Subwoofer Bau
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Subwoofer Bau
    Hallo, ich bin der neue hier.
    Bin grade dabei mir mein erstes Heimkino selber zu bauen..
    Da ich damit noch keine Erfahrung habe, habe ich mich erstmal entschlossen Bausätze nachzubauen.
    Auser beim Subwoofer, hierfür habe ich noch keinen Bauvorschlag.
    Hierbei geht es um den
    XLS-12 von peerless
    29 cm Tieftöner
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 / 400 W
    Resonanzfrequenz fs = 18 Hz
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
    Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm
    Kraftfaktor BL = 8,9 N/A
    Schwingspuleninduktivität L = 1,3 mH
    Effektive Membranfläche Sd = 462 cm2
    Bewegte Masse incl. Luftlast 166,3 g
    Äquivalentvolumen Vas = 136 l
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,2 (Qms=3,7, Qes=0,21)
    Lineare Auslenkung xlin = +/- 12,5 mm
    Ich hatte eigentlich vor mit diesem Tieftöner eine Bassreflexbox aufzubauen, die möglichst tiefe Frequenzen wiedergeben kann. Wenn mir da jemand ein paar Tips geben kann, wäre ich da sehr dankbar.
    MFG
    Power Cube
  • Karsten-70
    • 06.08.2004
    • 8
    Wenn du UNBEDINGT diesen Lautsprecher verwenden möchtest, dann GESCHLOSSEN 50 Liter mit Passivmembran XLS-12 Salve 290 Gramm.
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Mömp! Error! Non-Visaton-Chassis!
      So, wäre das auch erledigt, bevor es jemand anderes tut.
      Für das Chassis gibts bei Intertechnik einen fertigen Bauvorschlag. Der soll Dich wohl auch ganz gut gegen die Wand pusten.
      Ansonsten versuchs dochmal mit einem oder zwei TIW300.
      • Jorge
        • 15.02.2003
        • 1507
        den TIW 300 kann ich im 'alten' T-36 Gehäuse empfehlen. Funktioniert gut.
        Grüße Jorge
        • Power Cube
          • 18.12.2005
          • 61
          Danke für die Tips..
          Ich wollte aber eigentlich den XLS 12 als Bassreflexbox verwenden!!
          Ist das nicht irgendwie möglich??
          • VENTILIERT
            • 10.11.2002
            • 435
            WinISD 0.44
            Daten eingeben und simulieren und ein wenig mit Volumen und Abstimmfrequenz spielen.
            Ansonsten auf Bewährtes zurückgreifen wie vorhandene Bauvorschläge.
            RX-V 765 u.a.
              • 28986
              Ich vermute mal, dass der Reflexkanal irre lang wird....
              • VENTILIERT
                • 10.11.2002
                • 435
                WinISD schlägt bei 13,4 Litern 1,24 Meter vor.
                Allerdings bei 37 Hz.
                Vielleicht dann doch anderes Chassis verwenden oder Volumen erhöhen. Doch dann muss f(reflex) wieder gesenkt werden..
                RX-V 765 u.a.
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Re: Subwoofer Bau
                  Original geschrieben von Power Cube
                  ... eine Bassreflexbox aufzubauen, die möglichst tiefe Frequenzen wiedergeben kann.
                  Nunja, dafür hat Peerless ja den "Sklaven" erfunden, damit man aus einem kompakten Gehäuse extrem tiefe Bässe herausbekommt. Der Witz an der Sache ist folgender: Der XLS-12 benötigt wegen seines extrem starken Antriebs eigentlich ein extrem kleines Volumen (siehe Simu von VENTILIERT). Nun gibt man ihm aber ein eigentlich viel zu großese Gehäuse (ca. 50 Liter, siehe original Bauvorschlag) und stimmt dieses per Passivmembran gnadenlos tief ab (WIMRE ~20Hz). Mit einem herkömmlichen "Loch in der Box" würde man das einfach nicht hinbekommen, weil der Kanal bei einem sinnvollen Querschnitt unrealistisch lang werden würde.
                  Alternativ könnte man den Treiber auch in ein kompaktes geschl. Volumen einbauen und entsprechend entzerren bzw. sehr tief trennen. Hubreserven hat das Teil ja genug (der kleine Bruder, also der XLS-10 CW, tönt Free-Air im "Kofferraum" meines MX-5 *g*). Oder man könnte ihn auch in einer sehr langen TML verbauen, wird dann halt a bissl größer .... TML dürfte aber gut funktionieren und gut laut werden.
                  Matthias
