B200 im Horn-Sat
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    B200 im Horn-Sat
    Habe das Vergnügen den B200
    im Horn-sat zu hören.
    Super ohne Teile ca. 100 dB
    mit einer Räumlichkeit die
    sehr schön sich von der
    Box löst.
    Für Klassik für mich besser
    akzentuierend als Fostex,
    der fehlende Schwirrkonus
    machts.
    Herzlichen Glückwunsch.
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    sach ma, die prototypen versuchst du doch schon seit einiger zeit zu verkaufen? wie wärs denn im teilemarkt?
    - an dich selbst?
    • SDJungle
      • 09.12.2001
      • 1126
      Ja der Horst...is schon lustich wie er für jedes Forum die Werbung zielgruppengerecht aufbereitet - oder es zumindest versucht...
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        achja, ich hätte ja, wo die schalmeis hier waren(klingen wirklich gut die teile), zu gerne mal die beiden LS in meine BL's geschraubt, aber ich glaube das hätte protest gegeben :-)
        das selbe gillt für den B200. aber wie das immer so ist, sowas muss man auch finanzieren können und nur zum testen sind 300€ für einen harz-geschädigten etwas viel *seufz*
        mfg
        robert
          Gast
          Foto
          Hallo Horst
          Sei doch bitte so freundlich, mach mal ein Foto und stelle das hier ein.
          Vielen Dank.
          • hornhorst
            • 26.02.2004
            • 403
            Theo
            Ich habe das Bild unten rechts auf die Seite gestellt.
            Theo ich habe noch etwas:
            das Eckhorn als Schreibtisch,
            willst du es nicht in deinem Forum
            diskutieren, du weist doch
            ich bin wehrlos, du bist ja so souverän
            in deinem Forum.
            Es wird dir wohl nicht recht sein
            du glaubst mir ja grundsätzlich nicht,
            danke für den Bild Tip, hatte ich nicht vor.
            • tidöh
              • 19.11.2005
              • 13
              warum passt eigentlich jeder breitbänder in deine hornkonstrukte?
              die werden doch nicht angepasst, oder? wie kann das funktionieren?
              hast du eigentlich diese bauform patentieren lassen?also diese koax-horn, sozusagen?
              sonst könnte das doch jeder mit aj-horn simulieren und besser an jeden breitbäneder anpassen, oder?
                Gast
                besser ist das
                Hallo Horst
                Hast Du denn auch ein paar Messungen zu dem System??
                Stimmt, weil Du immer nur, wie hier auch, dumme Links auf Deine Seite ablässt, an einer Diskussion bist Du doch gar nicht interessiert, nur an der Werbung.
                Das stimmt nicht, wenn Du Dich nur anders verhalten würdest. Als Beispiel jetzt dieser Link hier im Visatonforum. Ohne Bilder, ohne Messungen, lässt Dir alle Würmer aus der Nase ziehen. Ich glaube nicht das das irgendeiner mag.
                • hornhorst
                  • 26.02.2004
                  • 403
                  viele BB´s
                  Hallo Tidöh,
                  das Horn dominiert das Chassis,
                  alle 20 cm Treiber,
                  Fostex 206 E, Lowther 6c+6a, nirvana 8",
                  cicada, Hemp 8", ....
                  zeichnen sich alle durch einen
                  Frequenzanstieg ab ca. 800 Hz aus,
                  das Horn fällt aber schon ab 500 Hz
                  in der Leistung.
                  Gebrauchsmuster + Urheberrechtlich geschützt
                  Die Simus sehen +-1 dB bis 800 Hz gleich aus,
                  darüber ist der Treiber verantwortlich.
                  Data:
                  Leider habe ich keine Ahnung wie das hier mit Fotos
                  geht, deshalb damit es schnell geht, mit
                  deiner guten Idee, habe ich es so gemacht.
                  Der Spruch mit der Werbung ist obsolet, wirklich!
                  Die Messungen hat der Besitzer des Chassis
                  gemacht, s.o., wende dich an CEES.
                  Ich lege wenig wert auf Messungen, hören ist
                  alles, wenn man ein bisschen geschultes Ohr hat
                  geht das ganz gut.
                  Ich habe auch nicht vor die Messungen zu veröffentlichen.
                  Was sagst du denn zum Schreibtisch als Eckhorn
                  (ohne Link) musst du suchen und finden,
                  ich baue ihn gerade.
                  Schade das du in deinem Forum neue
                  Inovationen ausgrenzt, ich vermute
                  du bist nicht wirklich interssiert Neuigkeiten
                  zu diskutieren.
                  Das sagen mir dein Verhalten und die ewig
                  wiederkehrenden Bemerkungen ohne Sachzusammenhang.
                  Der B200 ist das Thema
                  ein Spitzentreiber der mir
                  besonders bei natürlichen Instrumenten
                  sehr gut gefällt, besser als L+F,
                  Herzlichen Glückwunsch Visaton
                  • hornhorst
                    • 26.02.2004
                    • 403
                    Theo
                    Hallo Robert,
                    danke für deine Höreinschätzung.
                    Na Theo,
                    wo bleibt denn dein
                    konkreter Diskussionsbeitrag?
                    Oder kannst du nur unqualifiziert
                    narzistische Spiegelfechtereien
                    beginnen und dann weglaufen?
                    Ich bin doch nun wirklich nett zu dir
                    und gebe dir die nötigen Infos,
                    übrigens das Eckhorn läuft auch mit dem BG 20.
                    Leider kann ich ja nicht mehr
                    in deinem Forum zur Zufriedenheit
                    der Leser beitragen, vielleicht
                    solltest du die mehrfach Identitäten
                    lieber löschen um den Teilnehmern
                    eine halbwegs brauchbare Nutzung
                    zu gewährleisten
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Hallo Horst,
                      zu dem Schreibtischhorn hab ich mich ja schon geäßert: sorry, die Zeichnung ist nicht nur mir völlig unverständlich.
                      Was will man dazu noch sagen? Oder hast Du neu gezeichnet?
                      Bilder?
                      Meine Hornlautsprecher
                        Gast
                        Ich bitte darum
                        Hallo Horst
                        Na Theo, wo bleibt denn dein konkreter Diskussionsbeitrag?
                        Ich weiß ja nicht wie es mit Deiner Zeit ist, ich sitze nicht den ganzen Tag vor dem Forum und warte darauf irgendjemand antworten zu dürfen.
                        Nun zum Thema
                        Ich lege wenig wert auf Messungen, hören ist alles, wenn man ein bisschen geschultes Ohr hat geht das ganz gut.
                        Das ist aus meiner Sicht ein Irrtum und vollkommen falsch. Komm zu uns in den Laden und ich führe Dir mit geeigneter Software genau das vor was Du hören willst. Ich kann Dir eine Box schön vorführen und ich kann sie Dir auch mies machen, ganz wie ich es will.
                        Zudem, mit Deinem Hörempfinden kann in einem Forum wirklich keiner etwas anfangen, weder hier, noch in unserem Forum. Alles was man in einem Forum braucht sind vernünftige Messungen und eine ungefähre Aufstellungsangabe. Alle die mit Erfahrung an die Sache herangehen können dem mehr entnehmen als einem Link auf Deine Seite deren informativer Inhalt nach meiner Meinung mehr als dürftig ist.
                        Um so eine Diskussion vernünftig weiterzuführen, würde ich eine Messung aller Deiner Behauptungen in einer Gegenüberstellung erwarten. Nur so können wir eine Ahnung davon bekommen was da wirklich passiert.
                        Eines ist jedenfalls Fakt. Wenn man die diversen, von Dir genannten, Treiber in ein und demselben Horn in AJ-Horn simuliert, bekommt man, zum Teil abenteuerlich, unterschiedliche Ergebnisse. Jetzt kommst Du und behauptest das funktioniert alles. Na ja, Töne kommen überall raus, nur in welcher Qualität?
                        Solange Du Deine Behauptungen nicht durch vernünftige Fakten belegen kannst, macht eine Diskussion einfach keinen Sinn. Von einem der mit dem Thema Geld verdienen will, erwarte ich eben mehr als von einem Laien der sich mal ne Box bastelt.
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          Theo
                          ich glaube dir ist unangenehm
                          das ich kein gewerblicher
                          Teilnehmer und sogar autodidakt bin.
                          Daher sind deine Forderungen
                          völlig realitätsfern, in deinem Forum
                          stellts du diese Forderungen ja
                          auch nicht.
                          Vielleicht antwortest du einfach nicht mehr
                          auf meine Beiträge.
                          Ich kann auf dem Markt keinen sehen
                          der auch nur eine ähnliche Info
                          gibt wie ich als privathobbyist
                          auf meiner Seite.
                          Leider hapert es bei Dir nicht nur im
                          Suchen und Finden leider auch
                          im Lesen und Verstehen.
                          Ich habe dir schon mehrfach einen
                          kostenlosen Plan zur Veröffentlichung
                          und ausgiebigem Test angeboten,
                          leider willst du aber nur lallen ohne
                          konkreten Sachbezug.
                          Hast du ein körperliches oder persönliches Problem?
                          Mittlerweile kannst du mit AJ immer noch nicht
                          umgehen, du hast doch in deinem Forum
                          so verzweifelt geübt.
                          Wenn du spezielle Fragen hast mail mir
                          in Zukunft doch privat, dann wird deine
                          Kompetenz wenigstens nicht öffentlich.
                          Als "Fachmann" müsstest du aber zum
                          Eckhorn folgendes feststellen können:
                          neue Faltungsart, physisch kleiner
                          als ein Klipsch, physikalisch größer
                          und multifuktionalität als Schreibtisch,
                          aber nicht mal das kannst du erkennen,
                          unabhängig deiner frenen Wuschforderungen
                          die nicht mal Profis bieten aber deswegen
                          von dir nie kritisiert werden, armer Jung.
                          Die Menschen sind hier um Ideen zu sammeln oder Entscheidungen zu konkretisieren,
                          das rumlallen ist so ermüdent weil
                          es keinen Sachbezug besitzt und folglich
                          keinen Infowert.
                          Ich glaube das Forum und die Mitglieder
                          kennen jetzt deine falsche Einstellung zu mir,
                          du bräuchtest folglich auf meine Beiträge
                          nicht mehr antworten außer es
                          hat kenntnisreichen Sachbezug.
                          Warum läßt du mich in deinem Forum nicht zu
                          hast du Angst dir und deinen gewerblichen
                          Pushern könnten Kunden davonlaufen
                          und wohlmöglich nie wiederkommen.
                          Warum lässt du mich auf deiner Messe
                          nicht teilnehmen, gib doch dem Publikum
                          mal den threat über die peinlichen Umstände
                          dieses Jahr an, dann kann sich jeder ein
                          Bild über dein Geschäftsgebaren machen.
                          Übrigens Werbung:
                          ab Januar wird meine Bauplansammlung
                          ruinös billiger und dafür gibt es einen
                          Plan zusätzlich, den Bassel.
                          Wolltest du nicht eins kostenlos haben?
                          Vieleicht sollte ich meinen Hintergrund
                          offenbaren:
                          seit 1972 LS Erfahrungen, seit 80 Hörner
                          seit 82 BB+Hörner.
                          etwa 45 Konstruktionen, 25 gebaut und gemessen,
                          2 mal mehrjährig Entwickler bei LS Firmen,
                          als Gitarrenspieler sind mir auch Noten
                          und die theoretischen akustischen Zusammenhänge
                          bekannt.
                          Zuletzt geändert von hornhorst; 23.11.2005, 10:24.
                            Gast
                            Wenn Du denkst Du denkst, dann denkest Du nur Du denkst.......
                            Hallo Horst
                            Das ist genau das was Du kannst und zu dem Stil kehrst Du auch immer wieder zurück. Diffamierungen sind dein ganzen Können weiter nichts. Das ist auch der Grund warum Du in fast allen Foren gesperrt bist, es kann also nicht nur an mir liegen. Aber das ist Dein Problem.
                            Ich möchte Dir an dieser Stelle jetzt eines deutlich zu verstehen geben. Solltest Du weiterhin mit diesen öffentlichen Diffamierungen fortfahren, wird Dir von Seiten der Icy-Medien GmbH eine Klage wegen Geschäftsschädigung ins Haus flattern und Du kannst wirklich davon ausgehen das ich mit sowas keine Witze mache.
                            Wie ich Deinem Lebenslauf entnehmen kann bist Du ja überaus erfolgreich, da versteh ich dann aber nicht warum Du so ein schönes Forum wie dieses hier mit Deiner Werbung ohne jeglichen Nutzwert zumüllen must.
                            Wenn Du möchtest kannst Du ja jetzt wieder nach dem Admin weinen, wie sonst eben auch.
                            • Rudolf
                              • 18.06.2004
                              • 688
                              Lieber Horst,
                              dass Du gebetsmühlenartig Deine Konstruktionen für die unterschiedlichsten Treiber anbietest - auch für welche, die Du gar nicht ausprobiert hast - ist ja nicht nur Theo aufgefallen, sondern hat sich schon bis Amerika rumgesprochen.
                              Kritisiert wird auch nicht eigentlich Deine Behauptung, Treiber bestimmter Größe würden mit bestimmten Hörnern zusammenpassen, sondern Deine reduzierte Informationspolitik.
                              In einem Umfeld, in dem größtzügig Baupläne und Simus for free veröffentlicht werden, beharrst Du auf Deinem Buch für 68 Euro und gibst ansonsten nur Kostpröbchen frei. Grundsätzlich ist das ja sicher auch Dein Recht, aber hast Du schon mal überlegt, wie das z.B. hier ins Visaton-Forum oder in den audiotreff passen soll?
                              Deine Feststellung "Ich kann auf dem Markt keinen sehen, der auch nur eine ähnliche Info gibt wie ich als privathobbyist auf meiner Seite" ist insofern zutreffend. Ähnlich WENIG Info wie Du geben in der Tat nur wenige Privathobbyisten.
                              Rudolf
                              Rudolf
