Experience V 20 pimpen
  • Meitzer
    • 06.01.2006
    • 11
    ich habe zu Hause die Experience V 20. Kann man die tieftöner W200S durch bessere Chassis austauschen ? Die Mts und der Hochtöner bleibt gleich. Gibt es Änderungen an der Weiche ?
    Kann man die W 200 S durch den TIW 200 XS ersetzten ? Problem ist nur, dass der W 200 S eine größere öffnung an der Front MDf Platte hat. Lösung ?
    Jan
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    ich bin auch immer dabei mir meine persönliche Box zu "stricken".
    Viele Bausatzzusammenstecker sagen einem oft "Never touch a running System". Dies ist leider oft auch die Wahrheit. Aus einer kleinen Änderung entwickelt sich oftmals ein riesen "Ding".
    Bei der V20 finde ich, das die doch eigentlich genügend Bassvolumen haben sollte. Außerdem ist abgesehn von der Optikänderung der dann neuen V20, die ganze W-xxx Serie sehr gelungen und meide ganz gezielt die AL´s, GF`s, Ti....
    Preis/ Leistung ist bei den Wxxx`s einfach super!
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Meitzer
      • 06.01.2006
      • 11
      Ja schon aber auf Partys wirds dann doch mal lauter und ich hab angst, dass mir die boxen durchknallen. Mit anderen TTs (um die 120 Watt pro Chassi) ist das Riesiko sehr gering.
      • Diablo
        wenn du angst um die bässe hast, wie wäre es, die armen teile "unten rum" etwas mit einem/zwei subwoofer(n) zu ergänzen???
        wäre vielleicht sinnvoller, als an bestehenden systemen rumzuflicken
          Bei der V20 können die W200S ohne weiteres gegen die GF 200 ausgetauscht werden !
          Allerdings ist hier auch der Ausschnitt zu gross.
          Dazu müßte man sich ei nen Adapterring 'schnitzen'.
          • Meitzer
            • 06.01.2006
            • 11
            wie meinst du das genau ?
              W200S = Durchgmesser = 232mm
              GF 200 = dito 222 mm
              macht DIfferenz im Radius von 5mm.
              Bedeutet:
              Einen Ring, aussen 232 mm Durchmesser, innen 222mm Durchmesser, also einen Ring, der 5 mm breit ist ...
              Man kann natürlich auch passgenau eine kreisrunde Platte einleimen und diese dann ausfräsen.
              Dieses alles entfällt aber, wenn der Chassisring garnicht frontbündig eingefräst ist !
              Dann muß nur das Loch/der Ausschnitt größer'gefiedelt' werden.
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 499
                Imo Schwachsinn, soviel mehr hält ein GF 200 auch nicht aus...
                Bau dir lieber was in Richtung PA.
                • Alex2000
                  • 08.09.2005
                  • 324
                  PAA
                  Für die Nachbarn !?
                  • LeePriest
                    • 06.01.2006
                    • 365
                    Experience GF 200/ TI 100/ KE 25SC
                    Das wäre doch auch eine Möglichkeit, allerdings im High End Bereich, eine Experience zu bauen. Sicher interessant. Man müsste mal eine Weiche entwerfen...
                    Die TI/Ke Kombi in einem eigenen geschlossenen Gehäuse und die beiden GF als BR. Wäre doch was für Thomas Reimann.
                    Gruß! Lee
                    Lautsprecher:
                    VIB 170 BP halbaktiv
                    Vehemence 8.3
                    Stella light XS
                    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
                      Hast du dir schonmal das Visaton Programm komplett angeschaut ?
                        Achso ?
                        Es geht um 'mehr aushalten' ??
                        Original geschrieben von Meitzer
                        ich habe zu Hause die Experience V 20. Kann man die tieftöner W200S durch bessere Chassis austauschen ? [ ... ]
                        Jan
                        Irgendwie verstehe ich unter 'was Besseres' nicht so unbedingt, das man die Nachbarn damit zum Mond schiessen können soll.
                        Wenn dir jemals eine Kiste mit 2 GF 200 um die Ohren 'dröhnte', wirst du wohl sagen: Hallo Tinitus, Tach Zwerchfell !.
                        Ganz abgesehen davon, das es nur einen ganz minimalen Unterschied zwischen 75 und 120 Watt gibt (Nennb. bei einem Chassis)
                        • alpen9
                          • 28.09.2002
                          • 329
                          Ja das Problem ist beim wechseln der Bässe
                          sicher nicht die Weiche.
                          Sondern nur der Schallwand-ausschnitt.
                          Und da muß ich ganz klar sagen hat Visaton nichts
                          Passendes im Programm.
                          Mann kann die W200s auch Prima gegen W250s Tauschen
                          Mehr Bass und höhere Endlautstärke ergibt das auf alle Fälle.
                          Und am restlichen Klang ändert sich dank 3 Wege Technik nichts.
                          W200s gegen TIW200xs Tauschen ist mist...
                          Der XS ist viel zu leise......Der GF200 wäre das Mittel der Wahl.
                          By
                          Alpen
                          • LeePriest
                            • 06.01.2006
                            • 365
                            Also, in der Kombi würde nur die Concorde MK II modifiziert mit TI 100 oder eine VOX 200 modifiziert mit KE 25 SC passen. Die Experience ist ja original.
                            Gruß! Lee
                            Lautsprecher:
                            Vehemence 8.3
                            Stella light XS
                              Ja, die Concorde meinte ich ... und gepimpt ist eh nicht mehr das 'Original' .
