Bauvorschlag QUADRO
    • 4534
    Bauvorschlag QUADRO
    Jetzt ist die QUADRO fast offiziell. "Fast" deswegen, weil noch keine Artikelnummer vergeben ist und der Preis der Fertigweiche noch nicht feststeht.
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    auf dem 1. "Hearing" bei K&T am 24.11. konnte man die QUADRO schon hören (-> SEHR knackig!) und in der nächsten K&T kommt wohl der Test . . .
    Gruß Pico
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Sehr interessant... Erstaunlich finde ich den doch recht geringen Wirkungsgrad. Immerhin sind es "nur" 96dB bei 2,83V an 6ohm, was ja mehr als einem Watt entspricht. Allerdings natürlich im Messraum gemessen... Das muss man auch sehen!
      Alles in allem stehen im Tiefton immerhin etwa 850cm² Membranfläche zur Verfügung. Das entspricht einem 15" Teiftöner, wie beispielsweise dem BGS40. Respekt!!!
      Wer sich das Ding ins Wohnzimmer stellt, muss zumind. ein wenig verrückt sein... *g*
      MIKE
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Gerade Schallwand und zuerst die unteren Auskoppeln ist doch sicher auch denkbar, oder? Dann würde ich das evtl. noch als Option in den Bautext reinsemmeln...
        • markus
          • 04.02.2003
          • 373
          MIKE
          Nein gar nicht, der Bass ist sogar unaufdringlich.
          Gruß Markus
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Die Quadro kann man mit einem Wort beschreiben: überirdisch.
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Angelralle, warum klingt es "überirdisch"?
              Aus theoretischen Betrachtungen komme _ich_ zum Schluss:
              a.) Membranfläche * Hub genügt (unter Berücksichtigung der Amplitudenstatistik) fast allen Nutzern.
              b.) Flachfilter funktionieren mit identen Chassis supigut. Einwände?
              maha
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                @maha: Weil er sie schon gehört hat!
                Grüße Jorge
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Und wenn man zwei Quadros übereinanderstapelt, hat man schon fast ein Line-Array. Da soll hier noch mal jemand über Franzosen und Amerikaner lästern, die soetwas mit Bändchen+Excels machen.
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Aha.
                    -- Also braucht es DIREKT angetriebenes VD.....
                    -- Ein Backgeloadetes Kleinmundhorn geht doch nicht soooo tief. Trotz gewaltigem Gehäusevolumen.
                    maha
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      @maha: Ich habe sie gehört und diese Beurteilung rein aus dem Bauch heraus getroffen. Ich denke, dass K&T zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wird.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Ein Mann braucht eine Insel: RICHTIG.
                        Ein MANN beurteilt Technisches nie aus dem Bauch heraus.
                        Ein Mann ..................ediert manche Zeilen....
                        Gruß, maha
                        PS: Die Quadro ist schon ok.......
                        Zuletzt geändert von maha; 09.12.2005, 19:17.
                        • Silencer
                          • 13.07.2003
                          • 731
                          Also mit drei BG20 pro Box könnte ich mir die gut bei mir an der Anlage vorstellen, vielleicht noch ein DRS oder BMC oder W-Frame Sub dazu und das müsste echt gut klingen !!!
                          • AH
                            AH
                            • 17.01.2003
                            • 586
                            naja, bei aller Begeisterung für die andersartige und in vielen Fällen nützliche stärkere Richtwirkung.....
                            Wenn das der Freifeld-Amplitudenfrequenzgang ist, dann sollte man zumindest einen Equalizer zur Box dazukaufen. So ein Gerät kostet heutzutage ja nichts mehr und ist ohnehin zur Anpassung an die Raumakustik äußerst nützlich.
                            Gerade der Bereich 250Hz....2,5kHz ist bei der "Quadro" ziemlich übel, ich würde die resultierende subjektive Wiedergabequalität aus meiner Erfahrung heraus als "schwer erträglich" einschätzen, zumindest wenn es um die Wiedergabe von z.B. Klavier solo oder Kunstlied geht. Für zufriedenstellende Wiedergabe von Pop und dergleichen mag der Amplitudenfrequenzgang ausreichen.
                            Andreas
                            Zuletzt geändert von AH; 14.12.2005, 19:49.
                            • Silencer
                              • 13.07.2003
                              • 731
                              Zum Glück ist der Klang von Raum zu Raum unterschiedlich und Berechnung ist Berechnung, Klang ist Klang. Sag ich mal so !
                              Wäre wohl auch kein schlechtes Projekt (von oben) eins und zwei
                              BG20, der dritte B200, der vierte wieder ein BG20( bei allen dreien Schwirrkonus entfernt! ) und als fünter Vifas PLW22 450/8!
                              B200 mit Spannungsteiler etwas drosseln bis 200Hz in 20l CB, 3xBG20 in ???l CB so tief wie geht ab 4/5 kHz (gleiche FW wie Quadro!) und PLW in 30-35l BR geht bis knapp 30Hz-80/100Hz !
                              Sinnvoll oder sinnlose Liebesmühe?
