Couplet im 5 Liter-Gehäuse
  • HaKaDiSch
    • 17.06.2003
    • 5
    Hallo an alle ,
    ich habe schon 3 Couplets als Front und Center und möchte mir jetzt die Rears bauen .Auch diese sollten die Couplets werden .Aus Platzgründen sollten die Rears möglichst flach sein , so das man sie an die Wand hängen kann .
    Ist es möglich das Gehäuse der Couplet kleiner zu gestalten auf ca.5 Liter Innenvolumen ?
    Kann man diese Box problemlos an die Wand hängen ?
    Welche Auswirkung hat mein Vorhaben auf den Klang ?
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Möglich wäre:
    5l geschlossen -> 2 Al130 -> Geht gut runter bis 90hz mit einer leichten Überhöhung zwischen 120-400hz (max 1db, also eigentlich im Rahmen), Pegel ist auch nicht schlecht, evtl. einen Hochpass davorsetzen (gibts optional als Vorschlag auch für die Aria).
    Auswirkungen -> kein Bass, ansonsten ist es ja derselbe Lautsprecher
    Ideal wären 10l, dann ginge es auch bis 80hz.
    Mein Heimkino
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Bau doch einfach die Direktstrahler mit Al130. 4 L, mit für Wandaufhängung optimierter Weiche und die selben Chassis wie bei der Couplet.
      • HaKaDiSch
        • 17.06.2003
        • 5
        In wie weit müßte ich die Weiche verändern ?
          • 12248
          Na,
          Kuckst du hier, da kannst du unter 2 Stk wählen.
            • 28414
            Ich fand die Direktstrahler Al 130 + KE zu hell, mit 1,5 mH klingt es besser. Sind bei mir allerdings an einer Wandkante...
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              Die Weiche ist schon für Wandaufhängung bzw. Regalbetrieb. Wenn du die freier aufstellst, klingt die Box vielleicht ein wenig zu hell -> s. Walwal.
              • HaKaDiSch
                • 17.06.2003
                • 5
                Ihr gebt mir den Tip mit dem Direktstrahler und einem AL130 . Ich wollte aber gerne die Orginalbestückung d.h. mit zwei AL130 bauen .Vielleicht habe ich später ja mehr Platz und baue dann die Couplets im Orginal , sprich mit 25 Liter Innenvolumen . Die Kleine Version soll nur als Übergangslösung dienen .
