Bypass - Kondensator
  • egtop
    • 10.06.2026
    Im IT Katalog werden
    MICA - Cap Glimmerkondensatoren angeboten
    o,o1 uf für 43,97 € für maximale Auflösung.
    Parallel zum Hauptkondensator
    Irgendwie bin ich sicher das das kaum einen Effekt hat.
    Es wird aber natürlich auch ein MKT 0,01 uf für 0,26 € angeboten
    für diesen Preis ist ein geringer Effekt ausreichend um in die
    Weiche noch was reinzulöten.
    Bringt der MKT das gleiche wie der MICA - Cap
    Hat jemand erfahrung und sowas schon mal ausprobiert,
    gibt es nachteile?
    gruß Egtop
    • 28862
    Das ist Unsinn.
      • 12251
      Aber nicht im Sinne des Händlers ...
        • 28862
        Optimale Profitmaximierung
        • Nuggets
          • 12.04.2001
          • 571
          also erst einmal vorweg kann man sagen, dass Glimmerkondensatoren, die überlicherweise nur mit sehr kleinen Kapazitätswerten verbaut werden (nF-Bereich), sehr teuer sind.
          Wenn es in den µF-Bereich geht, ist es klar dass die teurer sind, auch teurer als MKT/MKP.
          Glimmerkondensatoren sind häufig in HF-Anwendungen (auch Digitalschaltungen) zu finden, wo niedere Impedanz und Impulsfestigkeit Auschlag gebend sind.
          Sie als Bypasskondensatoren im NF-Bereich einzusetzen, ist zwar eine nette Idee, denke aber nicht, dass es hörbar wird.
          Ihr müsst Euch erst einmal die Flankensteilheit des Signals gegenüber der Masseträgheit der Hochtöner ansehen! Wenn man das in Relation bringt, werden MKPs sicher ausreichen.
          Interessant wäre es, damit einen Test durchzuführen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass man damit kaum was *messen* (auf akustischer Seite) (geschweige denn hören) kann.
          Nehmt MKP/MKT. Sonst Geld in CDs, Endstufen und evtl. LS buttern.
          Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
          • phaeton
            • 29.03.2005
            • 84
            Als Bypass dürfte man auch mit normalen Elko's hinkommen, ohne etwas messen oder - noch wichtiger - höhöööhöööören zu können.
            MfG Yves
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1862
              Das nun wieder nicht oder nur eingeschränkt, das würde jedenfalls nicht viel ändern. Die Idee des Bypsskondensators ist ja, minderwertige große Kondensatoren "für höhere Frequenzen leitfähiger", "schneller"oder sonstwie besser zu machen indem man ihnen sehr kleine Kapazitäten hoher Qualität parallelschaltet. Wir hatten das ja neulich schon diskutiert und es kam in etwa raus, daß der Gesamtkondensator nur messbar "besser" wird, wenn der Bypass mindestens einen Anteil von (ich glaube) ca.20% der Gesamtkapazität hat.
              Davon abgesehen vertrete ich persönlich die Ansicht, daß in üblichen Lautsprecherweichen alles über (guten) MKT nicht hör- und seriös messbar ist. Für 44€ sollte man an die 100µF MKT bekommen, das macht weiteres Überlegen dann überflüssig.
              Zudem bleiben bei Überbrückem eines Elkos dessen Negativeigenschaften (Alterung+Verlustfaktor) weitgehend erhalten, so daß das eh Murks ist.
              Christian
              • phaeton
                • 29.03.2005
                • 84
                Das mag alles elektrotechnisch und -akustisch begründbar sein. dennoch, in jeder anordnung mehrerer elemente ist immernoch das schwächste glied das, das die wesentlichen eigenschaften bestimmt. wenn man alle erscheinungen an fqw's betrachten würde, die physikalisch - mehr oder minder - auftreten, kann man solche dinge getrost ignorieren.
                MfG Yves
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1862
                  Naja, sagen wir so, wir versuchen halt normalerweise herauszufinden, welche Effekte "mehr" auftreten, und welche wir wegen "minder" vergessen können:-).
                  Christian
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Wer schon Scheltnetzteile selbst gebastelt hat (Primitiver Hochsetzsteller reicht) weiß, daß diese Bypasskondensatoren im allgemeinen Fall NICHTS bringen. Sie sind mit der Kapazität zu klein, um nenenswert Energie aufzunehmen. Folge: alles bleibt doch am großen Elko hängen.
                    Sinnvoll ist dagegen, mehrere parallele Typen ähnlicher Kapazität zu nehmen, z.B. 0.47uF, 2.2uF, 4.7uF und 10uF parallel.
                    Im HiFi nimmt man generell MKT und hat Ruhe damit.
                      egtop
                      aha,
                      da wird also in einem tausendfach vertiebenen Produktkatalog
                      ein schmarren erzählt
                      und bei thel auch.
                      Ich kann mich nur wundern.
                      Seltsamm finde ich trotzdem das es noch keiner ausprobiert hat und jeder nur vom messbarem Ergebnis spricht.
                      Ich habe natürlich auch registriert das nichtmal in den IT -Bausätzen ein einziger Bypass angeboten wird.
                      Aber es muss einen geben der`s ausprobiert hat,
                      "Unbekannter Waghals zeige dich "
                      Gruß Egtop
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Egtop, wenn du dir mit einem Vorschlaghammer die Kniescheiben zertrümmerst, wird das wahrscheinlich ömmm... wehtun...? Oder wollen wir das erst ausprobieren...?
                          egtop
                          welch ein selten blöder komentar
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1862
                            Na gut, ICH habe es ausprobiert. Ist Mumpitz.
                            Christian
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 2002
                              Ich wusste es doch, wir hatten im Forum schon mal was über Kondensatoren gemessen
                              Gruß, Volker
