Membrane reparieren?
  • Plus-Elektronik
    • 25.10.2003
    • 11
    Ein Kunde hat beim Transport seiner PA Boxen einen großen SPH-450TC mit dem Ausleger der Sackkarre beschädigt. Die Membran ist an zwei gegenüber liegenden Seiten jeweils eingedrückt und angerissen. Die Zentrierung hat nichts abbekommen und auch die aufhängung ist unversehrt geblieben. meine Frage:
    Hat von Euch jemand Erfahrung gemacht, ob man die Membran irgendwie wieder kleben und stabilisieren kann, z.B. mit Bitumenmasse, o.ä.
    Ein Reconing ist leider nicht möglich, weil viel zu teuer.
    Wäre nett, wenn Ihr mir hierzu posten könntet.
    Wischer
    • 4508
    Hallo ?Wischer,
    ein komischer Vorname
    Falls die Membran nicht beschichtet ist, wäre hier evtl eine brauchbare Anleitung
      • 25.04.2002
      Ponal ist sicher noch besser als Kleister, da wasserfester.
      • S. Brandt
        • 12.05.2003
        • 150
        bei einem tieftöner, der nur einen riss (also keine grossen löcher) in der membran hat, klebe ich gern von hinten mit viel gutem kleber (holzleim geht auch, bei stabiler membran) dünnes, aber festes papier über den riss, den ich vorher so weit geglättet habe, dass man von vorn den riss nur noch bei genauem hinsehen erkennt.
        funktioniert sehr gut, bei kleinen rissen wird die membran fast stabiler als zuvor und die 0,...gramm papier ändern an den parametern nix. nur von hinten isses hässlich.
        gruss
        steffen
        Steffen
        • backesfan
          • 22.05.2005
          • 4
          Wenn du professesionelle Hilfe und Reparatur brauchst schau mal auf der Seite Klangmeister.de nach.
          Ich denke die können Dir richtig weiterhelfen.
