die Frequenzweiche für die Vox 200 KE, die im
Forum Modifikationen abgebildet ist, ist auf
Bi-Wiring ausgelegt, nicht wahr?
Wegen der beiden +/- Anschlüsse.
Wenn man nun aber kein Bi-Wiring Terminal
vorsieht, muss man die beiden nur zusammen
schließen, oder?
Hätt da noch ne Fage zu den Bauteilen.
Gibt es bei den Einzelteilen auch Qualitätsunterschiede?
Z.B. ist ein 100 müF Elko besser als der Andere?
zu 2): Du meinst den 150µF rauh in dem LC- Glied parallel zu den TIs. In solchen "Korrekturnetzwerken" genügen für sehr hohe Kapazitäten die "billigen" Elkos mit rauer Anode. Bipolar/für Frequenzweichenanwendungen müssen sie aber sein.
Für Elkos direkt im Signalweg wie den 100µF sollte man dagegen mindestens "teure" bipolar- Glattfolienelkos eines namhaften Herstellers mit ausreichender Spannungsfestigkeit und Haltbarkeit wählen. Die von Visaton sind übrigens erste Wahl *anschleim*:-).
Christian
edit: falls Du auf Bauteilunterschiede im Allgemeinen abzielst: Ja, die gibt es; ist aber ein weites Feld: kurzgefasst sollten bei einem "Nachbau" Spulen so wie vorgesehen verbaut werden, als Kondensatoren siehe oben, vor den Hochtöner sollte man nur Folienkondensatoren, also MKT oder MKP, schalten, da diese nicht durchschlagen und altern und so den Hochtöner schützen.
