Subwoofer für Klassik
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Sub für Klassik!
    HAllo Stefan,
    ich nehme dafür Basshörner! Ob daheim, im Garten, auf der Terrasse oder im Auto.
    Wie ist das Verhältnis von Violine zum Kontrabass?
    [marketing] Bass ist groß, ergo muß Wiedergabegerät auch groß sein[/marketing]
    PS: für moderate Pegel genügt auch ein FE127 in meinem "Seepferdchen" als Fullrange
    Meine Hornlautsprecher
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      ich bin mit meinen beiden eckhörnern auch zufrieden. allerdings ist sowas nicht jedermans sache und hat null WAF ;-)
      mfg
      robert
      • Eddy Currant
        • 10.07.2005
        • 31
        Bass mit der richtihgen Geschwindigkeit . . . ..
        Hallo Lotus,
        wenn Du einen Bass suchst, der genau die richtige Geschwindigkeit
        hat, so wäre, meiner unbescheidenen Meinung nach, ein Dipol - Sub
        wie z.B. ein Ridtahler - RiPol ideal. Der hat, so er denn ordentlich
        funktioniert, exakt die richtige Geschwindigkeit, integriert sich homogen
        in's Klangbild und ist äußerst musikalisch und zudem klein. Aber ich bin
        da sicherlich subjektiv.
        Du solltest auf jeden Fall so ein Teil mal anhören. Wo wohnst Du denn ?
        EDDY C
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          WAF und Eckhörner
          Hi Geist,
          bei Eckhörnern kann ich das ja verstehen, meine haben WAF
          und / weil es sind Unikate.....
          ein xxPol ist sicher auch gut, aber da brauchts mehr an finanziellem Aufwand in Treiber und Amping. meiner bescheidenen Meinung nach.
          • FoLLgoTT
            • 01.02.2002
            • 699
            Original geschrieben von We-Ha
            (Sehr) Schneller Bass !
            Wenn ich nur mal endlich wüßte, was das sein soll !?!
            Ein Schneller Bass ist ein Bass, der pünktlich kommt, also mit möglichst geringen Gruppenlaufzeitverzerrungen abstrahlt. Das ist nur mit hoher oder flacher Trennung möglich. Ein Subwoofer, bei <100 Hz mit mehr als 24 dB/Okt getrennt, ist das sowieso schon mal nicht. Leider trennen die meisten Receiver nur mit festen 18-24 dB Flankensteilheit. Aber selbst wenn man auf 12 dB/Okt einstellen könnte, würde man wohl Probleme mit der Ortung bekommen.
            Ein 3-Wege Lautsprecher mit höherer Trennung (kann dann auch steilflankiger ausfallen) ist in Sachen "schneller Bass" vorzuziehen, am besten geschlossen und aktiv mit Shelvingfilter nach unten auf nahezu 0 Hz entzerrt.
            Eine Subwooferlösung (DBA) ist bei Mehrkanal Heimkino auf jeden Fall eine gute Lösung, bei 2-Kanal Musik dagegen nicht unbedingt. Man umgeht zwar die Raummoden mit einem DBA, handelt sich aber durch die tiefe Trennung möglicherweise hörbare Gruppenlaufzeitverzerrungen ein. Man sollte in normalen Hörräumen abwägen, was einen mehr stört: ein etwas träger Bass oder ein Nachdrönen (sofern passive Absorber nicht in Frage kommen).
            Nils
