Brummen beim Sub ???
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    nach langer Abwesenheit wegen meiner Arbeit komme ich jetzt mal wieder zum basteln.
    Die Neugier hat mich gepackt und ich versuch mich jetzt auch mal im Heimkino.
    Folgendes wurde angeschafft:
    Yamaha RX-V 650
    Yamaha DVD-S657
    Setup hat wunderbar funktioniert. Leider habe ich ein Problem mit meinem Sub W 20-39, dass mit nem Mivoc AM 80 Modul betrieben wird. Dort besteht immer ein deutliches Brummen
    Angeschlossen habe ich den Sub mit einem Subwoofer-Kabel am Sub ausgang des Receivers. Habe auch schon öfters den Sub vom Netz getrennt und wieder angeschlossen. Leider ohne Erfolg. Das Brummen ist mir früher am HK 670 auch schon mal aufgefallen aber ging dann auch wieder wech.
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Danke und bis bald.....
    PS: echt schade, dass ich wieder keine Zeit für das Forums-Treffen hatte. Dafür hat mir aber meine Freundin ein Besuch bei Visaton mit Übernachtung in Haan geschenkt
    ...die Sonne lacht...
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Das Brummen könnte mehrere Ursachen haben:
    Zunächst die Frage, war das brummen auch schon vorhanden, bevor Du den Yamaha-Receiver verwendet hast? Also auch bei anderen Receivern?
    Wird der Sub aus derselben (Mehrfach-)Steckdose wie der Rest der Anlage versorgt? Evtl. mal den Netzstecker des Submoduls um 180° verdreht einbauen.
    hast Du schonmal ein anderes Cinchkabel zum Anschließen des Subs probiert? Vielleicht stimmt was mit dem Masseschirm nicht. Ich hatte auch schonmal ein Kabel, da war der Masseschirm nicht mit dem Cinchstecker auf einer Seite verbunden, war hier aber Absicht und stand auch auf der Packung.
    Oder auf dem Submodul ist z.Bsp. an der Cinchbuchse eine Masseverbindung abgerissen bzw. kalte Lötstelle. Vielleicht einfach erstmal eine Sichtkontrolle durchführen.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
      • 12248
      Brummt das Modul auch mit 'freiem' Eingang ?
      Wo ist das Modul, befindet es sich in der gleichen Kiste wie der LS ?
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Ich würde We-Has Vermutung teilen, mein erstes AM80 hatte auch einen Trafobrummen, welches sich auf das Gehäuse übertragen und dadurch verstärkt wurde. Das Subwoofer Chassis selbst brummte nicht.
        Grüße Jorge
        • Feinkost
          • 04.04.2004
          • 164
          Weitere Infos:
          - W200S 4Ohm brummt sehr deutlich und fühlbar (Hand leicht daufgelegt)
          - ja, hat auch schon am anderen HK 670 Verstärker gebrummt. War dort aber nicht mit nem Subwooferkabel verbunden sondern über den B-Lautsprecherausgang.
          - Trafobrummen kann ich nicht feststellen
          - Habe zwei Steckdosen = 1 Ausgang für die Anlage und 2. Ausgang nur für den Sub
          ach ja, mit "freiem" Eingang brummt nichts...
          Zuletzt geändert von Feinkost; 23.09.2005, 17:02.
          • alpen9
            • 28.09.2002
            • 329
            ich hatte das auch schon mal.
            liegt daran das an dem Sub ausgang von deinem Reciver
            zuwenig power anliegt. und das passt nicht zum modul.
            teste mal nen anderes modul mit mehr eingangs empfindlichkeit.
            Oder nen Reciver mit mehr dampf am ausgang.
            • Feinkost
              • 04.04.2004
              • 164
              zu wenig Power
              kann mir das nur schwer vorstellen. Das Brummen ist auch vorhanden, wenn ich den High-Level In eingang mit dem B-Lautsprecherausgang von meinem HK 670 anschließe und der sollte doch ausreichend Power haben.
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                ich würde den fehler ehr im modul suchen. schau mal wasfür netzteil das hat, nicht das das derart sparsam ausgelegt ist, das man es brummen hört.
                auch ein blick auf die masse-führung im modul könnte helfen.
                mfg
                robert
                • Feinkost
                  • 04.04.2004
                  • 164
                  ....soooodala neue Infos:
                  - anderes AM80 Modul eingebaut....Steckdose gewechselt....
                  und das Brummen bleibt
                  Kann es auch daran liegen, dass das Subwooferkabel ca. 2 m lang und billig ist?
                  • Feinkost
                    • 04.04.2004
                    • 164
                    @ alpen 9, tja...habe gerade den Sub an meinen alten Technics SU V 620 angeschlossen. Lautsprecherausgang A und B bringen KEIN brummen.
                    Dachte ich hätte mir mit dem HK 670 und meinem neuen Receiver was vernünftiges gekauft. War wohl doch nicht der Fall. Oder das Modul ist einfach so schlecht.
                    Gibts sonst noch Tipps oder muss ich mir ein neues Modul kaufen?
                      • 12248
                      Du hast immer noch nicht (?) die Frage beantwortet, ob es denn mit 'freiem' Eingang (also keine Strippe am input) auch brummt ...
                      • Feinkost
                        • 04.04.2004
                        • 164
                        @we-ha, weiter oben steht es doch:
                        - mit "freiem" Eingang brummt nichts...
                        Was kann ich noch machen?
                        • Rudolf
                          • 18.06.2004
                          • 688
                          Brummt das Modul auch, wenn es an den Receiver angeschlossen, dieser aber ausgeschaltet ist?
                          Wenn dann das Brummen weg ist, nacheinander alle Geräte abkoppeln, die an den Receiver angeschlossen sind. Ich würde mit irgendwelchen Antennen- und Videoleitungen beginnen.
                          Rudolf
                          • alpen9
                            • 28.09.2002
                            • 329
                            das liegt ganz sicher am ausgang vom reciver
                            hatte meiner auch. Nen kumdpel von mir ist
                            Elektro-Techniker der hat nen bischen gebastelt
                            und jetzt gehts. ich würd den reciver tauschen.
                            • Feinkost
                              • 04.04.2004
                              • 164
                              @Rudolf, brummt leider auch, wenn der Receiver aus ist und das Modul angeschlossen bleibt.
                              Folgende Varianten mit angeschalteten Receiver:
                              - Modul an und über Subwooferkabel angeschlossen = brummen
                              - Modul aus und über Subwooferkabel angeschlossen = brummen
                              - Modul an und über Front B Ausgang angeschlossen = brummen
                              - Modul aus und über Front B Ausgang angeschlossen = brummen
                              Folgende Varianten mit ausgeschalteten Receiver:
                              Schätze mehr Anschlussmöglichkeiten habe ich nicht.
                              Am Receiver ist noch eine UKW-Wurfantenne, der Audio-Ausgang vom Sat-Receiver und der DVD Player angeschlossen. DVD ist über Scart am TV angeschlossen. Der Sat-Receiver auch.
                              @alpen9, soll ich mir echt einen neuen Receiver holen. Der RV-X 650 von Yamaha ist doch gut oder nicht!?
                              Schätze, dass ein neues Sub-Modul billiger ist.
                              Könnt Ihr mir ein besseres Modul empfehlen? Evtl. mit mehr Eingangsempfindlichkeit
