Meine Frage: wie kopliziert? was muß ich beachten?
Diaphragmentausch bei DSM 50 FFl
Hochwertigen Bit oder Schlüssel benutzen. Auf eine stabile Tischplatte ein dünnes Tuch legen. Chassis mit Rückwand-Haube nach unten auf das Tuch legen. Rechtwinklig von oben die 4 Schrauben lösen, die den magnet an der Frontplatte festhalten. Frontplatte langsam nach oben wegkippen, dabei von unten her die Anschlüsse des alten Dia. festhalten. Es löst sich dann von der Frontplatte. Frontplatte so ablegemn, daß sie später in genau der selben Position montiert werden kann. Altes Dia. ganz langsam aus dem magneten abnehmen, so daß möglichst wenig FFL an der Schwingspule hängen bleibt. Auf Sauberkeit achten: es dürfen keine Späne in den Luftspalt kommen. Neues Dia ganz langsam in den Magneten einsetzen. Frontplatte aufsetzen in alter Position und Schrauben ganz leicht ansetzen. Frontplatte so drehen, daß alte Schraubenabdrücke wieder abgedeckt sind. Schrauben über Kreuz anziehen.
