maximale schalldruck
  • underthemoles
    • 20.12.2005
    • 3
    ich schreibe morgen eine audiotechnik prüfung und habe folgendes problem...
    4. Eine NF- Übertragungskette bestehend aus einem dynamischen Mikrofon, Vorverstärker, PC mit Soundkarte und zwei Lautsprechern. Die wichtigsten technischen Daten:
    Mikrofon:
    Übertragungsbereich: 40Hz bis 16kHz (innerhalb 3dB)
    Ri 200 Ohm
    Lautsprecher:
    Übertragungsbereich 80Hz bis 12kHz (innerhalb 6db)
    Pmax 10VA
    Ri 8 Ohm
    Kennempfindlichkeit 92 dB bei 1 Watt in 1m Entfernung
    Vorverstärker
    Übertragungsbereich 20Hz bis 20kHz (innerhalb 3dB)
    Fremdspannungsabstand >115dB
    Verstärkungsbereich Vu +20 bis 60dB
    Soundkarte
    Eingangsspannung Umax= 1,5V
    Ausgangsspannung 2mal 4Watt an 4 Ohm
    AD/DA Wandler 18 Bit/ 44,1kHz
    c) Welcher maximale Schalldruck kann mit den gegebenen Lautsprechern erreicht werden?
    ich komme auf 98 db, meine studiumfreunde aber auf 95 db. ich egeh aber davon aus, dass hier 2 lautsprecher im spiel sind...bin ich da richtig???
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    wenn du zwischen 1 und 2 lautsprechern an je einem kanal des verstärkers rechnest, so kommst du auf 98/104 dB
    + 1 Watt = + 3dB
    eine zusätzliche gleiche schallquelle macht die sache um 6dB lauter
    gruss stefan
    VIEL GLÜCK MORGEN
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      kann mich den ergebnissen von arnegger nur anschließen.
      wo studierst du denn? und was?
      • underthemoles
        • 20.12.2005
        • 3
        hmmmm....aber die soundkarte liefert doch, laut aufgabe "2 mal 4 Watt an 4 Ohm" und die Lautsprecher haben 8 Ohm. Das heisst, dass sich die Ausgangsleistung der Soundkartenausgänge, ich tippe aus stereo ;-), halbiert werden, sprich jeder der 2 ausgänge hat 2 Watt.
        Bei 2 watt und einem Lautsprecher wären das 95 db. Ich hab 2 Lautsprecher, da wären dass also 98 db.
        • underthemoles
          • 20.12.2005
          • 3
          wo studier ich
          ich studier in dresden an der ba und hab dort den studiengang medienproduktion gewählt, eigentlich ist es nichts anderes als an der tu dresden, nur das es nicht so komplex (nur in mancher hinsicht) ist, wie an der tu.
          mein prob is, dass ich im krankenhaus war und mir ne menge zeugs gefehlt hat. ich hab aber so ein paar spinner da rummsitzen, die mir nun gesagt ham, ich muss mitschreiben, obwohl vorher das anders ausgemacht war. aber ich denke, das wird morgen schon...gibt ja auch noch andere gebiete in der audiotechnik, die dran kommen...;-)
            • 5691
            95dB bei 4V eff. (=2W an 8 Ohm = 4W an 4 Ohm) für einen Lautsprecher.
            Wenn du von gleichphasiger Addistion beider Kanäle ausgehst, sind es bei zweien aber 101 dB.
            • arnegger
              • 10.03.2004
              • 937
              ich glaube der uwe hat mal wieder recht...
                • 5691
                Wenn er auch noch "Addition" schreiben könnte, ....
