Suche günstigen 30-er Bass für Basshorn
  • herbert1
    • 19.12.2005
    • 74
    Suche einen günstigen Bass mit 30 cm Durchmesser, der für ein Basshorn, z.B. vom Timmermanns, geeignet ist.
    Mit einem 46-er oder 38-er Bass würde das Gehäuse zu groß (zu hoch).
    Vielleicht weis jemand einen Treiber, dessen Parameter für ein Basshorn geeignet wären?
    Die Visaton 30-er haben wahrscheinlich die falschen Parameter. Sie sind eher für TL oder Bassreflex geeignet.
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    das Bandbreitenprodukt EPB sollte größer 100 sein, bässer 150.
    Frag aber nicht, wie das berechnet wird, müßte ich auch suchen nur Antrieb groß, Membranmasse gering... Die Steife einer Membran wird ja nicht in Parametern angegeben.
    Das bedeutet aber noch nicht, das ein "kleiners" Eckhorn auch funzt! 1660cm² beim 46cm Treiber zu 706cm² beim 30ziger ergeben nicht automatisch gleiche Verhältnisse. Für den kleineren erfordert es sicher ein längeres Horn.
    Meine Hornlautsprecher
    • markus
      • 04.02.2003
      • 373
      Hallo Herbert,
      tja, leider gibt es keinen Ersatz für z.B. den BGS30.
      Aber ist die Frage, ob das Horn für den 38er zwingend größer ausfallen muss. Man könnte ggfs die bei großer Halsöffnung das Horn verkürzen. Groß wird es in jedem Fall, jedoch nicht unbedingt hoch (dafür breit und tief ) Müsste man anhand des BGS40 simulieren, kann ich aber erst zu Hause erledigen.
      Eine Alternative wäre ein 20er wie den BG20 in Roberts Horn.
      Wenn es unbedingt ein 30er sein muss, hätte ich 2x PA-12" eines Fremdfabrikats übrig. Falls Interesse nach Infos, bitte mailen.
      Gruß Markus
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Moin,
        z.B. B&C 12PZ32 oder diverse andere PA-Chassis.
        Der EBP berechnet sich im übrigen aus fs/Qes.
        Matthias
        • herbert1
          • 19.12.2005
          • 74
          Die Größe wird bei Timmermanns-HobbyHiFi Vorschlag durch die Gesamthöhe des Horns bestimmt.
          Das hat sicher wer gelesen. Beim 46 cm ist es ca. 1 m hoch, beim 38-er oder gar 30-er ist es um einiges niedriger.
          Unter 30 cm empfiehlt Timmermanns nicht.
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Was zum Lesen!
            Hallo Herbert,
            lies Dir mal den Text in Ruhe durch:
            http://baseportal.de/cgi-bin/basepor...&cmd=all&Id=14
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              es gibt vom eckhorn das ich hier nutze mittlerweile auch einen 'kleinen bruder'.
              die konstruktion ist für bässe bis 38cm durchmesser gedacht(also passt auch ein 30er).
              normales eckhorn:102 hoch 92x92cm stellfläche
              kleinees eckhorn: 82hoch 80x80cm stellfläche
              die mini-version des kleinen eckhorn's(nur 45cm hoch) hat auch jemand gebaut, das teil is aber nur zu gebrauchen, wenn man stackt, sonst fehlt es an tiefgang(hornfrequenz ca 50hz).
              einziges manko aller eckhörner, es braucht eine ecke zum stellen und das kleine geht nicht ganz so tief(ca 40-45hz hornfrequenz).
              mfg
              robert
              • herbert1
                • 19.12.2005
                • 74
                Danke für eure Hinweise.
                AJ-Horn 5,0 müsste man haben. Aber 120.- Euronen nur für die Berechnung eines Basshorns ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer.
                Welcher günstige 30-er Bass würde von den Parametern in so ein Eckhorn passen?
