SOLITUDE mit geschlossenem Bassabteil
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    wie verändert sich die Qualität der SOLITUDE wenn ich die zwei GF200 in insg. 40 - 50 L. geschlossen einbaue? Hätte das auch eine Weichenänderung zur Folge?
    Ich bin ein Fan von geschlossenen Systemen und die SOLITUDE wäre deutlich kleiner. Allerdings ist der GF200 Pflicht, da schon drei St. vorhanden sind. Das ganze soll ausschließlich für Musik genutzt werden.
    Hieronymus
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • 28986
    Simuliere es mal mit Boxsim, dann siehst du es
    Ich vermute, dass es ohne Weichenänderung gut geht, halt weniger Tiefbass (den die Tüte wohl reichlich hat).
    • Hieronymus
      • 19.09.2001
      • 391
      HI,
      habe das Programm nicht, somit habe ich da auch keine Erfahrung mit... generell ist weniger Tiefbass nicht das größte Drama, sofern der nicht bei 60 Hz schon aufhört
      Aber danke, sollte dann ja gehen.
      My Setting:
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        Ich hatte mal eine Simu für Rear's mit B200 und 2x GF200 in je 25l CB, die GF fallen ab ca. 100 Hz ab (-6 db bei ca. 50 Hz).
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Hieronymus
          • 19.09.2001
          • 391
          experimentiere gerade mit boxsim, wenn die GF200 parallel laufen, hat doch jeder einzelne 2 Ohm oder? Die dann wieder in Serie sind dann bei 4 ???
          Stimmt das so, frage mich, welche GF200 Version ich ím Programm verwenden muss..
          danke
          My Setting:
            • 29.09.2000
            • 4537
            BoxSim sagt, dass bei zwei GF 200 in 50 l netto die Kurven bis 70 Hz fast gleich sind. Die geschlossenen Version hat eine ganz leichte Überhöhung bei 100 Hz, die man durch eine gute Ausstopfung des Gehäuses vermeiden kann. Unterhalb 70 Hz ist allerdings bei der geschlossenen Version deutlich weniger Pegel vorhanden. Wenn man einen "knackigen" Bass liebt und der Raum auch noch etwas unterstützend wirkt, kann das sicher eine gute Möglichkeit sein.
            • Hieronymus
              • 19.09.2001
              • 391
              Danke soweit...
              nun experementiere ich gerade bei der Weiche für den B200 zwischen der von der SOLITUDE und der der SOLO20, die deutlich weniger aufwändig ist, worin liegt hier der wesentliche Unterschied?
              My Setting:
