Dringend: Kanal bei TQWT
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Hab eine dringende Frage:
    Kann ich das BR- Rohr einer TQWT, namentlich die Mindstorm, auch durch einen Kanal wie bei den VOX ersetzen? Wie gross wäre dann dieser? Das originalrohr ist ca. 155mm / 95cm2.
    Thanks!
    Stefan
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Da es sich um TQWT handelt: Gleiche Länge, gleicher Querschnitt.
      Genau
      Hallo arnegger
      Genau so muß es sein. Selbstverständlich kann die Form des Kanals, ob rund oder eckig, variieren.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Könnt Ihr mir das erklären?
        Warum haben die Korrekturfaktoren für BR Kanäle in einer TQWT keine Bedeutung?
        Vielen Dank für die Aufklärung.
        mfg Stefan
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1915
          wieso korrekturfaktoren?
          die gelten doch für andere positionen des kanals ( boden, wand etc...) und nicht für andere formen. ( solangs nicht gar sehr arg schlitzförmig wird )
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            ...durch einen Kanal wie bei den VOX ersetzen?
            Daher meine Vermutung, dass der Kanal ganz unten liegen soll.
            Ein BR Rohr tut das, ich denke auch in einer TQWT, nicht.
            mfg Stefan
              Es bleibt wo es ist
              Hi
              Der Kanal sollte schon auf der Höhe bleiben wo das Rohr auch ist, man hat ja schließlich etwas rumprobiert bis die richtige Lage gefunden war. Andererseits ist das jetzt nicht ganz dramatisch und zählt meiner Meinung nach zum Feintuning. Wir haben ein Rohr genommen weil es VIEL einfacher zu bauen ist, da denken wir ganz faul. Ein Kanal ist einfach zuviel zusätzlicher Aufwand.
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                und das rohr ist einfach viel zu teuer!!! leider kann ich das rohr von it, welches ja identisch ist, nicht so einfach bestellen...
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Korrekturfaktoren bei Br u.a. auch deswegen, weils ein anderes Prinzip ist als TQWT. Bei letzterer nutz man ganz bewußt die unterschiedlichen Querschnittsflächen aus. Bei BR baut man ein schönes gekoppeltes System aus zwei Resonatoren, daß überhaupt nicht mehr aufhört, nachzuschwingen.
                    Warum nicht?
                    it hat genauso einen Online-Shop wie Visaton...
                    IMHO ist , wie Theo schon gesagt hat; ein Rohr die einfachere Lösung!
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      oder besuch im baumarkt deines Vertrauens PVC-Rohr kaufen.
                      • arnegger
                        • 11.03.2004
                        • 937
                        nun mla eine kurze rückmeldung, das mit dem kanal hat ganz gut geklappt.
                        (für all die, die es interessiert, auch wenns nur ein einziges hauseigenes bauteil enthält...)
                        nun habe ich noch eine frage betreffend luftspulen: wie viel muss ich von einer 0.68mH abwickeln um auf 0.56 zu kommen????
                        gruss stefan
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          Vollkommen OT!
                          Insgeheim bin ich ja ein URPS-Fan.
                          Das Bauvolumen der obigen Box ist groß. Da würden doch glatt 6Stk. verurpste 10Zöller hineinpassen. Und die würden dann heftig "drücken". Und bei Extrempegel natürlich auch a bisserl klirren..... EGAL.
                          Vom Pegel, den die verurpsten 10er liefern, da kann ein EinzelTreiber nur träumen. EGAL?
                          Gruß, maha
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            nun ja, so sonderlich gross ist das volumen nicht. die box hat 55 liter. das hat jede anständige standbox. nur die enorme tiefe von 46cm ist schon ein bisschen viel... aber irgendwoher muss das volumen und der bass auch kommen.
                            gruss stefan
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Arnegger, dein Ding ist sicher Ok.
                              Manchmal kann ich mir halt den Seitenhieb nicht verkneifen.
                              Gruß, maha
