen Kumpel in einem weiteren 40l- Gehäuse bekommen), damit der Lautsprecher für das Auge angenehm bleibt, sollte das Volumen (für den Bass) so bei 80l bleiben.
    Jetzt stellt sich die Frage: Bassreflex oder Geschlossen?
    Eine Simulation mit Boxsim sagt mir, dass 40l mit fb bei 43Hz ganz ordentlich wären. Spricht etwas dagegen (gibt es was besseres)?
    Danke!
    MfG, dr_caveman.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Hallo Dr_Caveman!
    das ist prinzipiell eine passable Bassreflexabstimmung, ich würde zwar die abstimmfrequenz etwas tiefer(35Hz) setzen, um noch tieferen bass (allerdings bei weniger maximallautstärke) zu bekommen, das ist aber geschmackssache.
    die geschlossene variante funktioniert auch recht gut, hat allerdings um 40-55 Hz weniger pegel und eine etwas geringere maximallautstärke.
    • Dr_Caveman
      • 11.01.2006
      • 71
      Da fehlt mir noch die Erfahrung, ich habe immer dieses -3dB denken
      Ich habe zwar schon viel gelesen, dass der Hörraum im Bassbereich beachtung finden soll, aber das ist scheinbar alles "learning by doing", Geschmack und Erfahrung.
      Die "säuft" mir in der Simulation aber schon sehr stark "ab".
      Danke!
      MfG, dr_caveman.
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        das "absaufen" ist bei geschlossenen boxen ziemlich normal, aber da heute fast jedes subwoofer-aktivmodul ne tiefbassanhebung hat, kümmert´s keinen.
        den hörraum bei der gehäuseabstimmung mit einzubeziehen ist schwierig, man müsste vorher mit anderen boxen experimentell herausfinden, wo die störendsten raumresonanzen sind, um den subwoofer bei diesen frequenzen mit zb. einem equalizer gezielt zu zügeln, damit es nicht unangenehm dröhnt. allerdings lässt sich da auch nachher durch die aufstellung oft einiges ausbügeln wenn auch meist nicht alles.
        • Dr_Caveman
          • 11.01.2006
          • 71
          Dann kann man aber vom linearen Hub träumen oder?
          MfG, dr_caveman.
            • 5678
            Eine Box mit W200S in so viel Volumen ist sicherlich nicht unbedingt der ideale Kandidat für eine Baßanhebung.
            Ich habe eben mal nach gerechnet: In 40 Litern ergibt sich bei CB eine fc von 48 Hz bei einem Qtc nur knapp über 0,5. Das ist dann schon sehr schlank, klingt aber bestimmt nicht schlecht. Eine leichte Tiefbaßanhebung per Baßreflex wäre da schon nicht schlecht und bei dem Treiber in so viel Volumen auch problemlos möglich. Wie viel ist Geschmackssache, 43 Hz ist aber eher hoch abgestimmt. Ich würde wahrscheinlich bei 30..35 Hz abstimmen, oute mich hiermit allerdings auch als Fan von tiefen BR-Abstimmungen bzw. CBs.
            Soll das eigentlich eine Box oder ein Sub werden?
            • Dr_Caveman
              • 11.01.2006
              • 71
              Wie gesagt- ich weiß noch nicht was gut ist- also irgendwie auch schon, denn meine Canton RCL gefallen mir sehr gut
              Wenn das Boxen werden sollten, dann müssten die RCLs weg, das geht so nicht
              Also wohl eher ein Subwoofer.
              Da überlege ich jetzt gerade, ob es nicht doch ein 30er sein soll.
              Ich denke mal, dass man mit dem 30er tiefer kommt, zwei 20er aber sauberer höhere Pegel abgeben (wenn auch nicht so tief).
              Ich sollte wohl erstmal etwas bauen, beim simulieren findet man eh immer etwas, was man verändern kann, verändert es, simuliert neu...
              Danke!
              MfG, dr_caveman.
                • 5678
                Wenn das diese Lautsprecher sind, dann würde ich da als erstes mal den Reflexschacht schließen. Einen Sub mit 20er TT kann ich mir dazu nicht recht vorstellen. Was soll der bringen?
                • Dr_Caveman
                  • 11.01.2006
                  • 71
                  Genau die.
                  Oh, da gibts ein Missverständnis.
                  Diese Lautsprecher brauchen keinen Subwoofer
                  Der Subwoofer wäre für mein Bastelzimmer, da ist nicht so ganz viel platz für zwei große Standboxen.
                  Daher dachte ich an zwei Aria light + Subwoofer.
                  Im Moment spiele ich aber wohl eher mit Boxsim herum und frage meine dabei auftretenden Fragen
                  Danke!
                  MfG, dr_caveman.
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    Hallo Dr_Caveman!
                    also man kann die 20er genauso tief abstimmen wie den 30er, allerdings sind die dinger dann weit weniger belastbar
                    ich persönlich würde die bassreflexvariante mit abstimmung auf ca.35 hz nehmen.
