Elevation mit Seitenbass?
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Wäre es möglich, den Gf200 bei der Elevation "vox-ähnlich" an die Seite zu bringen und die Originalweiche einzusetzen? Die Trennung zwischen Bass und Mitten ist bei der Elevation ja bei 200 Hz, also so wie bei der VOX...
    • 28952
    Ich meine ja, sieht aber nix aus.....
    • Reim
      • 28.06.2001
      • 1513
      Hallo Mitch
      von der Trennung her könnte es klappen, es wird dann eine art Vox170, man sollte nur die Phasenlage überprüfen. Das bietet aber Boxsim im Handumdrehen.
      Thomas
      vom Reim
      • mitch
        • 13.11.2003
        • 192
        Könnte man auch folgendes funzen: Der Gf200 seitlich, bei 120 -150 Hz getrennt und ein Al130 mit KE25 vorne?
        • harry_m
          • 15.08.2002
          • 6421
          Elevation ist eine wirklich schöne und aussergewönliche Box. Ein echter Bilickfang. Jammer schade, dass nur wenige sich trauen, sie zu bauen. Denn sooo schwierig, wie es auf den ersten Blick aussieht ist es gar nicht. Die Bauanleitung ist ausführlich und gut geschrieben. Dafür mal was anderes, als sechs Bretter mit Chassisöffnungen und Kanten dran.
          Dieses Bisschen Breite, was durch diese Modifikation eingespart wird, kann nur in seltenen Fällen von Bedeutung sein, oder? Optisch macht sie die Tallie ohnehin sehr schlank.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            Hallo.
            Trennung zwischen AL130 und KE25SC funktioniert bei der Classic200 gut.
            Hab hier mal ne modifizierte Version mit GF200 an der Seite und AL130 in Kombination mit der KE25SC vorne.
            Die Trennung zwischen GF und AL liegt jedoch noch bei 300Hz und sollte imho optimiert werden. Da trau ich mich jeodoch nicht ran...
            BoxSim Datei
            Sven
            • mitch
              • 13.11.2003
              • 192
              Geil, vielen Dank! Nur eins stört bei der ganzen Sache: Der Phasengang in Boxsim ist katastrophal. Geht das so überhaupt, oder muß das Ganze nicht viel linearer sein?
