FRS8 versa Brüllwürfel
    • 5671
    Ich habe hier schon seit längerem einen FRS8 rumfliegen, den ich in ein sehr provisorisches Kistchen eingbaut habe. Nur mal so zum Testen und Gefühl für das Dingelchen kriegen.
    Subjektiv hatte ich immer das Gefühl, dass der erheblich besser spielt als z. B. die Billig-Würfelchen an meinem PC. Gestern Abend wollte ich es mal wissen und habe die beiden vermessen .... und nicht schlecht gestaunt.
    Rot: PC-Brüllwürfel
    Grün: FRS8 ohne Filter in ca. 1-Liter-Kistchen
    Daten der PC-Lautsprecher:
    Marke (lt. Aufschrift): PRIMAX
    80-18000 Hz
    T.H.D.: under 0.05%
    Interessant ist der Aufbau und die Beschaltung des durch das Schallwandgitter sichtbaren Hochtöners, die jedem Minimalisten das Herz häher schlagen lassen muss. Ich kannte ja schon Weichen, die nur aus 2 Drähten bestehen, aber hier habe ich gelernt: Die kann man auch noch weglassen. Der "Hochtöner" ist ein reines Spritzgußteil, das von hinten in die Schallwand eingeklipst ist. Keine Schwingspule, kein Magnet, kein elektrischer Anschluss.
    Ich schließe aus den Messungen jedenfalls, dass es sich klanglich sehr wohl lohnen würde, zwei kleine FRS8-Böxlein neben den PC zu stellen .... außerdem wäre es ja mal ein Grund für einen neuen Monitor .... mal sehen.
    • 12248
    Re: FRS8 versa Brüllwürfel
    wie muss man das nun verstehen ?
    So 'ne Art 'Mini_BR' Öffnung, also Loch mit Rosette ? Also reine Verarsche ?
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Hast du den FRS8 auch mal ausser Achse gemessen? Das war bei mir der Grund, warum ich den FE83 als PC-Lautsprecher habe.
      Ein Mann braucht eine Insel.
        Hallo Wolfgang,
        der HT in den Billigboxen ist echte Verarsche....
        einfach ein Difusor wie bei den Polycarbonatkalotten; evtl noch etwas schwarzes Plastik dahinter; das war's...
          • 5671
          Der "Hochtöner" ist einfach nur ein schwarzes Stück Plastik, das ein extra dafür vorhandenes Loch in der Schallwand wieder verschließt.
          Außerhalb der Achse habe ich den FRS8 auch ein paar mal gemessen, allerdings nicht abgespeichert, da ich das Mikro einfach nur mal so hingehalten habe. Soweit mir die Kurven in Erinnerung sind, fällt er schon nach oben ab, bleibt aber recht gutmütig.
          Noch als Nachtrag zu den obigen Messungen:
          Die Pegel sind nicht kalibriert und auch nicht gleich, weil in völlig anderer Umgebung gemessen. Der FRS8 ist bestimmt nicht so viel leiser.
          Völlig rätselhaft ist mir auch die Angabe der unteren Grezfrequenz. Nach welcher Norm wohl -37dB als Grenzfrequenz gilt ?
            Re: Re: FRS8 versa Brüllwürfel
            So: Das ist, als würdest du ein weiß angepinseltes 10cm - Rundholz in 30cm Länge als Rolle Zewa verkaufen.
            Sowas ähnliches hatte ich auch schon. Einen Tischrechner mit "Solarzelle". Die Solarzelle war ein Plastikfake.
            • Wolfram 2
              • 17.07.2002
              • 182
              Hi Uwe,
              könntest du bitte noch die Maße des Würfels bzw. die Einbaupostion des FRS 8 (falls nötig) angeben?
              Danke schon mal,Wolf
              P.S.: Überrascht irgend wen dein Ergebnis? Dennoch danke für das Reinstellen!
                • 5671
                Also der FRS8 saß nicht in einem Würfel, sondern in einer richtigen Designerkiste.
                Die Schallwandmaße sind:
                - Höhe links 21cm, rechts 21,5cm
                - Breite 15,5cm
                Chassismittenposition
                - 8,7cm von links
                - 7,9cm von unten
                Bei der obigen Messung stand das Designergehäuse bündig auf meinen anderen Lautsprechern, die Schallwand wurde dadurch nach unten erweitert. Außerdem erfolgte die Messung noch im Nahfeld, also in vielleicht in 20cm Abstand. Die Schallwand misst sich damit etwas größer als sie real ist.
                Da ich für dieses famose Werk keinen Thread in der Galerie der Projekte starten wollte, gibt's noch ein Bildchen .... ihr wollt ja schließlich auch mal lachen.
                  • 12248
                  Also, ich muss wirklich sagen, ein ausgefalleneres Design sah ich bisher noch nie !
                  Vor allem die elegante Kürzung des Dachlattenfragmentes im oberen Abdeckbereich, der gleichzeitig wohl auch zur Reflexumleitung der Interferenzen dienen soll ... (oder so)
                  Ebenso zu beachten die ausgefallene Ausbildung der oberen Kanten sowohl an der vorderen Abdeckung als auch an der überstehenden Rückwand, diese dienen wohl ebenso der Reflexionsunterdrückung bzw. Laufzeitverlängerung ?
                  Warum allerdings der Phase-plug ge-4-telt und aussermittig verteilt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis !
                    We-Ha,
                    schrieb Uwe nicht etwas von DESIGNERKISTE?????
                    Das nennt sich individuelles; nicht reproduzierbares Design - es ist also ein Unikum - und damit unbezahlbar
                      • 12248
                      jhohm:
                      Unikat ... Unikat!
                      • hifideliger
                        • 06.01.2003
                        • 556
                        Das ist ein Unicum
                        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                          @ We-Ha + highfideler:
                          IST JA GUT!!!!!!
                          dann halt nen Unikat, menno.
                          Und, We-Ha: ich habe zwar eine Brille, aber ich kann GUT lesen - vielleicht sogar wegen der Brille - ohne sehe ich den Monitor so schlecht
                          • hifideliger
                            • 06.01.2003
                            • 556
                            Gar kein Problem. Man kann sowohl Unikum als auch Unikat sagen. Wobei sich Unikat laut Wikipedia ursprünglich nur auf Schriftstücke und Fotografien bezieht.
                              Eins muß man Uwe ja lassen. Der Ausschnitt für die Tröte ist 1A. Die Schrauben sind bestimmt Spikes zwecks Downfire - Subwoofer.
                              Uwe, ich hoffe, das Ding landet nicht aus Versehen irgendwann in der Nachbarschaft. "Kumma, Onkel Müller, hat Papa baut..."
