G20SC ab 2700hz einsetzbar ???
  • ArthurDent
    • 01.12.2005
    • 100
    Für mein aktuelles Projekt würde ich gerne einen G20SC einsetzen, allerdings läge da die Trennfrequenz zum MT (PSM120 OEM)so ca. bei 2700 Hz.
    Laut Visaton ist die Kalotte ab 3kHz einsetzbar ....
    Ist das Vorhaben trotzdem ohne Probleme realisierbar ???
    Nur so zur Info: TT wird der GF200
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    worum unbedingt G20SC?
    Ein 20cm Tiftöner mit einer 19mm Kalotte zu verbauen,
    ist nich gut . Ein 17cm Tiftöner ist da schon zu gross.
    Weil es schon lange bekannt ist.
    Gruss
    • ArthurDent
      • 01.12.2005
      • 100
      Re: G20SC ab 2700hz einsetzbar ???
      MT steht für Mitteltöner !
      Der PSM120 ist ein äusserst feiner MT von Isophon. Ich habe nach viel lesen und Suchen in anderen Foren die Empfehlung bekommen als HT den G20Sc zu nehmen, weil er äusserst gut zum PSM120 passen soll, allerdings läge bei meiner WeichenSimu die Trennfrequenz bei 2700 Hz --- Das liesse sich noch Ändern, deswegen Frage Ich ...
      • Dr_Caveman
        • 11.01.2006
        • 71
        Schau dir mal den Frequenzgang der Aria 2 an.
        • ArthurDent
          • 01.12.2005
          • 100
          Ja --- laut dem Frequenzschrieb der Aria II sollte das gehen ... habe auch noch mal die Simu meiner Zukünftigen genauer betrachtet, und eine Trennfrequenz zum MT von 2850 herausgelesen ... Dann sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein .... Oder gibts andere meinungen ?!?
          • Alex2000
            • 08.09.2005
            • 324
            Ah so... Sorry, du hast da ein Mitteltöner .
            Ich dahte schon mit GF200 direkt.
            Also dan ist alles OK.
              • 4540
              Ich sehe da auch kein Problem.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                ich sehe darin auch kein problem, solange nicht mörderische pegel verlangt werden.
