Magnetostat selber konstruieren...
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    ... naja nicht ganz, aber so klicken hier mehr rein. Ich bin auf der Suche nach Informationsmaterial über Magnetostaten/Bändchenhochtöner, allerdings etwas konkreter, als es in den üblichen DIY-Werbeprospekten (HH, K+T) zu finden ist. Ok, ich weiß, da gibt es eine Folie auf die eine Leiterbahn aufgedampft wird davor und dahinter kommen Magneten. Fertig!? Ja nein. Ich wüßte jetzt mal gerne, wie man so etwas konstruiert. Es würde mir eine theoretische Betrachtung durchaus reichen, für ein paar Formeln bin ich natürlich auch dankbar, es muß aber nicht unbedingt bis in die tiefen der Betriebsgeheimnisse des feintunings gehen, ebenso, daß ein angehender Ingenieur sich was drunter vorstellen kann, eben einen Designguide.
  • KlingKlong
    • 23.03.2001
    • 92
    Klüng-Klöngchen Klöngelöngelöng
    Huh!
    ... ja schockierend zu sehen welch abstrus schlechte Gonstruktionen sich worldwide tummeln einer kupfert vom anderen ab und zusammen sinze mittlerweilen pretty zound-dead techzombiez
    Wie man es NICHT machen sollte (d. h. aus falsch wird richtig oder aus blei mach gold) kann man zB hier und hier und hier etc leseln :
    Planar-Magnetic REFERENCES
    LAST UPDATED: March 6, 2003 - [Please note that the identifier "ribbon" is often a misnomer for planar below.]
    [Additional References are solicited - providers will be cited in text below.]
    1975
    J.M. Winey, "Planar Speaker", U.S. Patent No. 3,919,499, (1975 November).
    1979
    R.C. Whelan and C.J. Sealey, "Pattern Voice Coil Loudspeaker with Baffles Touching Diaphragm", U.S. Patent No. 4,156,801, (1979 May).
    1980
    J.M. Winey, "Magnetic Field Structure for Planar Speaker", U.S. Patent No. 4,210,786, (1980 July).
    1981
    H. Suyama, "Electroacoustic Transducer with Magnetic Flux Directly Slantly across a Diaphragm", U.S. Patent No. 4,273,968, (1981 June).
    H. Nakajima, M.Ugaji, and H. Suyaman, "Tweeter Using New Structure and New Material for Diaphragm (Direct-Drive Ribbon Tweeter)", J. Audio Eng. Soc., Vol. 29, No. 10 (1981 October).
    1983
    T. Ohyaba and Y. Suzuki, "Ribbon-Type Loudspeaker", U.S. Patent No. 4,413,160 , (1983 November).
    1984
    J.M. Winey, "Planar Diaphragm Transducer with Improved Magnetic Circuit", U.S. Patent No. 4,471,172, (1984 September).
    J.M. Winey, "Piston-Diaphragm Speaker", U.S. Patent No. 4,471,173, (1984 September).
    J.M. Winey, "Diaphragm Type Magnetic Transducer", U.S. Patent No. 4,480,155, (1984 October).
    J.A.M. Niewendijk and W.D.A.M. van Gijsel, "Ribbon-Type Electro-Acoustic Transducer with Low Distortion and Improved Sensitivity", U.S. Patent No. 4,484,037, (1984 November).
    1985
    D. Spangler and M.D. McKenzie, "Modified Strathearn Ribbon Speaker", Speaker Builder, No. 3 (1985).
    J.A.M. Niewendijk, W.D.A.M. van Gijsel, and G.B.J. Sanders, "Ribbon-Type Transducer with a Multi-Layer Diaphragm", U.S. Patent No. 4,544,806, (1985 October).
    1988
    J.A.M. Niewendijk, G.B.J. Sanders, and J.W.T. Bax, "Electrodynamic Transducer of the Isophase or Ribbon Type", U.S. Patent No. 4,723,296, (1988 February).
    J.A.M. Niewendijk, "Compact Ribbon Tweeter/Midrange Loudspeaker", J. Audio Eng. Soc., Vol. 36, No. 10 (1988 October).
    1989
    R.W. Carver and J.J. Croft, "Loudspeaker Diagphragm Mounting System and Method", U.S. Patent No. 4,803,733, (1989 February).
    F.B. Thigpen and D.E. Collie, "Electromagnetic Transducer of Improved Efficency", U.S. Patent No. 4,837,838, (1989 June).
    1990
    G. Bank & J. Wright, "Radiation Impedance Calculations for a Rectangular Piston", J. Audio Eng. Soc., Vol. 38, No. 5 (1990 May).
    1991
    W.W. Garcia, "Ribbon Loudspeaker", U.S. Patent No. 5,021,613, (1991 June).
    1992
    D. Graebener, "Building a Twenty Foot Dipole Ribbon Loudspeaker", Speaker Builder , No. 2 (1991).
    1993
    Ph.D.E. de Haan and B.H.M. Kok, "A High Output Ribbon Type Loudspeaker for Mid- and High-Frequency Reproduction", J. Audio Eng. Soc. Preprint 3595 (E3-4), (1993 March).
    1994
    P. Baxandall, "Electrostatic loudspeakers", in "Loudspeaker and Headphone Handbook" 2nd Ed., J.Borwick, Ed. (Butterworths, London, 1994).
    1995
    S.P. Lipshitz, T. Scott & Bruno Salvy., "On The Acoustic Impedance of Baffled Strip Radiators," J. Audio Eng. Soc., vol. 43, no. 7/8 (1995 July/August). [Correction to author citations, thanks to "PipexAngus" March 2002.]
    C. Stevenson and A.E. Perrazzo, "Planar Electromagnetic Transducer", U.S. Patent No. 5,430,805, (1995 July).
    D. Patten, "A Push-Pull Planar Speaker Quest, Part 1", Speaker Builder, No. 8, (1995).
    1996
    D. Patten, "A Push-Pull Planar Speaker Quest, Part 2", Speaker Builder, No. 4, (1996).
    1997
    R. Greene, "Product Review - The Newform NHB Speakers", Speaker Builder, No. 8, (1997).
    ... btw until yet , several severe issues are not addressed at all by any paper ... (LOOOOOOOL >we are only in it for the fun
    KK
    • maha
      • 22.10.2001
      • 1664
      KlingKlong meint: we are only in it for the fun
      Klar!
      maha
      Edit: *da steht nix mehr*
      Zuletzt geändert von maha; 12.12.2005, 23:09.
      • KlingKlong
        • 23.03.2001
        • 92
        we have all the fun in the world
        Na MaHa , ich vermute mal Du hörst Muziek so wie Du Auto fährst
        In einem anderen Leben wärst Du fairmütlich Survival Instructor geworden .... lol
        greetz!
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Tja, wie ich die diversen Pedale, Hebel und Räder bediene, das wirst du nie erfahren.
          besten Gruß.......
          Edit: den "besten Gruß" mein´ ich ehrlich.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Na, das ist ja mal eine ordentlich eLiteratursammlung. Danke! Da kann ich dann ja ordentlich lesen.
              @ KlingKlong:
              Zitat-----------------------------------
              "we are only in it for the fun"
              Falsch!
              We're only in it for the money; hat frank Zappa schon im letzten Jahrtausend erkannt
              gruß Jörn
