Sub Berechnung Bandbass o. Bassreflex
  • Chris 3
    • 09.08.2005
    • 24
    Hallo erstmal und frohen Nicolaus an alle
    Habe einige fragen zur Gehäuseberechnung für Bandbass o. Bassreflex.
    Den TT den ich dafür verwenden möchte, ist nicht von Visaton.
    Die Technichendaten sind:
    Frequenzgang 18 - 2.000 Hz
    Wirkungsgrad (1W/1m) 89 db
    Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse l42,5
    Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 35 Hz
    Maxi Belastbarkeit 800 Watt
    Nennbelastbarkeit 400 Watt
    Äquivalentes Volumen 51,45l
    TT Durchmesser 30cm
    1.Frage : Kann ich diesen TT nur im geschlossenen Gehäuse arbeiten lassen?
    Wenn nicht müßte ich das Volumen vom geschlossenen Gehäuse für Bandbass o. Bassreflex vergrößern, verkleinern o. so lassen?
    Über Radschläge und antworten würde ich mich sehr freuen.
    Mfg. Chris
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1864
    Diese Daten nützen leider nix. Ohne die Gütefaktoren (Qes, Qms, Qts), wenigstens Qts, ist nichts vorherzusagen. Eine "tiefste" Resonanzfrequenz gibts auch an sich so nicht, von Interesse wäre einfach die "Resonanzfrequenz", gemessen unter Freiluftbedingungen, mit etwas Glück ist die aber gemeint.
    Gruß, Christian, der so tolle Katalogangaben wie " Magnetgewicht soundsoviel Oz" so richtig liebt....
    • Merlin
      • 29.11.2002
      • 837
      ist Nikolaus nicht erst morgen?
      • Chris 3
        • 09.08.2005
        • 24
        Ja Nicolaus ist erst morgen aber für Kinder schon heut abend Oder! Habe den Gruß nur vorraus geschickt.Ich versuche diese anderen Werte mal zu finden und werde sie dann nachreichen.
        Gruß Chris
        • Chris 3
          • 09.08.2005
          • 24
          Habe nur den Qts wert mit 0,34 raus gefunden reicht das ?
          Gruß Chris
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            also wenn der Qts, den du angegeben hast stimmen sollte, ließe sich der tieftöner sehr universell einsetzen, dh. sowohl in bassreflex,als auch in geschlossenen boxen, transmissionlines oder bandpässen.
            damit sind der gehäusebaufantasie kaum grenzen gesetzt
            an das angegebene volumen für das geschlossene gehäuse muss man sich nicht sklavisch halten, experimentieren lohnt.
