TIW 200XS oder GF 200 im Auto???
  • wsh
    wsh
    • 14.09.2005
    • 20
    Original geschrieben von MrWoofa
    Wenn ich mal etwas ketzen darf:
    Mivoc XAW 210 HC, spielt auch gut auf der ganzen Türe.
    Wie klingen die Mivoc`s den???
      • 22.09.2001
      • 4772
      In kleinen Gehäusen (10-15l) punchig, mit gutem Pegel,in großen Volumen (so ab25l etwa) präzise, trocken, undkönnen dann auch gut Tiefbass,um dendannzu Gehör zu brongen sollte man allerdings2 von den Dingernhaben.
      • wsh
        wsh
        • 14.09.2005
        • 20
        Leider hab ich nur Platz für insgesamt 2 Stück...
        Reichen die aus, als Subersatz?
          • 22.09.2001
          • 4772
          ja, erst recht wenn die mehrals nur 12 -15l Volumen bekommen!
          • wsh
            wsh
            • 14.09.2005
            • 20
            Merci für die Info.
            Also nochmals zusammen gefasst:
            TIW 200 XS und GF 200 sind nicht für die Türe geeignet
            Peerless SLS 8 und Mivoc XAW 210 HC gehen in der Tür richtig gut
            Stimmt das so?
            Werner
              • 22.09.2001
              • 4772
              Kommt immer drauf an als was sie geeignet sind. GF 200 funktioniert als Kicker / Grundtöner bei mir wunderbar. Als Subersatz taugts nicht, dasolltens dann z.B. die Mivocs sein.
              • wsh
                wsh
                • 14.09.2005
                • 20
                Würden die TIW 200 XS als Subersatz taugen?
                Bass sollte dynamisch sein. Richtig knallen und fetzen. Tiefbassgewummere brauch ich nicht...
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Hab ich noch nicht verbaut, sorry.
                  • wsh
                    wsh
                    • 14.09.2005
                    • 20
                    Vielen Dank für eure Antworten-vor allem Mr.Woofa.
                    Nach genauem Ausmessen und Abchecken der Örtlichkeiten hab ich eine neue Idee:
                    Beim 156er Alfa kann unterhalb der Hutablage eine geschlossene Box mit ca 2 x 20 L eingebaut werden.
                    Welcher Klang kann mit 2 TIW 200 XS erwartet werden? Trocken, knackig und knallig? Oder Tief und grummelig?
                    Danke schon mal für eure Meinungen.
                    WSH
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      hi,
                      der 156war die Limo mit fester ablage? dann würds sicher gehenwennda ausreichendgroße ausschnitte drin sind. bei Fahrzeugen mit loserHutablage ist da wegen der Gefährdung der insassen nur vin abzuraten!
                      • wsh
                        wsh
                        • 14.09.2005
                        • 20
                        Ist ne Limo mit fester Ablage.
                        In der Ablage sind 2 Löcher drin (für Werkslautsprecher). Drunter ist die Karosse. Unter der Ablage sind nochmals 2 löcher mit jeweils ca. 30 + 40 cm. Unterhalb dieser Löcher, kann eine Box montiert werden. Da die Box im Kofferraum hängt und durch die Metallvertrebung (zwischen Ablage und Kofferraum) vom Innenraum getrennt ist, ist eine Gefährung der Innsassen nicht gegeben.
                        Die Frage ist nur, welchen Sound werden die TIW`s abgeben?
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          Tja,
                          das kann man schlecht vorhersagen, autohifi ist leider immer noch viel Try&Error... Schlecht wirds bei korrekter Einstellung und ausreichender Dämmung evtl mitschwingender Blechteile sicher nicht.
                          • freeraider
                            • 27.09.2003
                            • 76
                            Mein Vater fährt nen 166. Da sind in den Löchern in der Hutablage 2 Bodyshaker montiert (sereinmäßig, also sollte das stabil genug sein). Für "Zimmerlautstärke" gibt das auch schon ein ganz annehmbaren Bass. Nur mit spürbaren Bassattaken und Pegel ist mit dem Serienzeug nicht viel, auch wenn die DSP-spielereien mit Laufzeitkorrektur ja ganz nett sind.
                            • vita
                              • 07.09.2003
                              • 202
                              hast du keinen skisack?
                              wenn doch, baust du einen freeair-woofer rein der spielt dann auf den ganzen kofferraum. Da müsste auch ein 30er noch reingehen.
                              Wenn du was von Visaton willst könntest du einen GF 200 nehmen und nur eine Spule anschließen dann hättest du eine Qts von 0,65. Dass sollte gehen ist aber sicherlich nicht gerade mega pegelstark (relativ).
                              Welche endstufe hast du denn?
                              ps bin mir nicht sicher ob du in die hutablage nachher auch das Gehäuse reinbekommst. Ich meine da kommt man schlecht bei.
                              Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                              • wsh
                                wsh
                                • 14.09.2005
                                • 20
                                Freeair gefällt mir nicht - Sorry.
                                Das Gehäuse kommt UNTER die Hutablage. Quasi von unten angedockt.
                                Werner
