Gaaanz kurze frage
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Gaaanz kurze frage
    nehmen wir an ich habe 1 Bass der 1watt leistung bekommt und in diesem fall 90dB erreicht
    wie sieht es dann aus wenn ich 2 gleiche bässe an je 0,5watt betreibe
    erreichen diese dann 93dB oder 96dB???
    das ist alles rein theoretisch!
    danke schon mal
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    93dB, da weiterhin insgesamt 1W umgesetzt wird, der wirkungsgrad aber durch erhöhung des strahlungswiderstandes um +3dB ansteigt.
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5398
      Stimmt:
      1 Baß, 1 Watt => 90dB
      2. Baß parallel => doppelt soviel Strom bei gleicher Spannung, => doppelte Leistung (1 Watt pro Baß), +6dB (doppelte Leistung und doppelte Fläche)
      halbe Leistung => -3dB => +3dB insgesamt
      • wenzd
        • 01.06.2004
        • 169
        ha dann hatte ich recht
        Gruß Dominik
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1899
          @wenzd
          ACHTUNG: wenn du 2 bässe elektrisch in serie schaltest gewinnst du gar nix. da sich der gesamtwiderstand verdoppelt fließt bei immer noch gleicher eingangsspannung nur mehr der halbe strom. d.h. beide bässe zusammen bekommen nur mehr ein halbes watt, 1 bass dann nur mehr ein viertel watt.
          halbierte elektrische leistung und verdoppelter akustischer wirkungsgrad heben sich dann gegenseitig auf. nur der mögliche maximalpegel steigt
          • wenzd
            • 01.06.2004
            • 169
            seit ihr sicher dass man nur 3dB gewinnt dadurch, und nicht 6dB???
            Gruß Dominik
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              hier mal was zum lesen
              Link
              Gruß Dominik
                • 5672
                @wenz: Ja, da sind wir sicher. 6dB gewinnt man nur, wenn man statt 1xSub mit 100W, 2x gleichen Sub mit je 100 W betreibt.
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5398
                  Vielleicht hätte ich das, was ich geschrieben hab‘, noch ausführlich formulieren sollen:
                  Wenn ein LS 3dB lauter werden soll, dann muß man ihm die doppelte Leistung zuführen.
                  Mit einem zweiten Baß wird hier bei doppelter Leistung ein Plus von 6dB erreicht, weil sich zusätzlich auch die Membranfläche verdoppelt.
                  Obwohl man nicht lauter dreht, wird doppelt soviel Leistung umgesetzt, weil durch den halben Widerstand (Parallelschaltung) bei gleicher Spannung (nicht lauter gedreht) die doppelte Leistung umgesetzt:
                  P=U×I
                  • vita
                    • 07.09.2003
                    • 202
                    gleicher bass vom Anfang produziert bei 0,5 Watt 87 dB (halbe Leistung -3 dB).
                    es muss doch gelten: 87 dB + 87 dB = 90 dB
                    "Überlagert man jedoch einem bestimmten Schalldruck einen gleichgroßen Schalldruck einer zweiten Quelle, so erhöht sich der resultierende Gesamtschallpegel Lges gegenüber dem Schallpegel L1, bzw L2 der Einzelquelle nur um 3 dB."
                    noch eine Frage: Was passiert wenn beide Bässe unterschiedlich große Membranen haben?
                    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                    • dune
                      • 17.04.2001
                      • 189
                      Dann hängt´s vom Wirkungsgrad ab
                      ;o)
                      • Mr.E
                        • 02.10.2002
                        • 5398
                        Normalerweise sind es schon 3dB, aber bei phasengleich arbeitenden Chassis sind es 6dB. Weil eben die beiden abgestrahlten Signale exakt gleich sind.
                        In der Praxis sind es vielleicht nicht ganz 6dB, weil kein Chassis exakt dem anderen gleicht (bei gleichem Typ).
                        Aber der Unterschied dürfte sehr gering sein.
                        Laut Boxsim ändert sich da nicht viel.
                        Aber ob ich da jetzt alles richtig gemacht hab’.
                        Ich hab zwei AL200 in ein Gehäuse gesetzt.
                        Jeden AL an einen eigenen Amp.
                        Bei einem AL hab’ ich Sd grob vervierfacht und den Schallaustrittsdurchmesser ungefähr verdoppelt.
                        Allerdings mußte ich das Gehäuse recht groß machen, damit keine Geometrie-Fehlermeldung kommt.
                        Berechnet Boxsim, ob die Anordnung der Chassis möglich ist, nicht nach Korbdurchmesser?
                          • 5672
                          Nein, der Korbdurchmesser steht auf der Seite "Weitere Daten" und dort steht die Bemerkung "Daten ohne Einfluß auf Berechnung - nur informativ".
                          Die Geometrieprüfung in Boxsim war eigentlich nicht gedacht um zu verifizieren, ob das Chassis wirklich auf die Schallwand passt, sondern schützt hauptsächlich den Rechenalgorithmus. Boxsim-Versionen, die diesen Check noch nicht hatten, haben, wenn die Membranfläche nicht mehr auf die Schallwand passte ziemlichen Unsinn von sich gegeben und sind teilweise sogar abgestürzt. Da es mir nicht sinnvoll erschien, das Programm langwierig absturzsicher gegen über die Schallwand überstehende Membranen zu machen, habe ich in diesem Fall einfach die Rechnung verhindert und dem User erklärt, das überstehende Membranen irgendwie blöd sind.
                          • Mr.E
                            • 02.10.2002
                            • 5398
                            Gut.
