Eine bescheidene Frage... gibt es schon einen LS mit W130S und G20SC oder so?
Die Idee war (oder ist), zu anfang einer "Selbstbaukarriere" ein solches kleines System für Stereo zu bauen. Später kann man es durch "Alto II G" ergänzen bzw durch ähnliche Teile. So hat man eine Serie mit Chassis einer Familie. Die kleinen Dinger kann man dann gut als Rear's einsetzen. Oder man bekommt mal Kinder die ein Kinderzimmer mit Musik haben
Die Couplet light ist klanglich nicht das Optimum was man aus W130S und G20SC herausholen kann. Zur Ergänzung mit AltoIG passt sie sowieso nicht.
Eine klassische 2-Wege Box ist hier besser geeignet. Laut Visaton kann die Weiche der Aria Ultralight (hier im Forum suchen) als Basis übernommen werden. Feinabstimmung per BoxSim, Messung oder Gehör könnte das Ergebnis noch verbessern. Also Gehäuse kannst du eine einfache, geschlossene Kiste mit etwa 7 Litern verwenden. Visaton gibt im Gesamtlieferprogramm Gehäusevorschläge an.
ich habe was mit dem w130s gebaut. du findest es in der galerie unter "Casa 5 - Regallautsprecher..." Der DT-99 ist durch den G20SC zu ersetzen, der Spannungsteiler muss auf 2.2 Ohm seriell und 10 Ohm parallel geändert werden.
