Welche Main-Speaker??
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Hi leutz,
    ich such passende main lautprecher zu meinen vorhandenen komponenten!!
    verstärker:
    teac ag5d(surround)
    angegeben ist der mit 100watt an 6ohm was mir aber denk ich etwas hochgegriffen ist und was leistet der dann an 8ohm??
    Center:
    CT130 Center
    subwoofer:
    2 mal Peerless XA 10S stehen dann unter den Mains
    Surrounds:
    sind im moment noch breitbänder glaub FR 13
    mal sehen was aus denen wird!!
    ich denke die mains sollten dann 8ohm haben denn 4ohm macht mein verstärker denk ich net mit!!(oder doch?)
    auch der wirkungsgrad sollte relativ hoch sein!!
    was würdet ihr empfehlen!!!
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
    • 25.09.2001
    Ich will ja nicht unbedingt auf der alten Masche reiten, aber gerade zu diesen Themen ist hier im Forum schon sehr viel getippert worden, versuche doch mal mit der 'Suche'
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      hmmm
      ich finde irgendwie nix passendes!!
      grad das "problem" mit meinem verstärker ist wichtig!!!
      Gruß Dominik
        • 4508
        Hallo Dominik,
        was Dein Verstärker an 8 Ω leistet, kannst Du am Besten beim Teac-Service erfragen oder es steht in der Bedienungsanleitung...
        • VISATON
          Administrator
          • 29.09.2000
          • 4537
          Wenn schon ein CT 130 Center vorhanden ist, warum dann nicht die dazu passenden Main-Speaker nehmen? Die haben auch eine Impedanz von 8 Ohm (z.B. CT Main 170 oder CT Main 200).
          Admin
          • spendormania
            • 25.07.2004
            • 439
            Dein Verstärker verkraftet mit Sicherheit 4 Ohm
            Zuletzt geändert von spendormania; 14.01.2006, 14:43.
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              an die CT main 170 hab ich ja gar nicht gedacht!! danke!!
              die haben 8ohm einen hohen wirkungsgrad mit 89dB!!
              eigentlich perfekt!!
              wie sieht es bei denen mit der aufstellung aus??
              sind die da ehr problematisch??
              ich hab nämlich nicht die möglichkeit sie frei aufzustellen sondern die müßen bis fast ganz an die wand
              Gruß Dominik
              • spendormania
                • 25.07.2004
                • 439
                Hier steht nix mehr
                • wenzd
                  • 01.06.2004
                  • 169
                  kann mir bei den CT Main 170 jemand was zur aufstellung sagen??
                  sind die da ehr unproblematisch???
                  Gruß Dominik
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 29.09.2000
                    • 4537
                    Die CT 170 Main sind nicht aufstellungskritisch.
                    Admin
                    • wenzd
                      • 01.06.2004
                      • 169
                      dankeschön @ VISATON
                      Gruß Dominik
