Schonwieder: Center für 252 MTI
  • moser7
    • 20.09.2003
    • 244
    Oh mann, hier geht es drunter und drüber....
    Das ganze WZ steht voll mit Boxen... Ein paar Vox, vier PlusX ein Center, ein Sub.... vielzuviel.
    Entweder die Voxen weg, davon ein Paar Karat 709 und ein Karat 705 Center, oder die Voxen behalten, und einen passenden Center. So, und nun? Oft wurde hier auch beschrieben, das es gar nicht so wichtig ist, wie der Center zu den Haupt-LS passt.
    Die Rears sind Canton PlusX. Sub ist ein Canton Sub22 mit SC.
    Die Eckdaten des benötigten Centers lauten wiefolgt:
    Die untere wirklich nutzbare Grenzfrequenz muss mindestens 80HZ sein.
    Es gibt keinen Equalizer um irgendwie was zu verbiegen.
    Es steht sehr viel in unterschiedlichen Threads, aber irgendwie abschliessend habe ich keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Fakt ist eine Aria2 mit MHT kostet bis sie fertig ist so 500 EUR. Happig für einen Center. (im Vergleich zum jetzigen System.)
    Oder die normale Aria? wie klingt denn eine eigentlich normal-aufgestellte Aria wenn sie liegt? Der Center muss nämlich auf der Glotze liegen, anders geht es nicht.
    Meint Ihr, so ein grosser Center wie der neue Karat 705 könnte auch zur Vox passen?
    Sowieso bleibt mir die Konstruktion eines autom. Verstärker-Umschaltkästchens. Hab ich mir aber schon durchdacht.
    Wird was mit hochwertigen Relais und Wechslerkontakten....
    nix
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Wenn lieber die Aria MHT statt den Canton Center.
    Das passt nicht.
    Hast ein 7.1 System?
    Wenn bei mir das Geld knapp wäre, würde ich auf 5.1 runterrüsten, das aber konsquent. D.h. alles Aria II MHT und Voxen. Den Rest verkaufen und erstmal für den Center sparen.
    • moser7
      • 20.09.2003
      • 244
      Nee, ist ein 5.1
      Interessant währe doch mal, wer eine Vox hat, welchen Center haben denn die meisten dazu? Einen Vox-Center kann und will ich mir nicht leisten, bzw. der passt überhaupt nicht hier rein, wirklich keinerlei Chance!
      nix
      • woody
        • 18.06.2001
        • 651
        Ich habe zu meinen vier VOX 252er auch einen VOX 252-Center
        Habe mich aber beim Bau vor einigen Jahren mit dem selben Gedanken rumgeplagt. Bezüglich VOX 252 hatte Visaton mal die Couplet-KE auf Centertauglichkeit untersucht:
        Wir haben das Problem Couplet KE als Center für die VOX 252 genau untersucht. Dazu haben wir eine Couplet KE mit Holzplatten, die den Fernsehschirm und einen evtl. vorhandenen Einbauschrank oder HiFi-Rack simulieren sollen, in die Mitte gestellt und die VOX 252 rechts und links positioniert. Nach genauer Einpegelung der Lautstärke haben wir die Klangfarbe vom Center und Main durch Umschalten genau verglichen. Die durch die Nachbarschaft der Flächen beim Center messtechnisch vorhandene Überhöhung im Bereich 100 - 200 Hz konnten wir durch den Hörtest nicht heraushören. Insgesamt passen die Klangfarben der beiden Boxen sehr gut zusammen.
        Wir haben mit einer Entzerrerschaltung die Überhöhung kompensiert. Dann klang der Center aber im Vergleich zur VOX im Grundton zu dünn. Wer es trotzdem mal ausprobieren will, kann die Entzerrerschaltung nachbauen. Sie wird einfach vor den Center geschaltet. Es handelt sich um einen bedämpften Parallelschwingkreis, der in Reihe in die Plusleitung gelegt wird: FC 6,8 mH, dazu parallel 150 µF, dazu ebenfalls parallel 3,3 Ohm.
        Damit ist der Frequenzgang bei benachbarten Flächen schön glatt, klingt aber nach unserer Meinung im Vergleich zur VOX 252 zu schlank.
        Die Übereinstimmung von VOX 252 und Center KE trifft sowohl für den stehenden und liegenden Center zu. Bei liegendem Center hat man prinzipbedingt eine Änderung der Klangfarbe, wenn man stark seitlich Platz nimmt.
        __________________
        Thread: http://www.visaton.de/vb/showthread....2&pagenumber=2
        Das wirft natürlich die Frage auf, ob man nicht eine "liegende" Stand-VOX als Center testen könnte. Die Teile sind nur sehr schwer und lassen sich mal nicht eben auf den Fernseher legen. Ich teste das erst an, wenn mein TV durch einen Proki ersetzt wird.
        Gruss Norbert
        • kevin
          • 17.11.2004
          • 132
          Du meinst den Bass nach oben strahlen lassen?
          • moser7
            • 20.09.2003
            • 244
            Es gibt sicherlich schönere Center als eine liegende Stand-Vox.
            Aber schöne Idee.
            Ich schau mal. Ich habe halt ne MTI. Ob der generelle Klangcharakter ähnlich ist? Ich kenne halt keine "normale" Vox, um den Klang beurteilen zu können.
            nix
            • woody
              • 18.06.2001
              • 651
              @ kevin
              ja klar nach oben.
              @ moser7
              ich würde jetzt keine StandVOX dauerhaft als Center installieren, sondern dann schon ein spezielles Gehäuse ca. 85 cm breit mit der gleichen Lautsprecheranordnung, wie bei der StandVOX, aber mittig plaziert. Das TT-Volumen würde sich durch die verkürzte Länge (115 cm -> 85 cm) verkleinern und das BR-Rohr müsste dann entsprechend angepasst werden.
              Gruss Norbert
              • moser7
                • 20.09.2003
                • 244
                Mahlzeit!
                Ich werd mir wohl eine Aria MHT als Center holen.
                Reicht ein Kompensationsmagnet für den Ti?
                Hab nämlich noch ne Röhre...
                nix
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  Der TI hat bereits einen Komp.Magnet, ebenso der MHT.
                  Alex
                  • moser7
                    • 20.09.2003
                    • 244
                    Was meint Ihr denn?
                    Aria MHT oder Aria2 MHT. Der Center muss halt auf dem TV liegen!
                    nix
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      schön daß du dich (fast) durchgerungen hast!!!
                      Aria vs. Aria2: Kommt darauf am....
                      Aria
                      + kleiner, evtl. senkrecht stellbar
                      + auch liegend größere Hörzone
                      + Preiswerter
                      - begrenzter Pegel
                      - kein D'Appo wie die Mains
                      Aria2
                      + v.a. stehend bestimmt sehr homogen zu den fronts
                      + größere Pegelreserven
                      - teurer
                      - liegend nur suboptimaler Betrieb
                      Tja, was nun? Ich würde es am maximalen Pegel festlegen. Wenns nicht zu oft zu laut kracht, reicht die Aria.
                      Und wg. Schirmung: Ich habe meinen Center (G20, Ti100, AL200) direkt unterm FFS, macht leichte Verfärbungen (weiß nicht welches Chassis, schätze aber Ti100, da die vorherigen W100SC nichts gemacht haben). Die lassen sich aber leicht mit einem 2mm Stahlblech in Zaum halten.
                      Tosti
                      P.S.: Wieso eigendlich nicht unter dem FFS?
                      • moser7
                        • 20.09.2003
                        • 244
                        Ich habe gerade die Aria MHT bestellt. (Plus)
                        Ich denke, der Pegel wird schon reichen, es ist nur ein 22qm WZ, und der Hörabstand ist max. 2,5 mtr.
                        Ich denke, dass müsste reichen. Wenn nicht, muss ich halt irgendwann zur Aria2 umrüsten.
                        Der Bauch hat Aria2 gesagt, aber der Geldbeutel gibt nicht mehr her wie eine normale Aria MHT.
                        Ich hatte auch schon überlegt ob ich nicht eine normale Aria2 mit G20 nehme, aber ich finde den MHT (sorry) ist ein saugeiler HT, und verzichte somit auf den zweiten Ti 100. (welcher eigentlich lt. HP ja magn. Geschirmt sein sollte.)
                        Der Center läuft ja eh im Small-Mode bis 80 HZ. Ich werde dann berichten. (Hoffentlich passts? )
                        nix
