Basschassis Käuflich erwerben Neu o. Gebraucht
  • Chris 3
    • 09.08.2005
    • 24
    Hallo liebes Forum, kann mir jemand sagen wo man noch einen TIW 360 Kaufen kann?
    Für Tipps wär ich sehr dankbar!
    Viele Grüße.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    evtl. ebay, oder TIW300 nehmen, sollen 1:1 austauschbar sein.
      • 12251
      Mechanisch nicht !
      (das nur, falls es ein Austausch sein sollte)
      • Cooper
        • 29.03.2003
        • 123
        Wobei ich mich dann immer noch frage, weshalb die Vox300 bei
        20Hz ca 6db mehr Pegel macht als die 301
        Gruß, Cooper
          • 28862
          Weil die alte Messung nix taugt?
          • Cooper
            • 29.03.2003
            • 123
            Naja, dann dürfte ja die neue auch nix taugen, bis auf den Bassbereich sind die schon ziemlich ähnlich.
            Ausserdem, was es bedeuten würde, wenn Visaton Messungen veröffentlich , die "nix taugen"...
            Gruß, Cooper
              • 28862
              20 Hz zu messen ist nun mal kritisch, da zu viel Raumeinfluß.
              " Der Frequenzgang kann im schalltoten Raum gemessen werden. Wenn dieser nicht zur Verfügung steht, können durch moderne Messtechnik die Reflexionen im Raum weggefiltert werden. In beiden Fällen bestimmen die Raumabmessungen die unterste Frequenz, die noch (unverfälscht) gemessen werden kann.
              Die untere Messfrequenz fu = Schallgeschwindigkeit / (xb-xa)
              als Beispiel in einem Raum mit 2,50 Meter Höhe:
              xa = 0,60 m (Mikrofonabstand, für kleine Boxen)
              xb = 2,6 m (Weg, den eine Reflexion zurück legt)
              fu = 340 m/s / (2,6 m -0,6 m) = 170 Hz
              Darunter ist der Frequenzgang entweder durch die Thiele und Small-Simulation oder durch die Ergänzung durch Nahfeldmessungen zu ergänzen. "
              Rechne mal mal die Raummaße für 20 Hz aus!
              Zuletzt geändert von walwal; 10.01.2006, 13:31.
              • Cooper
                • 29.03.2003
                • 123
                Klar, aber beide Chassis sind wohl im selben Gehäuse und im selben Raum mit den selben Raumeinflüssen gemessen worden.
                Ich meine, man kann auch kaum verlangen das sich 2 "unterschiedliche" Chasis völlig identisch verhalten.
                Nur sollte man sich dessen bewusst sein, auch wenn hier 1:1 wirklich zu 95% erfüllt sein sollte.
                Gruß, Cooper
                  • 28862
                  Das kann nur noch Visaton beantworten....
                  Mir isses eh wurscht, was bei 20 Hz ist.
                    Eigentlich eine gute Frage, wie diese Messungen überhaupt zustande kommen: denn im Visaton Messraum kann nur bis ca. 70Hz gemessen werden.
                    Diese Frage ist jedoch ohne jeden praktischen Nutzen: denn in diesem Bereich bestimmt der Raum den Klang, und nicht die Box.
                      • 28862
                      " Darunter ist der Frequenzgang entweder durch die Thiele und Small-Simulation oder durch die Ergänzung durch Nahfeldmessungen zu ergänzen. "
                      So?
                      Und ja, ist ohne sittlichen Nährwert......
                      • Apocs
                        • 08.01.2006
                        • 42
                        Ist es nicht völlig schnurz, was bei 20 Hz abgeht? Nicht nur dass man es fast nicht mehr hört, mir ist auch kein Lied bekannt, wo ein 20 Hz Ton vorkommt
                        LG Alex
                          Original geschrieben von Apocs
                          ...kein Lied bekannt, wo ein 20 Hz Ton vorkommt...
                          Oh, da vertu' dich man nicht. Hats oft bei Elektropop - Kraftwerk und so, auch andere - und bei Kirchenjeorjel.
                          Aber recht haste tropsdem: Wie und ob ein Lautsprecher diese 20Hz wiedergibt, ist relativ Mumpe. Darüber hinaus verbinde ich den Begriff "Lied" immer mit "Gesang". Und so tief singen kann wohl wirklich keiner. Es sei denn man ist Walfisch oder Elefant.
                            • 28862
                            Was kann ich?
                            • Apocs
                              • 08.01.2006
                              • 42
                              Hm, relativ sinnlos die 20 Hz finde ich...
                              also ich bin bis jetzt immer glücklich gewesen, wenn der Sub sowas bis 35 Hz gespielt hat. Da kann man auch noch Hip Hop hören, wenn man will.
                              LG Alex
