W130 S in geschlossen??
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    was haltet ihr von der einer kleinen Zweiwege Box mit W130 S in 8 Ohm und (ich weiss ist kein Visaton) und Seas NoFerro 900.
    Das ganze bei 3000 Herz getrennt mit 6db.
    Das ganze in geschlossenen 7 Litern Volumen.
    Ist die Trennfrequenz überhaupt optimal für den W130, zumal laut Frequenzgang schon bald Resonanzen kommen???
    mfg
    audiofreak
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    man kann den w130s bein 3khz trennen, aber nicht mit 6 db!
    die weiche sollte mindestens 12db haben weil die membranresonanzen sonst nicht zuverlässig ausgeblendet werden.
    prinzipiell halte ich diese kombination für gut machbar.
    vielleicht einfach mal die weichen von visaton-bauvorschlägen mit w130s ansehen, da findet sich sicher eine weiche, deren schaltung man weitestgehend übernehmen kann.
    bass macht der w130s in 7 litern natürlich nicht, aber das war wohl auch nicht gefordert .
    • eltipo
      • 20.04.2001
      • 705
      der noferro ist ne diva, maybe einen anderen noferro nehmen, denn der ist zickig!
      glaube immer noch, dass ich glück hatte mit meiner couplet noferro...
      • audiofreak
        • 11.06.2005
        • 67
        in wiefern ne Diva??
        Da der NoFerro ein Gewebehochtöner ist sollte der doch eigentlich ganz harmlos sein???
        mfg
        david
          Ich kann mir vorstellen, dass eine 6dB Trennung bei einer Kalotte ohne FFL zu Problemen mit der Belastbarkeit führen kann.
            • 5691
            HT-Trennung mit 6dB ist definitiv extrem schlecht für Klirrarmut und Belastbarkeit. Wenn das Resultat aber dem Hörer noch nicht schlecht genug ist, kann man noch einen HT ohne Ferrofluid nehmen. Der benimmt sich auf seiner Resoanzfrequenz dann fast so als wäre gar keine Weiche da. Das plärrt bestimmt ganz schön.
            Paarungen mit W130S gibt es eine ganze Reihe, einige davon auch in CB. Hier findest du z. B. etwas was ich mal für mein Töchterchen gebaut habe.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ich bin ja auch nicht gerade ein Fan von 6dB Weichen. Aber gehn tut das schon. 3kHz sind doch recht weit von der Resonanz weg (NoFerro900 -> fs=900?) . Allzulaut wird so eine Kombi ohnehin nicht gehn. Überdies muss die Kalotte auch noch arg eingebremst werden. Deutlich mehr als 82 dB Empfindlichkeit werden da nicht bei rumkommen. Das könnte schon gehn.
              Die Membranresonanzen saugt man eh besser weg.
                • 11174
                Hallo, die Noferro 900 kenne ich nicht, aber den Noferro 12 habe ich schon in einer ähnlichen Konzeption betrieben, und das hat auch mit einer 6 dB weiche funktioniert, der 900ter wird vermutlich dann auch funktionieren.
                Aber ich persönlich würde trotzdem mal bei 3000 Hz mit 12 dB probieren, dann sind vermutlich keine Saugkreise vonnöten, und die Weiche wird somit sehr einfach.
                Den Noferro 12 würde ich trotzdem dem 900ter vorziehen einfach nur deshalb weil er mein Geheimtip in Richtung Preisleistung darstellt, im Vergleich zu den großen Noferros hat dieser eine etwas feinere Hochtonauflösung, und das für grade mal 30 Euro. Einsetzbar ist dieser ab ca. 2.5 khz in nicht zu lauten Konzeptionen.
                  • 5691
                  Mooooment mal. Wenn 6-dB-Weiche jetzt heißt 6dB-Weiche + Impedanzentzerrung + Frequenzgangentzerrung + weißnichtwasnoch-Entzerrung, dann mag das gehen, ein HT ohne Ferrofluid (was ist daran eigentlich so böse???) mit nur einen C und einem R davor ist Schrott und sei er noch so namhaft. Zwei Oktaven Abstand zur Trennfrequenz sind da noch viel zu wenig.
                  Was spricht eigentlich gegen die G20SC?
                  • Webhunter
                    • 02.11.2004
                    • 45
                    Habe selber W130S und G20SC in 7 Liter geschlossen laufen.
                    Passt wunderbar. Ist günstig und richtig gut, der G20SC
                    Kann ich nur empfehlen.
                    Gruß Stefan
                    Nicht`s ist so, wie es Scheint! 23
                      • 5691
                      @webhunter: Welche Weiche hast du denn verwendet? Ich meine mich zu erinnern dass ich da irgendwann mal eine simuliert habe, evtl. könnte man die ja mal zusammenmauscheln und sehen was dabei herauskommt.
                      • Webhunter
                        • 02.11.2004
                        • 45
                        Habe diese hier verbaut
                        Da könnte man bestimmt noch was ändern
                        Gruß Stefan
                        Zuletzt geändert von Webhunter; 31.12.2005, 00:34.
                          • 5691
                          Die Weichen haben eher nicht viel gemeinsam. Deine Weiche ist preiswert, einfach und trennt relativ flach. Der Vorschlag, den ich mal gemacht hatte trennt wesentlich steiler, ist aber sehr viel aufwändiger. Das ist u. a. auch eine Preisfrage.
                          Rears mit W130S+G20SC-2300Hz.BPA
                          • Webhunter
                            • 02.11.2004
                            • 45
                            hmm, werde ich mal testen.
                            sollten dann besser zu meinen light Voxen passen?
                            Gruß Stefan
                              • 5691
                              Dazu müsste man mal die Light Voxen ansehen und vergleichen.
