Gehäusezeichnung Direktstrahler
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 364
    Hab schon in der Suche geschaut und viel positives über die Direktstrahler AL 130/ KE gelesen. Gibt es dazu eine Bauzeichnung?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Nein kannst du so bauen wie du willst.
    Bei diesem Direktstrahler wurde ein AL 130 und eine KE 25 SC in ein sehr flaches, geschlossenes Gehäuse mit knapp 4 Liter netto eingebaut. Die Schallwand hatte die Maße von ungefähr 25 x 25 cm (muss natürlich nicht quadratisch sein).
    • sinus
      • 19.10.2002
      • 1002
      am Besten so flach wie möglich und an dann an die Wand.
      oder gleich in die Wand
        • 23.03.2004
        Bedeutet Direktstrahler, dass das Ding in den Halbraum strahlt, also möglichst in einer unendlichen Schallwand untergebracht wird (also hinten geschlossen, wegen Gehäusevolumen natürlich), oder sind die Gehäusekanten noch von irgend einer Relevanz?
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          Wenn man sich den Frequenzgang des Direktstrahlers in Boxsim mal anschaut, passt eine Wandmontage wie die Faust aufs Auge. Bafflestep.
            • 29016
            Hier gibt es Erfahrung:
            Inzwischen wurde die Spule noch weiter erhöht auf 2,2 mH, jetzt klingen sie voller, haben mehr Grundton, aber die Vox klingt doch etwas besser! Die Simu ist bei meiner Aufstellung schwierig, muss nach Gehör optimiert werden.
            Boxsim ergab einen besseren Frequenzgang mit Parallekondi vor dem TT 12 statt 10, sowie 6,8 statt 4,7 für die Kondis vor dem HT, Gesamt-R vor dem HT 8 Ohm. Durch die 2,2 mH-Spule ist die Überhöhung bei 1000-2000 Hz weg, der Rest bewirkt Übergagsfrequenz von 2200 und glatteren F-Gang ohne Höhenanstieg.
            Auch die Dämmwolle kam wieder rein.
            • kevin
              • 17.11.2004
              • 132
              Schau mal hier rein
              • sinus
                • 19.10.2002
                • 1002
                ich finds einfach ein bischen schade, dass man den Wirkungsgrad dieser Box, diesen Kalibers auf 80dB drücken muss um den FG zu lineariesieren.
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  es ist zwar schade, aber bei einem 13er ist eben leider ohne aktive entzerrung nicht mehr al 80-83 db drin.
                  • sinus
                    • 19.10.2002
                    • 1002
                    an die Wand gehängt mit Orginalweiche dann eben immerhin um die 85 dB. Meine ZeonWall (is ja vergleichbar), schafft an der Wand 88dB....will hier aber keine Herstellerdiskussion anzetteln
                    Chris
                    • albondiga
                      • 18.06.2004
                      • 1111
                      die Zeons sind aber nur Lochboxen.
                        • 29016
                        Der Wirkungsgrad reicht völlig aus, sogar mit meinem AV-Receiver (50 W pro Kanal) kann man 1812 hören dass es kracht!
