Classic mit Al 130M
  • ekim
    • 12.12.2005
    • 18
    Classic mit Al 130M
    Hallo zusammen...
    Ich möchte mir die Classic 200 mit den Al 130M als Mitteltöner zusammenbauen. Natürlich hab ich den Forumsbericht über diese Classic gelesen und das Boxsim-Programm auf dem Rechner. Dabei hab´ ichs nicht lassen können und etwas an der Weiche rumgewurstelt.
    So hat meine Version im Mitteltonpart keinen Saugkreis und die 6.8mH-Spule im Tiefpass wurde durch eine mit 2.7mH getauscht. Zudem sind Mittel- und Hochton im Pegel stärker zurückgenommen (2.7 und 3.3 Ohm).
    Jetzt würde mich sehr interessieren, was "Ihr" von meiner Weichenmodifikation haltet, bevor ich die Weichenbauteile gekauft und zusammengebastelt habe -.
    PS: Wie kann ich meine Boxsimprojektdatei oder eine Kopie des Weichenschaltbildes hier ins Forum stellen?
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4767
    Bilder einstellen: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7922
    Grüße,
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Projektdatei einstellen: www.rapidshare.de
      In der Boxsimdatenbank finden sich übrigens auch Vorschläge für die Classic200 mit Al130MM
      Link
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        ich habe es mal kurz nachsimuliert. gefällt mir eigentlich ganz gut, nur schon daher, dass weniger bauteile verwendet werden.
        die 2.7 mh spule und den 2.7ohm widerstand findest du leider nicht im visaton programm. ich weiss auch nicht, wieso solch wichtige werte nicht geführt werden...
        (meiner meinung nach sollte das spulensortiment eh um folgende werte ergänzt werden: 0.27, 0.39, 0.56, 1.2, 1.8, 2.7 und 5.6mH) aber das passt hier wohl nicht so wirklich rein...
        nochmals zur box: ich glaube, der pahsengang stimmt so nicht mehr ganz. wo und wie weiss ich aber auch nicht, hab die phasen-sache noch nie verstanden.
        gruss stefan
        • ekim
          • 12.12.2005
          • 18
          Vielen Dank...
          Hier nun meine Version der Classic 200 als BOXSIM-Datei:
          http://rapidshare.de/files/9061908/Classic.BPA.html
          • ekim
            • 12.12.2005
            • 18
            Phasen Gang ?
            Merci arnegger für Deine Antwort. Hast ja wohl schon mehr Erfahrung im Lautsprecherbau als ich (tolle Website und vielfältige Projekte - die Status 20 gefallen mir besonders gut, vor allem wegen dem zwei"farbigen" Gehäuse aufbau)
            Was darf man sich unter Phasen-Gang denn so vorstellen?
            Es handelt sich dabei also nicht um den elektrischen Phasengang- sondern um den akustischen, sehe ich das richtig. Und bei der Boxsim sollten dann die Linien möglichst übereinanderfallen?
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4490
              Die Simulation zeigt ein sehr gutes Ergebnis. Meiner Ansicht nach wird es noch ein bisschen besser, wenn man die Werte nimmt, die wir im Programm haben :
              MT:
              2,7 Ohm > 2,2 Ohm
              2,7 mH > 3,3 mH
              HT:
              3,3 Ohm > 2,2 Ohm
              Vergesst den Phasengang! Er sagt überhaupt nichts für den Klang Wichtiges aus.
              Admin
                • 5653
                @VISATON: Die Classic 200 mit AL130M in der Projektdatenbank bei istec muss von dir erstellt worden sein (was ich so alles sehen kann ... ). Die kann er direkt so wie sie ist nehmen. Sie hat sogar einen Hauch mehr Wirkungsgrad ohne niedrigohmiger zu sein und wenn man mal vom Sitz aufsteht, bewährt sie sich auch, weil der HT einen Tick nachhinkt.
                Da geht nichts mehr wirklich besser.
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  2.2 Ohm beim Mittelton? ich fand es mit 3.3 sogar noch etwas besser als mit 2.7
                  • ekim
                    • 12.12.2005
                    • 18
                    Es freut mich als Anfänger positive Reaktionen und Anmerkungen zu erhalten.
                    @admin: Schön dass Euch meine Classic gefällt...
                    Bei der Spule Seriell im Mittelton habe ich - wie Ihr vielleicht erkennen könnt - um den Frequenzganganstieg zwischen 1 und 2KHz etwas zu senken, einen hohen Widerstand angenommen. Jetzt haben die Luftspulen ja bekanntlich eher niedrigere ohmsche Widerstände, wobei ich mir gedacht habe einfach mal nen 10 Watt Widerstand dazuschalten und schon hab ich die gewünschte Wirkung.
                    Funktioniert das auch in der Realität(-was ist das?)?
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4490
                      @ UweG: Simmt, die Weiche der Classic 200 mit AL 130 M aus der Projektdatanbank habe ich gemacht. Mir ging es hier in erster Linie darum, zu zeigen, dass man für Lautsprecherweichen nur in den seltesten Fällen Zwischenwerte bei den Bauteilen (z.B. 2,7 Ohm) braucht.
                      Admin
                        • 5653
                        ... und ich hätte mal besser erst richtig gelesen und dann passender gepostet.
                        Das mit den Zwischenwerten stimmt natürlich hier in diesem Fall. Nur wenn eine bestimmte schmalbandige Reso stimmig bedämpft werden muss, da tut man sich manchmal schwer. Zur Not gibt's dann halt zwei parallele Kondis, dann passt's wieder.
                          Hallo UweG, Hallo Admin,
                          Bauteilewerte aus mehreren Einzelwerten zusammenstellen ist nicht das Problem; allerdings ist es nicht gerade einfach, wenn mann nur die E6-Reihe zur Verfügung hat...
                          So ist es nicht ganz einfach; z.B. 5,6mH zusammenzubauen.Wenn dann noch nicht einmal die E6-Reuihe vollständig ist - wie bei den LR-Spulen ( es fehlt die 2,2mH-Spule sowohl im OnLine-Shop als auch in dem aktuellen Katatalog) - dann ist es wirklich nicht lustig; eine Weiche zu berechnen.
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 30.09.2000
                            • 4490
                            Richtig, die LR 2,2 mH fehlt wirklich. Eigentlich sollte es bei 3,3 mH nach unten hin aufhören. Die LR 1,5 mH ist nur wegen der Monitor drin. Sollen wir eine LR 2,2 mH ins Programm aufnehmen?
                            Admin
                              Hallo Admin,
                              wenn sie wirklich gebraucht wird (also auch in Bausätzen eingesetzt werden kann) dann wäre es natürlich schön.
                              Wobei ich ja prinzipiell sowieso die E12-Reihe komplett hätte
