Bassreflexgehäuse mit 1 oder 2 Chassis
  • totebeili
    • 18.12.2004
    • 28
    Hallo Zusammen
    Hmmm hatte gestern mit nem Kollegen darüber diskutiert wie sich der Bassreflexkanal und die Gehäusegrösse verändern wenn anstatt 1 Chassis, 2 Chassis verwendet werden.
    Also benötigt es wenn ich 2 (identische) Chassis in ein Gehäuse packe auch das doppelte Volumen eines Chassis?
    Wie verhält sich der Reflexkanal? Brauche ich da auch 2 Rohre anstatt eins? Wie siehts mit der Länge aus?
    Natürlich berechne ich das Gehäuse letztendlich mit z.B. Boxsim genauer. Möchte einfach gerne wissen wie sich das verhält.
    Wünsche euch noch einen schönen Tag
    Gruss Roger
  • Bolle
    • 17.10.2005
    • 10
    hi,
    soweit ich weiß, bleibt es für die Gehäuseabstimmung gleich, ob ein oder zwei Chassis. Bei 2 Chassis parallel verdoppelt sich aber das VAS, die anderen Parameter bleiben gleich. Um jetzt eine bestimmte F3 zu erreichen muß das Gehäusevolumen verdoppelt werden. Der Unterschied bei einem oder zwei Chassis in dem gleichen Volumen liegt in der erreichbaren unteren Grenzfrequenz, obwohl in beiden Fällen die Gehäuseabstimmung die gleiche sein kann. Ganz konkret: Volumen 50 Liter, abgestimmt auf 40 Herz, F3 bei einem Chassis = 35 Herz, bei zwei parallel: 60 Herz.
    Bei Compound bzw. Push-Pull-Anordnung halbiert sich das VAS. Ensprechend gilt obiges anders. Es kann auch alles Quatsch sein, was ich geschrieben habe. Dann bitt ich um Richtigstellung.
    mfg Bolle
      • 28986
      http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
      Hallo, gehe oben auf Berechnungstools, dort kannst du spielen mit 1, 2, 3...Rohren.
      Am einfachsten nimmst du für jedes Chassis ein Gehäuse!
      Das hat einige Vorteile. Stehende Wellen, Versteifung, keine Beeinflussung bei Chassisstreuung...
        • 5691
        Ich denke mir immer für jedes Chassis eine Kammer. Dann wenn die Chassis identisch sind, die Ansteuerung der Chassis identisch ist und die Kammer identisch ist, nur dann ist die Trennwand überflüssig. In allen anderen Fällen ist von einem gemeinsamen Gehäuse für mehr als ein Chassis abzuraten, einem Anfänger würde ich sogar schreiben DRINGENST abzuraten.
        • totebeili
          • 18.12.2004
          • 28
          vielen dank für die Antworten
          Das war auch meine Theorie, mein Kollege dachte nur was anderes und da kam ich ins grübeln
          Das 2 verschiedene Chassis nicht das gleiche Volumen teilen dürfen ist schon klar da die sich ja ganz anders verhalten.
          Ich habe schon ein paar Selbstbau LS hinter mir. Kenne mich also recht gut (für meine Verhältnisse) aus, aber wenn ein Radio Fernseh Elektrikter etwas anderes sagt kommt man schon mal ins grübeln Die solltens eigentlich wissen, but nobody is perfect
          Also nochmals danke vielmals für die Antworten
