Anfängerfragen
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Anfängerfragen
    Tja da es sowas hier noch nicht gibt würde ich gern Anfangen.
    Das könnte man vielleicht auch zu einer FAQ aubauen.
    Frage 1.: Wenn man bei Tieftönern gegen die Sicke oder Membran tipt, kann man dann die Resonanzfrequenz des Chassis/Box hören?
    Frage 2.: Haben Magnetisch abgeschirmte Lautsprecher einen anderen Klang als LS ohne Abschirmung?
    Frage 3.: Welche 3 Lautsprecher/Boxen - Hersteller würdet ihr als
    extremen Schrott bezeichnen?
    Frage 4.: Eignen sich AL-Lautsprecher als Subwoofer genauso gut wie die Glasfaser-LS á la TIW XXX?
    Frage 5.: Haben Lautsprecher mit Doppelschwingspulen irgendwelche Nachteile?
    Frage 6.: Welche Frequenzgänge sollte man für Film, Pop, Klassik
    und Electronic einplanen?
    Frage 7.: Warum schreiben hier einige Leute das der W-250 besser ist als der w-300?
    Frage 8.: Eignen sich Grundsätzlich alle Tieftöner von Visaton zum Bau eines Subwoofers?
    Frage 9.: In welcher Liga spielen Visaton-LS (HIFI, High-End, extrem High-End)?
    Frage 10.: Wo kriegt man Visaton-Chassis besonders günstig?
    Frage 11.: Benutzt ihr Frontabdeckungen lieber mit Stoffbespannung, Metall oder gernicht? (Wenn ja warum Stoff/Metall)
    Re: Anfängerfragen
    Nein.
    Nein. Nur etwas andere Parameter.
    Schlechte Frage in einem Herstellerforum
    Ja.
    Nein.
    (Edit): Lineare.
    Zu allgeimeine Frage.
    Visaton und die Forumsteilnehmer würden sich ungerne in die "Extrem High-End" Kategorie einstufen lassen: denn es ist der Bereich, wo den Kunden sehr gerne mit Märchen Geld aus der Tasche gezogen wird. Visaton ist für sein gutes Preis/Leistung bekannt. Die Top-Chassis spielen ganz oben mit.
    Es gab schon mal einen Thread dazu.
    Abdeckungen sind hier meistens verpönt. Ausnahmen wie meine Wenigkeit bestätigen nur die Regel.
    Zuletzt geändert von harry_m; 01.11.2005, 12:09.
    • Merlin
      • 30.11.2002
      • 837
      zu 3: BOSE!
        @Merlin:
        Falsch! Bose stellt ein Produkt her, dass für den bestimmten Einsatzzweck ideal geeignet ist.
        Würde es noch 1/10 dessen kosten (was es auch Wert ist...), wäre es einfach genial.
        P.S.:
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Zu Antwort 1: Was hört man dann? Jedes Chassis und jede Box hört sich da anders an.
          Zu Antwort 3:
          @harry-m Warum willst du nicht sagen welche Hersteller besonders schlecht sind? Ich glaube sowas würde die Herrn von Visaton nicht jucken außer du würdest ... dazu zählen, aber das glaub ich nicht.
          Zu Antwort 6:
          Aber manche Leuts schreiben hier das man die Box bei Musik nicht unter 40Hz gehen lassen darf.
          Zu Antwort 8:
          Welche Serien/Chassis würdest du mir als Sub empfehlen?
          Zu Antwort 7:
          Was meinst du mit ...?
            • 26.04.2002
            ->Theoretisch ja, wenn man mit einem sehr kurzen Stoß anregt (Stoßdauer etwa 1/10 der Periodendauer der Resonanzfrequenz)
            ->Nein, das Feld im Innern des Luftspalts bleibt unverändert.
            ->Der indische Dr. ist dabei, ebenso die ganze Rave... Geschichten. Monacor ist mitlerweile durchaus okay.
            ->Im Subwooferbereich eignen sich alle Materialien. Die Auslegung des Chassis ist wichtig, nichjt das Material.
            ->Nicht grundsätzlich. Wenn man nur 1 der 2 Spulen benutzt, dann schon.
            ->stets linearer Frequenzgang. Hifi!
            ->Frage sie selbst! Mir gefallen beide Chassis nicht. Billigteile. Die S-Serie darf es schon sein, besser die TIW.
            ->Besonders die XS-Familie wegen des linearen Hubs.
            ->Die Topmodelle brauchen den Vergleich zu HighEnd Boxen nahmhafter Hersteller wie JM Lab nicht zu scheuen.
            ->Plus Elektronik. Preiswert, zuverlässig, kulant,...
            ->bisher garnicht, aber in Zukunft für die Monitior Stoffrahmen geplant wegen Staubschutz und Berührungsschutz.
              • 12248
              Zu Antwort 3:
              Visaton würde es jucken, weil man es erstens ohne zwingende Gründe nicht so in der Gegend herumposaunen sollte und ausserdem gewisse Hersteller durchaus Visaton Chassis verarbeiten, somit also Kunden von Visaton sind ... was die daraus machen, steht dann auf einem anderen Blatt ...
                Zu Antwort 6:
                Man darf schon, allerdings bringt es wenig: wegen der Raummoden.
                Zu Antwort 8:
                Wie gross soll denn der Sub sein, was darf er kosten?
                Zu Antwort 7:
                Du stellst die Fragen viel zu allgemein. Ohne den Hintergrund oder genauere Erklärung sind diese nicht zu beantworten. Es sei, man schreibt ein Buch...
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Zu A. 6:
                  Sind mit den Raummoden dieser Auslöschungseffekt gemeint bei zu kleinem Raum?
                  Zu A. 8:
                  Mal umgekehrt welcher Tieftöner eignet sich garnicht als Sub um
                  Kinosound zu unterstützen?
                  Zu A. 7:
                  Hat jemand mal geschrieben das der W 300 schlechtere Werte hat und der W 250 sich deshalb besser als Sub eignet.
                    • 28348
                    Ja
                    Kleiner als 20
                    Was so alles geschrieben wird......Horoskope zB
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      kurz und bündig so mag ich das...
                      Mein wissen wächst...
                      Neue Fragen neuer Spaß:
                      1.
                      Hat jemand von euch schon mal unterschiede zwischen Bassreflexrohr und einem fest verbauten Bassreflexkanal festgestellt?
                      2.
                      Sollte man den Verstärker leistungsbündig (also für 50W-Chassis ein 50W-AMP) wählen oder doch lieber etwas mehr oder weniger draufgeben?
                      • freeraider
                        • 27.09.2003
                        • 76
                        zu 1: Nein! nur feste kanäle weder ja meist am boden verbaut -> kanalverkürzung
                        zu 2: wenns auch mal lauter soll lieber den amp etwas größer dimensionieren. ist im hifibereich meist aber egal, da chassis eh vorher durch die mechanik begrenzt werden als durch elektrische belastabrkeit.
                        ansonsten: wenns anfängt zu stinken leiser machen
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          zu2. nimm ein Horn und dann genügen 30W
                          Meine Hornlautsprecher
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            Wie gehabt ein paar neue Fragen:
                            1. Hab mir mal die Aria light angeschaut, scheint ja ein wirklich feines Teil zu sein (vor allem wenn man kein Geld hat).
                            Allerdings finde ich das der Hochtöner für meinen Geldbeutel
                            zu teuer ist. Welchen würdet ihr alternativ empfehlen?
                            2. Ich hab gehört das längliche Bauformen für Subs nicht besonders gut sein sollen. Stimmt das?
                            • Hombre
                              • 12.09.2005
                              • 44
                              Hi!
                              @1: Lonzo's Merci hab ich nachgebaut, finde ich echt toll.
                              @2: Hmm, zuuu laenglich ist net gut, wuerfelfoermig auch net, na ja, irgendwas dazwischen halt.
                              Gruesse
                              bernhard
