Car Endstufe als Aktivmodul für Sub?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    vita hat schon recht: der wirkungsgrad ist recht bescheiden, dafür handelt es sich hier um eine sehr billige lösung
    das genannte zerhacken der spannung ist allerdings nicht so tragisch.,
    da es sich klanglich nicht sonderlich stark auswirkt und subwoofer in diesen frequenzbereichen meist eh nicht mehr arbeiten.
    dass das keine high-end-lösung ist ist natürlich auch klar.
    @frank s: warum sollen diese netzteile denn ungeeignet sein?
      • 25.04.2002
      Ungeeignet deshalb, weil:
      -der nutzbare Lastbereich geringer ist als die Dynamik einer Endstufe es erfordert.
      -die Regelung auf der 3,3V oder 5V Ebene erfolgt und die 12V ungeregelt mitlaufen.
      -die Leitung der 12V Ebene nicht ausreicht auch bei starken Modellen.
      -die Qualität eine Katastrophe ist.
      • sinus
        • 19.10.2002
        • 1002
        mann kann das Netzteil natürlich auch modifizieren:
        Chris
        • Webhunter
          • 02.11.2004
          • 45
          Die Endstufe macht im Schaltnetzteil aus den 12V erst einmal ca 36-40 Volt für die Endstufe.
          Also, bei 220V = 220V --> 12V --> 40V --> Endstufe
          Kauf dir dann lieber ein Aktivmoduk.
          Die andere Version ist nicht so einfach, sprich das Schaltnetzteil zu trennen und durch ein 40V Netzteil zu ersetzen.
          Die Carpower (Monacor) wird bei Ebay gut gehandelt.
          Dafür bekommt man schon ein schönes Aktivteil
          Das ist doch sogar ne 4 Kanal??
          Zum PC Netzteil:
          Der umbau ist nicht so schwer.
          Man hat dann ca 14V mit bis zu 20A je nacht Netzteil
          Dann aber doch lieber ein PeakTech 1540, 3 - 15V/40A für 200€
          Nicht`s ist so, wie es Scheint! 23
