Subwoofer ein odeer zwei GF200
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    Moin,
    ich überlege meine beiden Subwoofer mit je einem GF200 in 50 L. BR zu erweitern.
    Wie würde sich in dem gleichen Gehäuse ein zweiter GF200 machen, dann evtl. auch geschlossen?
    H.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    das kann mir keiner sagen?
    My Setting:
      • 15.08.2002
      Ich würde es mal mit Boxsim versuchen: da kann man einiges sehen. Der Aufwand ist minimal: 10 Minuten Arbeit.
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        Re: Subwoofer ein odeer zwei GF200
        Also gibt es schon Subwoofer? Wie groß ist der Raum, wo sollen die Sub's aufgestellt werden? Zu welchen Zweck (Heimkino/Musik), welche Boxen sollen unterstützt werden (kleine Regalboxen oder große Standboxen)?
        Vielleicht, mit ein paar mehr Info's, kommen hier auch ein paar mehr Antworten.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 5690
          Vor allem: Was versprichst du dir davon?
          Mehr Wirkungsgrad: wird ab einer bestimmten Frequenz so sein, zum Tiefbaß hin das Gegenteil.
          Mehr Tiefgang: wird's nicht geben, im Gegenteil
          "Schnelleren" Baß: Nur wenn du die beiden in CB betreibst. Billiger wäre, den BR-Kanal bei der jetzigen Konstruktion zu schließen.
          Mehr Pegelfestigkeit: Prinzipiell ja
          Sollen wir dir jetzt zu- oder abraten?
          • Hieronymus
            • 19.09.2001
            • 391
            danke.. gut hier mehr infos.
            ich habe eine sub sat kombi. als sat laufen die solo20 trennung bei 100hz die subs (2 st.) stehen in der front unter den solo20. das ganze im hk und musik betrieb.
            momentan als br-variante. habe es geschlossen versucht, aber da geben die gf200 zu schnell auf. mein wunsch, mehr wirkungsgrad für die subs, damit sie mit den solo20 mithalten können. das ganze ist dann ähnlich wie eine solitude, nur wollte ich keine weiteren zwei 50l kisten in den raum stellen. deswegen meine idee zwei neue gf einzubauen und das ganze dann evtl. geschlossen zu betreiben.
            hat das vor- oder nachteile?
            der raum hat ca. 25 qm...
            Zuletzt geändert von Hieronymus; 07.11.2005, 11:07.
            My Setting:
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Moin,
              Mehr Membranfläche ist immer besser!
              Matthias
              • Hieronymus
                • 19.09.2001
                • 391
                soso, dass heisst zwei gf200 in 50l geschlossen sind bässer als einer br...
                ok... die doppelschwingspule ist bei mir in reihe, d.h. auf 8ohm verlötet, wie füge ich nun am besten den zweiten hinzu in reihe oder parallel zum ersten gf200?
                My Setting:
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Parallel, sodaß Du auf eine Impedanz von 4 Ohm kommst.
                  Matthias
