BG200 vs B200
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    BG200 vs B200
    GG20 braucht ein Hochtöner
    B200 nicht
    BG20 Musikerchassis
    B200 HiTech Chassis
    BG20 20€
    B200 120€
    etc
  • esvaubee
    • 20.12.2005
    • 19
    Der Bg20 braucht keinen Hochtöner.
    • Alex2000
      • 08.09.2005
      • 324
      Sorry habe zufählig eine neue Thema erschaffen.
      Ah ja wirklich BG20 braucht keinen HT.
      Ich habe irgendwo gelesen dass irgend eine Hightech in B200 steckt.
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        naja, der BG20 is halt billich und laut
        ich persönlich würde ihn nicht als breitbänder laufen lassen, bei dem frequenzgang
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          Ich weiß es nicht worum aber am bestens gefällt mir
          billigste Box von allen, die ich gebaut habe.
          Ein RewerlandTMT mit KonusHT.(bitte nicht lachen)
          TMT leuft ohne Filtr und HT hat nur ein Elko 1.5uF.
          Natürlich klang ist unsauber aber Dynamik und Kikbass
          wirklich erste Sahne.
          Deswegen schau ich in Richtung Visaton Pappen.
          Aber leider die barauchen alle ein aufwendigen Filtr
          und keiner leuft bis 6-8Khz hinaus. Schade.
          • Alex2000
            • 08.09.2005
            • 324
            Leute
            kennt jemand ein TMT der keine Weiche braucht
            und läuft bis ca 10Khz , hat schon jemand so was gebaut ?
            Danke
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              @diabolo:
              du hast recht, die BG20 sind laut und günstig, aber den 'schlechten unterton' haben die teile wirklich nicht verdient.
              wann hast du die bg20 denn, in einem dafür berechnetem gehäuse, mal selbst gehört?
              ich hab hier(und andere mittlerweile auch) zb die BG20 in Backloadet-hörnern.
              die haben, an meiner röhren-endstufe, zb die solo50 (zugegeben, die solo mochte meinen röhrenamp nicht) in grund und boden gespielt.
              Einen hochtöner brauchen die BG's übrigens erst, wenn sie zb in FL-MT-hörnern eingebaut sind bei meinen FL-hörnern jedenfalls sind noch DHT9 drin).
              @alex:
              BG13, BG17,B200 und BG20 kann man da zb nehmen.
              mfg
              robert
              • Alex2000
                • 08.09.2005
                • 324
                Hi Geist
                hast du Entzerrung selbst simuliert?
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  jepp, die sperrkreise für die hörner hab ich selbst mit boxsim ausgeknobelt.
                  meine BL's laufen hier aber mittlerweile ohne sperrkreis, spielen etwas dynamischer ohne.
                  mfg
                  robert
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    die visaton pappen brauchen auch keine komplexeren filter als irgendwelche raveland-teile, wenn du mit dem klanglichen niveau der raveländer zufrieden bist.
                    wenn du die breitbänder aus der bg-serie nimmst und nen kleinen breitbänder als ht, mit einfachem 6db-filter(spule vor bb und kleiner kondensator vor ht) laufen lässt, kommst du sicher auf einen ähnlichen
                    klang.
                    wenn du allerdings sauberen, dröhnfreien bass und einen neutralen mittel-und hochtonbereich haben willst , würde ich dir empfehlen, die bauvorschläge mit den visaton-lautsprechern der W***S serie anzusehen, die klingen für wenig geld schon erstaunlich gut.
                    • Alex2000
                      • 08.09.2005
                      • 324
                      "wenn du die breitbänder aus der bg-serie nimmst und nen kleinen breitbänder als ht, mit einfachem 6db-filter(spule vor bb und kleiner kondensator vor ht) laufen lässt, kommst du sicher auf einen ähnlichen
                      klang."-
                      und welche Trennfrequenz schlägst du vor ?
                      Alex
                      • Diablo
                        • 24.09.2004
                        • 2685
                        is doch egal
                        einfach schauen welche bauteile du grad irgendwo am billigsten bekommen kannst, da spielt jeder 1/10 cent eine rolle
                        trennfrequenz ergibt sich dann schon von selber
                        Sven
                        (und net alles für bare münze nehmen, was im internet geschrieben wird.....)
                        • Alex2000
                          • 08.09.2005
                          • 324
                          is doch egal
                          • Loiti
                            • 12.07.2005
                            • 204
                            Leute
                            Danke
                            Mivoc WPP 150 (180)
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              Hallo Alex!
                              wenn du breitbänder nimmst, kannst du die die trennfrequenz aussuchen. irgenwas zwischen 200 und 10 000 Hz.
                              wobei die bauteile, die du brauchst billiger werden, je höher du die trennfrequenz machst.
