W170S 4Ohm + DSM25FFL
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Was haltet ihr von dieser Konstruktion?
    Ich finds ganz ok, mit überschaubarem Weichenaufwand
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich würde evtl noch versuchen, die membranreso des w170s bei 5khz stärker auszublenden, vielleicht mit nem saug-oder sperrkreis.
      • 4508
      wenn der Buckel bei 100 Hz so gewollt ist; ok; ansonsten würde ich versuchen den etwas wegzugekommen...
      Aber es sieht gut aus; soweit ich das überfliegn kann...
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Die BR Abstimmung ist symbolisch. In Wirklichkeit liegt sie 10Hz tiefer
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • ekim
          • 12.12.2005
          • 18
          Der Impedanzanstieg um 80 Hertz per Saugkreis glätten, um die Bassüberhöhung wegzukriegen, und damit weniger Raumresonanzen anzuregen...
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            Das mit dem Bass liegt an der um 10Hz zu hoch angegebenen Tuningfrequenz. Was der Impedanzgang damit zu tun hat und vorallem wie man mit einem Saugkreis die Impedanz linearisieren kann, entzieht sich meiner Kenntnis
            Gruß, Kevin
            Klang ist alles
            • derjan
              • 16.11.2000
              • 1183
              Wie groß ist denn das Gehäuse?
              Meiner Erfahrung nach macht Bassreflex mit dem W170S nur mit wirklich großen Gehäusen Sinn... sonst dröhnt es (Stichwort Alto II).....
              Wenn du 10 Hz tiefer abstimmst, biste ja immernoch bei ca. 42 Hz....
              Mit einem Saugkreis die Impedanz zu linearisieren ist überhaupt kein Problem. Außer bei Röhrenverstärkern und einigen absoluten Sonderfällen halte ich es aber für kokolores, weil man im Grunde nur sinnlos Energie verheizt. Da lieber das Gehäuse etwas größer wählen oder die Reflexabstimmung tiefer...
              So wie bei der Vox253MTI, mit der Bassabsenkung. Lol. Erst ne Box mit 25cm Bass und 82-83dB Wirkungsgrad machen, und dann den maßlos überdröhnenden Bass auch noch absenken *stirnrunzel*
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                15L, Abstimmfrequenz 50Hz.
                Laufen eh als Rears, da ist ein bisschen Pseudobumms vielleicht garnicht mal so verkehrt. Falls doch - wofür gibts Socken
                Gruß, Kevin
                Klang ist alles
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  So,
                  LS sind fettich
                  BR ging überhaupt nicht, denn das klang hohl ohne Ende.
                  Also BR Rohr zustopfen und siehe da: Sehr guter Klang.
                  Die Metallkalotte ist für ihr Material sehr "zischfrei", aber ein ganz leicher Ansatz ist zu erkennen.
                  Neutralität ist ok.
                  Im vergleich zu einer Nubert nuBox 380 würde ich sagen:
                  Nubert: 100%
                  Visatonbox: 90%
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    Achso, mal den völlig planlosen Weichenaufbau :
                    Lustigerweise erwies sich der Aufbau als sinnvoll, war so garnicht geplant
                    Bevor jemand wegen den Schrauben durch die Spulen motzt:
                    Ein wenig mehr Induktivität der kleinen Spule kommt mir grade recht
                    P.S.: Die Weiche entspricht nicht 100%ig der oben simulierten.
                    Gruß, Kevin
                    Klang ist alles
                    • Allmentux
                      • 14.09.2005
                      • 163
                      Sieht doch vielversprechend aus
                      Wie gedenkst du das Gehäuse zu gestalten ? (roh, furniert, lackieren)
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Natürlich roh.
                        Alles andere ist ja kein Provisorium mehr und Provisorien halten ja bekanntlich am Längsten oder hab ich da was falsch verstanden?
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • Allmentux
                          • 14.09.2005
                          • 163
                          Also ich mach bei meinen LS auf jeden Fall ein schickes Gehäuse.
                          Das Auge hört ja schließlich auch mit
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            Also ich mach beim Musikhören immer das Licht aus.
                            Klang ist alles
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Genau die Kombination plane ich auch gerade - Leonard sei Dank.
                              Schau dir doch mal die Simu an, wenn man in 15 L CB den W170s mit einem 680er HP-filtert.
