Couplet Standart Hochton senken
  • Hifizausel
    • 16.01.2006
    • 3
    Habe eine Frage zu der Couplet ( Hochtöner G20SC).
    Mein Hörabstand beträgt ca. 2.2 Meter. Das Klangbild wirkt für meinen Geschmack etwas zu Hell. Was ist besser, den HT etwas absengen, oder den Frequenzgang ab 10 khz gerade biegen ?
    Gruß Dieter
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    also, wenn ich das richtig verstanden habe.... meintest du oberhalb von 10khz? das dürfte nicht besonders viel bringen, da man dort sowieso nicht mehr sonderlich viel hört. da ist es besser den hochtöner durch änderung des spannungsteilers etwas abzusenken.
    • Hifizausel
      • 16.01.2006
      • 3
      Ja das denke ich auch so. Die Couplet muß noch ein paar Tage eingespielt werden, da wird es sich zeigen was ich mache.
      Gruß Dieter
      • Schulmeister
        • 06.04.2004
        • 59
        Re: Couplet Standart Hochton senken
        Original geschrieben von Hifizausel
        ........ Was ist besser, den HT etwas absengen, oder den Frequenzgang ab 10 khz gerade biegen ?
        Gruß Dieter
        Äääähh... ich würde dringend davon Abstand nehmen. Soweit ich weiß, klingen verbrannte Kalotten nicht mehr allzu gut.
        Yamaha CX-1/MX-1 = mehr als 30 kg Amplifier :-)
        Visaton Atlantis .........juhuuuu
        • Hifizausel
          • 16.01.2006
          • 3
          Jou kann mal vorkommen.
          Die HT leben noch.
          Gruß Dieter
            • 29016
            Bei der Couplet mit KE empfiehlt Visaton, den linken Widerstand anzuheben. Wenn deine Weiche auch so einen Linken hat, mach das.
              • 4539
              Einfach den Widerstand 1,5 Ohm auf 2,2 Ohm erhöhen. Das ist dann die "Studio-Version". Das kann man hier nachlesen.
