VIB als 5.1 System?
  • Keks
    • 17.01.2006
    • 7
    VIB als 5.1 System?
    habe mir vor ca. 12 Jahren ein Paar VIB Tristar nach dem Bauvorschlag von Elektor zusammengebaut (DSM25/50FFL + WSP21S + schweineschweres Multiplex).
    Bin vom Klang der Boxen nach wie vor überzeugt, vor allem vom Hoch-Mitteltonbereich.
    Jetzt möchte ich mir gerne ein 5.1 System aufbauen und diese Boxen als Front l+r integrieren. Um beim gleichen Klangbild zu bleiben sollten die DSM wieder verwendet werden. (Es soll ja kein "Baumarkt-Brüllwürfel-Set" sein. ;-) )
    Als Rear l+r wären demnach vielleicht die VIB Micro geeignet. Als Center ist mir noch nix richtiges eingefallen. Der Sub sollte nicht das Problem sein und anschließend dran kommen.
    Hat jemand Erfahrung mit so einem zusammelgewürfelten System?
    Hat jemant einen Bauvorschlag für den Center?
    Oder taugt das alles nix?
    Über jede Infos wäre ich sehr dankbar da meine SB Erfahrung zur Zeit leicht angegraut ist und dringend überarbeitet werden will.
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    VIB micro dürfte ausfallen wegen Bodennebel bzw. nicht mehr vorhandener Verfügbarkeit des DV13P.
    Überhaupt ist Die von Dir angepeilte Kombi etwas "aus der Mode:-))
    Nichtsdestotrotz hat die altbewährte Kombi DSM 25/50 auch heute noch ihren Reiz (und ihre Fans), dank des sagenhaften Werkzeugs "Boxsim" (siehe Forum Simulation..) dürfte sich aber das imho etwas badewannige Konzept der alten "Plastetieftöner"-VIB wirkungsvoll aufbrezeln lassen. Dazu dann Rears und Center ebenfalls mit DSM 25, aber z.B. W130S als TMT. Stöber mal in der Galerie der Projekte. Aber nur falls Du keinen Röhrenfernseher draufstellen willst, die DSM ist nämlich nicht so easy abzuschirmen. Ich plane in naher Zukunft auch ein paar Kompakte mit der DSM, habe also auch Interesse was rauskommt.
    Gruß, Christian
    • VENTILIERT
      • 11.11.2002
      • 435
      Schau doch mal da:
      Der DTW lässt dich gegen den DSM austauschen:
      http://www.visaton.de/deutsch/artike...54_6_86_2.html
      Wenn man dann noch in BOXSIM den WS13BF gegen den AL130 austauscht, sieht man, dass es schon fast passt!
      Und über den AL130 mit dem DSM 25 gibts hier sogar noch eine BPA für BoxSim. Einfach mal suchen
      Das wäre schon mal eine Alternative für die Sats und den Center.
      Dafür müsste auch die Tristar nicht geschlachtet werden.
      Allerdings ohne DSM 50!!!
      Achja:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6986
      und:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....t=AL130+dsm+25
      Zuletzt geändert von VENTILIERT; 18.01.2006, 13:47.
      RX-V 765 u.a.
      • Keks
        • 17.01.2006
        • 7
        Erstmal Danke für die Tips.
        Bei der VIB Micro habe ich aber eher an die AL Version gedacht
        http://www.visaton.de/deutsch/artike...89_6_20_2.html
        Der Link zum andere Thread war auch klasse.
        Die Tristar wollte ich auch gar nicht schlachten, geht auch gar nicht wegen DSM25/50 im Kombigehäuse.
        Als Neuling kannte ich BoxSim gar nicht. Ist echt geil. Man braucht allerdings ein bischen um die Bedienung zu verstehen. Zuerst kam nur Mist raus. Mittlerweile siehts schon eher brauchbar aus.
        Gibt es irgendwo 'nen BPA für die Micro AL?
        Ich kann nix finden. Als Einstieg zum dranrumbasteln wäre das super.
        Wo ist das Problem? Meine jetzige Tristar stand lange Zeit nicht weit von der Röhre weg (ca. 50cm seitlich). Ich konnte keine Auswirkungen sehen.
        Hauptsache es klingt gut.....
        Gruß Gerd
        • VENTILIERT
          • 11.11.2002
          • 435
          Die VIB AL hatte ich nicht gefunden.
          Wieso mit der G25FFL?
          Du wolltest doch den DSM nehmen:
          http://mitglied.lycos.de/kayiboy2004...L(einfach).BPA
          Die Datei speichern, das txt am Schluß entfernen und mit BOXSIM laden.
          Und schon fertig. Probehören, testen, glücklich sein
          RX-V 765 u.a.
          • VENTILIERT
            • 11.11.2002
            • 435
            Habe gerade die VIB Micro simuliert. Das Ergebnis hat mir bezüglich des Phasengangs nicht gefallen. Das sagt aber erst mal gar nichts aus. Die Gehäusegröße habe ich nicht kontrolliert, da zu faul.
            Aber die G25 Kalotte steht ja hier eh nicht zur Debatte.
            Ich habe mir beim Baumarkt schon die Bretter für die Gehäuse (Birkenmultiplex) für meine 4 AL130 mit DSM 25 zusägen lassen. Jedoch muss ich mir noch einen anständigen Fräszirkel für kleine Durchmesser basteln. Dann geht es los.
            RX-V 765 u.a.
            • Mr. Freezer
              • 18.08.2003
              • 469
              Hi Keks,
              Ich betreibe ebenfalls 2 Vib Tristars in meinem Wohnzimmer ,siehe hier:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9329).
              Wie wäre es hiermit:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9328
              Und als Rear´s wären das vielleicht welche für dich:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8664
              Ich bin vollends zufrieden mit dem System,egal ob Musik oder Heimkino!
              Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
              Viele Grüsse
              Frosti (Martin)
              P.S.: Als Sub benutze ich den T 36-39 und habe noch immer immens viel Freude an dem guten Stück. Der geht mächtig tief in den Keller.
