Frs8 + Sc5
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Frs8 + Sc5
    Gibt es einen fertigen Weichenvorschlag für die Kombination FRS8 + SC5 (ähnlich NANO SAT MK II)?
    Ich erwarte einen erweiterten sauberen Hochtonbereich (weniger Bündelung) und weniger scharfe S-Laute die mir zu schaffen machen.
    Macht es Sinn dem FRS8 einen Hochtöner zu spendieren ?
    PS: Es geht um einen FRS8 4Ohm
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    also meiner meinung nach braucht der frs8 keinen hochtöner. und wenn, dann sollte es eine kleine feine gewebekalotte oder ein konus sein, jedoch keine solche plastikkalotte.
    • Grashopper
      • 22.01.2005
      • 574
      Naja, eine Gewebekalotte würde nicht ganz in Konzept passen (Preis). Mir fällt höchstens der SC10N ein der sich preislich gut einfügen lässt, die Optik leidet dadurch aber massiv.
      Ein Hochtöner ist meiner Meinung nach schon alleine wegen der Bündelung nötig. Die Boxen sollen meine Fernsehlautsprecher ablösen und da möchte ich nicht unbedingt immer direkt vor dem Fernseher sitzen. Dazu kommt das Problem der ZZZischhhlaute.
      • freeraider
        • 27.09.2003
        • 76
        es gibt nen alten CheapTrick mit FRS8 + DTW72. War auch in nem Bauvorschlagsheft mit drin. Müsst ich wenn intresse besteht mal rauskramen.
        Gruß Florian
        • mahema
          • 09.11.2005
          • 7
          Es war der CT 144 ( siehe Archiv Bauvorschläge )
          Gruß mahema
            • 12244
            Re: Frs8 + Sc5
            Original geschrieben von Grashopper
            Ich habe dazu 'ne Simu, aber noch nicht gebaut und gehört ...
            • Grashopper
              • 22.01.2005
              • 574
              Na das ist doch schon mal ein Anfang.
              Dummerweise habe ich die 4Ohm Version des FRS8 und würde dann die 4Ohm Version des DTW72 nehmen.
              Wenn ich jetzt die Werte auf 4 Ohm umrechne (FRS8 4Ohm - 0.47mH/6.7µF und DTW72 [verpolt!]4Ohm - 15Ohm/4.7µF/0.1mH) bekomme ich folgendes Ergebnis:
              €:Oha, ich seh' gerade das es die DTW72 in 4Ohm scheinbar nicht mehr gibt.
              Kommando zurück, ich simuliere das nochmal durch.
              €2: So, jetzt mit DTW72 - 8Ohm
              Frequenzgang:
              Frequenzgang unter Winkeln:
              Phasenlage:
              Weiche:
              Gehäusemaß ist:
              100 x 12,6 x 19,6 (cm)
              Chassispositionen:
              FRS8 - 86cm von unten
              DTW72 - 95cm von unten
              Zuletzt geändert von Grashopper; 22.11.2005, 16:00.
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Re: Re: Frs8 + Sc5
                Kannst du mir die mal schicken ?
                zonknet .att. gmx .punkt. de
                • Grashopper
                  • 22.01.2005
                  • 574
                  Ich habe Fertig!
                  So, der FRS8 ist "hochgerüstet".
                  Ersteindruck:
                  Saubere, klare Höhen die vtl. noch etwas eingepegelt werden müssen. Die Zischlaute sind zwar nicht ganz weg aber deutlich angenehmer.
                  Man kann nun auch auf dem ganzen Sofa platz nehmen und sich über Höhen freuen die vorher einfach nicht da waren.
                  Vielen Dank an freeraider und mahema für den Tipp mit der DTW72 (CT144)!
                  • mahema
                    • 09.11.2005
                    • 7
                    CT 144
                    Sorry.
                    Es ist die Picco aus 1991 und nicht der CT144
                    Grußmahema
                    • Grashopper
                      • 22.01.2005
                      • 574
                      Das macht nix. Die Weiche des CT144 scheint ganz gut zu funktionieren. Der simulierte FG der Picco sieht im Übernahmebereich weitaus abenteuerlicher aus.
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Das entspricht auch meiner Erfahrung, hatte beide Varianten mal aufgebaut. Die Picco-Weiche entspringt aber auch einer Zeit, als sowohl FRS8 als auch DTW72 ganz anders aussahen (und klangen!) als heute. Für CT144 hatte BT schon den jetzigen FRS8 und die damalige "Magic Sound DT2,5"" entsprach auch weit mehr der heutigen DTW72 als der alten aus der Ur-Picco. Also CT-Weiche haut hin.
                        Christian
                        • Grashopper
                          • 22.01.2005
                          • 574
                          So etwas liest man gern!
                          Mich stört noch der kleine (2dB) Einbruch um 3kHz, lässt sich da vielleicht etwas machen ohne die ganze Weiche zu verändern oder kann (muss) man damit Leben?
                          • Tester
                            • 28.08.2005
                            • 166
                            @grashopper
                            In was für einem Gehäuse spielen die denn? Den Maßen nach würde ich mal Needle raten?
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              Ja, es geht um die Needle
