BG 20 Center
  • wudi
    • 8
    BG 20 Center
    Guten Abend!
    Hat schon mal jemand versucht den BG 20 als Center zu betreiben?
    Wenn ja, genügt ein Abschirmmagnet, oder braucht er eine Kappe?
    Die starke Bündellung im Hochtonbereich ist ja nach neuen "high end" Vorschlägen (Burmeister) von Vorteil. Geschlossen in 20 Litern mit Hochpasskondensator könnte klappen.
    Was meint ihr??
    Grüße Wudi
  • Schimanski
    • 31.05.2004
    • 350
    Re: BG 20 Center
    Original geschrieben von wudi
    Die starke Bündellung im Hochtonbereich ist ja nach neuen "high end" Vorschlägen (Burmeister) von Vorteil. Grüße Wudi
    Blödsinn!
    Gerade ein Center muß breit strahlen, sonst klingt Kim Basinger im Platz rechts neben mitte nach Michael Douglas.
    Wenn überhaupt gebündelt, dann gleichmäßig und nicht so chaotisch wie ein 20er mit Schwirrkonus.
    Eine Heimkino mit fünf BG20 dürfte fürs Geld im Single-Haushalt durchaus Spaß machen, als Ergänzung zu breit strahlenden Hauptspeakern und/oder zur Beschallung mehrerer Personen total ungeeignet.
    Gruß, Christoph
    • Volker
      • 23.12.2000
      • 2002
      bin auch der Meinung, der Center muss breiter strahlen. Ich hab auch den B200 als Center, leicht angewinkelt zum Hörplatz, alles Blödsinn.
      Gruß, Volker
      • VISATON
        Administrator
        • 29.09.2000
        • 4537
        K&T hat mal einen Center mit dem BG 20 und dem Horn HTH 8.7 entwickelt und vorgestellt. Der Center war vor allem dazu gedacht, hinter eine Leinwand platziert zu werden. Deswegen das kräftige Horn. Bei direkter Abstrahlung kann man es aber beliebig im Pegel absenken.
        Der KM 140 ist zwar ein bisschen zu groß, aber man kann das Streufeld auch beim BG 20 damit deutlich mindern.
        Admin
        • Mr. Pit
          • 08.04.2002
          • 1713
          also wäre für Heimkino als Center und Rear's eher ein B200/BG20-Fontana-Rundstrahler besser?
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
            • 4508
            Hi Admin,
            das ist nicht ganz richtig...K&T hat auch einen Center mit dem BG20 + HTH8.7 zum Wandeinbau entworfen; allerdings wurden in dem beispiel auch die rechte und linke Box genau gebaut und in der Wand eingelassen - hinter der Leinwand.
            Die rears hatten auch diese Bestückung; waren aber für "normale" Aufstellung ausgelegt...
